Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:05
 Post #792317 Wysłany: 04 Sty 2016, 10:30;
 Temat postu: mrozy/-20/nie mogę odpalić samochodu
Znowu coś. W sobotę przy - 13 autko odpaliło bez problemu. Dzisiaj wstaję do roboty. -19 na termometrze. Rozrusznik kręci i kręci i nic. Czasami jakby silnik załapywał na 1,2 sekundy i znowu gaśnie. Pompa paliwa? Zamarzło paliwo? Czy to ten czujnik temperatury co idzie do kolektora? Jak później trochę się zrobi cieplej i jakoś odpalę auto to muszę do mechanika podjechać i komputer podłączyć - da się wtedy zdiagnozować ten walnięty czujnik?
 Post #792377 Wysłany: 04 Sty 2016, 20:18;
 Temat postu: Re: mrozy/-20/nie mogę odpalić samochodu
Imię: Andrzej
Witaj to są właśnie uroki jazdy z lpg :? jeździ się tanio ale często są takie problemy :!: ja też mam drugie auto do pracy z lpg to też jak chodzi na benzynie to nie chce na lpg i odwrotnie ale głowa do góry ;] będzie dobrze :wink: "sory taki mamy klimat"
 Post #792391 Wysłany: 04 Sty 2016, 21:56;
Imię: Grzesiek
Czy ja wiem... Osobiście miałem dwa auta z lpg i nie było żadnych problemów z rozruchem w zimie, mało tego rodzice mieli w zeszłym roku Clio 93r na drugiej generacji i również zawsze paliło od strzała, i na lpg chodziło bez problemów :E, gdyby nie strzeliły hamulce i nie doszło do dzwona, to pewnie do tej pory by służyło dzielnie, mimo jakiś 400 tys przejechanych :E
Podobny problem w tym roku z Toyotą 2.0 D4D, też kręciła i zaskakiwała, winny okazał się akumulator... po wymianie na nowy zapaliła od strzała :D
_____________________________
 Post #792416 Wysłany: 04 Sty 2016, 23:22;
Spróbuj przed wyłączeniem auta na dłuższy postój przejechać kilometr na benzynie. W razie odchyłek pomiędzy zasilaniem benzyną, a LPG sterownik przestroi się na benzynę, z której się później uruchomi. Przesuszą się także komory spalania. LPG to przecież więcej wodoru niż węgla zatem sporo wody powstaje w wyniku spalania.
Sam mam instalację gazową lecz nie mam problemów z rozruchem. Fakt, auto stoi w garażu. Drugi fakt to to, że komp LPG sam się dostraja do aktualnych warunków pracy silnika przez podłączenie do CAN.
 Post #792427 Wysłany: 05 Sty 2016, 00:13;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Robiłem tak jak kolega misji pisze jak miałem Bravo w LPG i problem nie występował. Jak go gasilem na
LPG to mu się takie rzeczy zdarzały (ew. gubił czasem obroty przez ok..10 sek od odpalenia)
Forza Italia !
 Post #792500 Wysłany: 05 Sty 2016, 19:14;
Koledzy, dzięki za porady.
Niestety winnym okazał się czujnik ciśnienia czy tam powietrza w kolektorze dolotowym (mapsensor). Koszt uwaga 260 zł...
 Post #792501 Wysłany: 05 Sty 2016, 19:22;
Taki mapsensor kupiłem za 86zł. na All... Sklep w Pszczynie nimi handlował. Napisy jak w moim oryginale, chodzi dobrze.
 Post #792504 Wysłany: 05 Sty 2016, 19:29;
tzn na kolektorze są dwa czujniki bardzo podobne do siebie
pierwszy to czujnik ciśnienia bezwzględnego (na allegro widziałem za 100zł)
drugi to czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym (BOSCH 0 261 230 030) i ten mi zaniemógł... Tutaj już koszt między 200-300zł. Przez internet zamówiłbym za około 220zł ale potrzebuję samochodu do codziennej podróży do pracy. Więc kupiłem drożej w sklepie, ale część miałem na drugi dzień roboczy.
