Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
[ 9 posty(ów) ] |
tzok |
#539107 Wysłany:
20 Sty 2012, 16:44; Temat postu: Dawka paliwa na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku 1.3 90 |
Miejscowość: Bielsko-Biała/Sosnowiec Rejestracja: 28 Lip 2007, Posty: 415 Pomógł: 2
Ostatnio trafiłem na ciekawą informację i chciałbym ją potwierdzić, mógłbym więc prosić posiadaczy GP z silnikiem 1.3 o mocy 90KM o odczytanie przy użyciu FESa jakie mają wolne obroty na rozgrzanym (90*C) silniku i jaka jest całkowita dawka paliwa. U mnie wynosi ona ok 6,9 mm3/wtrysk @ 820rpm i jest zgodna z oczekiwaną ale trafiłem na wypowiedź: Cytuj: wtryski zregenerowane, samochód pali w sumie mniej ! Na wolnych spalanie przeciętne było w granicach 0.170-0.190 ml/s teraz w granicach 0.120-0.140 ml/s. Na trasie 90 km średnie spalanie 4 litry Dotyczyła ona Astry H z silnikiem Z13DTH (1.3CDTI 16V 90KM) Trochę "postudiowałem" i mi wyszło, że: dawka [ml/s] = dawka [mm³/wtrysk] * obroty [rpm] * 1 / 30000 Czyli w moim przypadku wynosi ona 0,189 ml/s.
_________________ IAW Scan 2 - oprogramowanie diagnostyczne dla starszych FIATów, Alfa-Romeo i Lancii | Polskie multimetry - parametry, schematy, instrukcje
Hubik |
#539177 Wysłany:
20 Sty 2012, 22:25; Temat postu: Re: Dawka paliwa na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku 1. |
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia Rejestracja: 23 Kwi 2008, Posty: 632 Pomógł: 5
Sprawdzę jutro i wrzucę wyniki.
od 03.2010: Grande Punto Dynamic 5D | 2005 | 1.3 MultiJet 16V | 6-speed | 75 650 - 136 000 km MOD by CINEK: 111 KM @ 231 Nm | Turbo VNT BorgWarner KKK BV35 @ 1.35 bar | EGR Off
Dołożone: tempomat, fabryczne radio CD z mp3, podłokietnik W planach: przyciemniane szyby tylne, fabryczny subwoofer, nagrzewnica elektryczna
04.2008 - 05.2009: Punto MK1 SX 3D | 1997 | 1.2 8V 75 KM | 187 000 - 201 350 km
autofan |
#539227 Wysłany:
20 Sty 2012, 23:33; Temat postu: Re: Dawka paliwa na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku 1. |
Wersja: Energy
Dawka paliwa dozowana przez kompa w GP może być niższa niż a Astrze H ponieważ jest to wyraźnie cięższy samochód w porównaniu do Punto.
Hubik |
#539262 Wysłany:
21 Sty 2012, 00:37; Temat postu: Re: Dawka paliwa na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku 1. |
Imię: Hubert
autofan napisał(a): Dawka paliwa dozowana przez kompa w GP może być niższa niż a Astrze H ponieważ jest to wyraźnie cięższy samochód w porównaniu do Punto. W takim razie tym bardziej wynik u tzok'a powinien być niższy.
tzok |
#539272 Wysłany:
21 Sty 2012, 00:55; Temat postu: Re: Dawka paliwa na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku 1. |
K3 |
#539281 Wysłany:
21 Sty 2012, 02:17; Temat postu: Re: Dawka paliwa na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku 1. |
tzok napisał(a): ...i co ma masa samochodu do dawki paliwa na biegu jałowym? Teoretycznie nic... Ale z tego co kojarzę, to w przypadku gdy będzie inne koło zamachowe, to dawka się zmieni... Przy większym, cięższym kole zamachowym dawka potrzebna do utrzymania obrotów powinna być niższa...
Hubik |
#539499 Wysłany:
22 Sty 2012, 01:02; Temat postu: Re: Dawka paliwa na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku 1. |
Imię: Hubert
Podpiąłem dziś FESa i u mnie wygląda to tak:
6,4 mm³/wtrysk @ 820rpm = 0,175 ml/s
spalanie: 0,6576 l/h
Włączone były światła i nawiew na 1 biegu.
Po wyłączeniu nawiewu różnica jest niewielka ale już wyłączenie świateł pokazuje, że mają one spory wpływ na spalanie bo wtedy dawka spada do:
5,7 mm³/wtrysk @ 810rpm = 0,153 ml/s
spalanie: 0,5852 l/h
Ale to i tak wyżej niż parametry uzyskane po regeneracji wtrysków przez właściciela wspomnianej Astry.
tzok |
#540318 Wysłany:
24 Sty 2012, 17:03; Temat postu: Re: Dawka paliwa na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku 1. |
KarolGt |
#794377 Wysłany:
25 Sty 2016, 12:37; Temat postu: Re: Dawka paliwa na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku 1. |
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 294 Pomógł: 5
Witam Posiadam 1.3 mjet 90KM Podłączyłem dziś elma327 pod komputer. Póki co mam tylko program na tablecie o nazwie: OBD Car Doctor free Jest tu zakładka current data, oraz parametr consumption (piszę z pamięci) Pokazuje ona spalanie całkowite w l/h. Na rozgrzanym silniku pokazało mi spalanie rzędu 2,8 - 3 l/h
Trochę się przeraziłem bo zawsze słyszałem o niższych wartościach. Czy ktoś mógłby sprawdzić swój samochód czy te wartości są rzeczywiste, powinno to Wam działać na smartfonach z androidem, lub tabletach. Inne wartości wydają się sensowne
Tydzień temu rozłączyłem wtyczkę zaworu egr, wpiąłem w nią opornik 33omy. Komputer pokazuje że egr jest sterowany, po naciśnięciu gazu wzrasta otwarcie (choć to chyba bez sensu..)
Zweryfikuje ktoś swój samochód tym programem? ewentualnie porówna wartości z fesem? Niestety nie mogę znaleźć dawek na pojedynczy wtrysk
[ Dodano: 25 Sty 2016 12:37 ]
Ok, coś się już dowiedziałem więc kilka sprostowań: - Egr ma prawo być otwierany przy dodawaniu gazu, dopiero szybkie wciśnięcie pedału powoduje zamknięcie zaworu - programy pod androida są uniwersalne, więc parametry z czujników powinny dawać prawidłowe, jednak zużycie obliczają prawdopodobnie na podstawie innych parametrów więc dane są zakłamywane. Domyślne ustawienia w programie były dla benzyny, zmieniłem na diesel i odczyt na zimnym silniku spadł do 2,3 l/h po chwili pracy spadł do 1,7 l/h.
Ktoś wie jakim darmowym programem pod androida można odczytywać czasy wtrysków i ich korekty?
[ 9 posty(ów) ] |
