Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
[ 2 posty(ów) ] |
krzysiek3212 |
#794196 Wysłany:
20 Sty 2016, 19:43; Temat postu: Kody błędów P0621 i P0683 |
Paliwo: Inne
Sytuacja wygląda tak: wkładam kluczyk, przekręcam, czekam aż zgasną kontrolki (wtedy pojawia się komunikat "Skontroluj świece żarowe") i próbuję odpalić. Za pierwszym razem kręci bardzo długo, ale w końcu odpali. Za drugi razem odpala bez problemu (też pokazuje ww komunikat). Na ciepłym silniku odpala od razu (czasami nawet nie pokaże błędu - ale tylko na ciepłym). Dodatkowo miga "sprężynka" przez 10-20 sekund. Byłem dzisiaj u mechanika i po podpięciu pod komputer pokazały się dwa błędy: P0621 "Alternator D+ Błąd" oraz P0683 "Sterowanie czasem grzania Nieprawdopodobny". Co mogło paść? Obluzowana wtyczka, świece żarowe, alternator, czy może coś zupełnie innego?
apaczoo |
#794208 Wysłany:
20 Sty 2016, 21:16; Temat postu: Re: Kody błędów P0621 i P0683 |
Imię: Kuba
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 06 Sty 2016, Posty: 27
Mam podobnie, ale u mnie jest tak ze do -8 stopni kropas odpala na strzała, jednak podczas wysokich mrozów ktore byly na przełomie grudnia i stycznia, kropas nie chcial odpalić bez pomocy prostownika bądź tez innego samochodu wiec chyba to jednak będą te świece  niestety jeszcze nie byłem u diagnosty i nie wiem czy są to te same błedy, ale komunikat i kontrolka swieci sie tak samo jak w Twoim.
[ 2 posty(ów) ] |
