Obecny czas: 14 Cze 2025, 05:48
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
toshi123 |
#799453 Wysłany:
07 Mar 2016, 17:20; Temat postu: Grande Punto 1.3 75HP Multijet hałas podczas ruszania |
Forumowicz |
Imię: Kuba
Cześć Od pół roku jestem z grubsza szczęśliwym właścicielem Dużej Kropki z małym dieselkiem. Samochód kupiłem za bardzo niewielkie pieniądze, co oczywiście wiązało się z jego ogólnym, zaniedbanym stanem - głównie zasyfione wnętrze i poobijana karoseria. Fiacik przejechał w moich rękach już 12 tyś km i w międzyczasie zasłużył na nowe hamulce, sprzęgło i poduszki macphersonów. Od początku dokucza mu jedna irytująca przypadłość, wydaje dziwny grzechoczący dźwięk podczas gwałtowniejszego ruszania. Hałas pojawia się również po gwałtownym wciśnięciu gazu w czasie jazdy na niższych biegach. Oprócz dźwięku, pojawiają się również wyczuwalne wibracje. Początkowo stawiałem na zużyte sprzęgło (był również problem ze zmianą biegów) jednak po jego wymianie w ASO, hałas pozostał. Usterkę udało mi się uwiecznić na filmie: https://youtu.be/3tOA-8fg9HwBędę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc
Góra |
krzychux750f |
#799458 Wysłany:
07 Mar 2016, 18:18; Temat postu: Re: Grande Punto 1.3 75HP Multijet hałas podczas ruszania |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica Rejestracja: 19 Cze 2013, Posty: 287 Pomógł: 3
Góra |
DeviLL |
#799504 Wysłany:
08 Mar 2016, 10:06; Temat postu: Re: Grande Punto 1.3 75HP Multijet hałas podczas ruszania |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
W 1,3jtd często leci łańcuch rozrządu z osprzętem , wymiana w periodzie jak pasek czyli ~80tysi max. Zestaw rozrządu nie jest drogi , ale trzeba mieć ogarniętego mechanika. Jak auto było zaniedbane , czyli np. olej to z czasem napinacz się kończy , zazwyczaj dosyć szybko
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
toshi123 |
#799632 Wysłany:
09 Mar 2016, 18:26; Temat postu: Re: Grande Punto 1.3 75HP Multijet hałas podczas ruszania |
Forumowicz |
Imię: Kuba
O rany, rozrząd?  Teraz pytanie, gdyby faktycznie łańcuch był rozciągnięty lub napinacz nie domagał - czy ten hałas nie byłby słyszalny przez cały czas? Na filmiku ruszam pod górę i głównie w takich sytuacjach się to objawia. Podczas normalnej jazdy czy pracy silnika na biegu jałowym raczej nie słychać nic niepokojącego.
Góra |
oko21 |
#799638 Wysłany:
09 Mar 2016, 19:20; Temat postu: Re: Grande Punto 1.3 75HP Multijet hałas podczas ruszania |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Według mnie to nie jest rozrząd. Zużyty rozrząd hałasuje cały czas, a nie tylko podczas ruszania. Stawiam na poluzowany wydech.
Góra |
oko21 |
#799637 Wysłany:
Przyjaciel |
Imię: Damian
Góra |
rank1 |
#799674 Wysłany:
09 Mar 2016, 21:19; Temat postu: Re: Grande Punto 1.3 75HP Multijet hałas podczas ruszania |
Sympatyk kropek |
nie jestes wstanie wychwycić czy to dochodzi z tyłu czy z przodu? Na pewno nie jest to rozrząd.
Góra |
toshi123 |
#799725 Wysłany:
10 Mar 2016, 00:20; Temat postu: Re: Grande Punto 1.3 75HP Multijet hałas podczas ruszania |
Forumowicz |
Imię: Kuba
Zdecydowanie przód, środek lub minimalnie na prawo. Dzięki za wykluczenie rozrządu, już mi przed oczami migały pogięte zawory
Góra |
DeviLL |
#799743 Wysłany:
10 Mar 2016, 10:11; Temat postu: Re: Grande Punto 1.3 75HP Multijet hałas podczas ruszania |
Puntoświr |
toshi123 napisał(a): Zdecydowanie przód, środek lub minimalnie na prawo. Dzięki za wykluczenie rozrządu, już mi przed oczami migały pogięte zawory  Poważnie wierzysz w wykluczenie czegokolwiek via forum ? gl z autem
Góra |
toshi123 |
#799749 Wysłany:
10 Mar 2016, 11:41; Temat postu: Re: Grande Punto 1.3 75HP Multijet hałas podczas ruszania |
Forumowicz |
Imię: Kuba
Poważnie to w ogóle mi ten rozrząd nie pasował, miałem kiedyś wyciągnięty łańcuch w mitsubishi i to zupełnie inny dźwięk
Góra |
DeviLL |
#799750 Wysłany:
10 Mar 2016, 11:56; Temat postu: Re: Grande Punto 1.3 75HP Multijet hałas podczas ruszania |
Puntoświr |
Obadaj koła czy są dokręcone dobrze , ale to też trzeba by podnieść auto bo mogły się "zsunąć" lekko Miałem kiedyś niedokręcone 1 koło dźwięki i wibracje były przy przyspieszaniu , a jeśli masz te dźwięki koło harmonicznej 1800-2500obr to obadaj poduszki silnika/skrzyni , osłony wydechu
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
