Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:37
 Post #799453 Wysłany: 07 Mar 2016, 17:20;
 Temat postu: Grande Punto 1.3 75HP Multijet hałas podczas ruszania
Imię: Kuba
Cześć :)
Od pół roku jestem z grubsza szczęśliwym właścicielem Dużej Kropki z małym dieselkiem. Samochód kupiłem za bardzo niewielkie pieniądze, co oczywiście wiązało się z jego ogólnym, zaniedbanym stanem - głównie zasyfione wnętrze i poobijana karoseria.
Fiacik przejechał w moich rękach już 12 tyś km i w międzyczasie zasłużył na nowe hamulce, sprzęgło i poduszki macphersonów.
Od początku dokucza mu jedna irytująca przypadłość, wydaje dziwny grzechoczący dźwięk podczas gwałtowniejszego ruszania. Hałas pojawia się również po gwałtownym wciśnięciu gazu w czasie jazdy na niższych biegach. Oprócz dźwięku, pojawiają się również wyczuwalne wibracje. Początkowo stawiałem na zużyte sprzęgło (był również problem ze zmianą biegów) jednak po jego wymianie w ASO, hałas pozostał.
Usterkę udało mi się uwiecznić na filmie:
https://youtu.be/3tOA-8fg9Hw
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i pomoc :)
 Post #799458 Wysłany: 07 Mar 2016, 18:18;
 Temat postu: Re: Grande Punto 1.3 75HP Multijet hałas podczas ruszania
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica
Specem nie jestem, ale stawiam na poluzowany wydech. Brat miał podobnie w Leonie.
Obejrzyj dokładnie całość, czy nigdzie nic się nie poluzowało, lub nie wisi dziwnie.
[C] Fiat Punto 1.4 MA 135 Lounge
[C] Grande Punto 1.3 mJTD Dynamic
 Post #799504 Wysłany: 08 Mar 2016, 10:06;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
W 1,3jtd często leci łańcuch rozrządu z osprzętem , wymiana w periodzie jak pasek czyli ~80tysi max. Zestaw rozrządu nie jest drogi , ale trzeba mieć ogarniętego mechanika. Jak auto było zaniedbane , czyli np. olej to z czasem napinacz się kończy , zazwyczaj dosyć szybko ;)
 Post #799632 Wysłany: 09 Mar 2016, 18:26;
Imię: Kuba
O rany, rozrząd? :/ Teraz pytanie, gdyby faktycznie łańcuch był rozciągnięty lub napinacz nie domagał - czy ten hałas nie byłby słyszalny przez cały czas?
Na filmiku ruszam pod górę i głównie w takich sytuacjach się to objawia. Podczas normalnej jazdy czy pracy silnika na biegu jałowym raczej nie słychać nic niepokojącego.
 Post #799638 Wysłany: 09 Mar 2016, 19:20;
Imię: Damian
Według mnie to nie jest rozrząd. Zużyty rozrząd hałasuje cały czas, a nie tylko podczas ruszania. Stawiam na poluzowany wydech.
 Post #799637 Wysłany: 09 Mar 2016, 19:20;
Imię: Damian
 Post #799674 Wysłany: 09 Mar 2016, 21:19;
nie jestes wstanie wychwycić czy to dochodzi z tyłu czy z przodu? Na pewno nie jest to rozrząd.
 Post #799725 Wysłany: 10 Mar 2016, 00:20;
Imię: Kuba
Zdecydowanie przód, środek lub minimalnie na prawo. Dzięki za wykluczenie rozrządu, już mi przed oczami migały pogięte zawory :P
 Post #799743 Wysłany: 10 Mar 2016, 10:11;
Poważnie wierzysz w wykluczenie czegokolwiek via forum ? gl z autem :mrgreen:
 Post #799749 Wysłany: 10 Mar 2016, 11:41;
Imię: Kuba
Poważnie to w ogóle mi ten rozrząd nie pasował, miałem kiedyś wyciągnięty łańcuch w mitsubishi i to zupełnie inny dźwięk :P
 Post #799750 Wysłany: 10 Mar 2016, 11:56;
Obadaj koła czy są dokręcone dobrze , ale to też trzeba by podnieść auto bo mogły się "zsunąć" lekko :roll:
Miałem kiedyś niedokręcone 1 koło dźwięki i wibracje były przy przyspieszaniu , a jeśli masz te dźwięki koło harmonicznej 1800-2500obr to obadaj poduszki silnika/skrzyni , osłony wydechu
