Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:33
 Post #816771 Wysłany: 21 Gru 2016, 21:04;
 Temat postu: Wymiana pompki sprzęgła. proszę o wskazówki
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Witajcie
W instrukcji znalazłem coś takiego:
N 1 zdjęciu widać że muszę rozpiąć przewód który znajduje się przy ścianie grodziowej za akumulatorem.
Na 2 zdjęciu jest odpinanie pompki od pedału sprzęgła.
Jak domniemuję to złącze które odpinam w punkcie 1 to jest to zaznaczone przeze mnie czerwoną strzałką?
Drugie złącze z podpiętym wężykiem prawdopodobnie idzie do zbiornika z płynem sprzęłgłowo-hamulcowym.
Problem w tym że macając od strony silnika wyczuwam tylko 1 to złącze które mam wypiąć (wężyk idzie do skrzyni i sprzęgła).
Czy ten 2 wężyk chowa się za serwem hamulca?, czy płyn jest uzupełniany za jego pośrednictwem?
Nie wiem po odkręceniu pompki sprzęgła jak daleko można ten wężyk wyciągnąć i czy go właściwie się odłącza od strony silnika czy może po wyciągnięciu w stronę nóg/fotela?
Do przeprowadzenia całej czynności wystarczy wyjąć akumulator czy trzeba demontować jego podstawę a może nawet sterowanie wspomaganiem?
Proszę o wskazówki osoby które to już robiły.
