Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:33
[ 5 posty(ów) ] |
Norbert82 |
#820522 Wysłany:
09 Mar 2017, 16:14; Temat postu: punto 2015 problem z odpalaniem |
Imię: Norbert
Witam mam fiata punto rocznik 2015 1.2 8v 69km problem polega na tym że auto co jakiś czas dostaje jebca i ma problem z odpalaniem nie ma znaczenia w sumie czy ciepły silnik czy zimny. Czasami po kilka tygodni nic a nagle w ciągu kilku dni zdycha przy odpalaniu proszę o pomoc jade za kilka dni do serwisu i chcę być przy podłaczeniu auta pod komputer ponieważ podobno błędu nie ma żadnego ale nie wierze za bardzo serwisowi jeżeli ktoś ma jakieś rady chętnie przyjmę i będę cisnął serwis w końcu jest na gwarancji. Jak pisałem auto potrafi np 4 tygodnie odpalać normalnie bez problemu aż nagle zaczyna świrować i później też samo przechodzi ale problem się pojawia co jakiś czas
[ Dodano: 09 Mar 2017, 15:14 ]
Dodam tylko jeszcze że na samym początku pojawiał się komunikat na komputerze żeby sprawidzić światła i niby okazało się że źle wczepili jakieś tam końcówki od świateł drogowych w serwisie to zmienili i ten problem zniknął nie wiem czy to może mieć wpływ jakiś ale piszę może to jakaś wskazówka
DeviLL |
#820817 Wysłany:
15 Mar 2017, 12:01; Temat postu: Re: punto 2015 problem z odpalaniem |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Sprawdź napięcie ładowania , może alternator nie domaga czy coś innego z zapłonu
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Jerry1960 |
#820820 Wysłany:
15 Mar 2017, 12:40; Temat postu: Re: punto 2015 problem z odpalaniem |
Jaką temperaturę widzi czujnik powietrza w kolektorze.
Norbert82 |
#821331 Wysłany:
28 Mar 2017, 17:58; Temat postu: Re: punto 2015 problem z odpalaniem |
Imię: Norbert
no właśnie też już dawałem im do myślenia że może to być map sensor ale oni niby sprawdzali i jest ok czy jak pojadę prywatnie gdzieś i będę to sprawdzał to wyjdzie w serwisie? teraz np. od 3 tygodni nic jeździ odpoala za każdym razem normalnie. jak będę w kraju to sprawdzę to jak wygląda sytuacja już miałem takie podpowiedzi że to map sensor ale oni wiadomo uparci żeby nie wymieniać
misci |
#821334 Wysłany:
28 Mar 2017, 20:31; Temat postu: Re: punto 2015 problem z odpalaniem |
Zimą miałem taki problem. Od czasu do czasu auto nie odpaliło. Średnio raz w tygodniu. Jak nie odpaliło za pierwszym razem to odpalało za trzecim. Na samym końcu musiałem się uruchomić z LPG. Wyjąłem kosz z pompą paliwa, zdemontowałem to co się dało, regulator ciśnienia też. Próbowałem wymienić pompę, ale kosz stawiał znaczny opór i nie udało się. Poskładałem wszystko, zamontowałem do zbiornika, zmierzyłem ciśnienie - było ok. Od tego czasu nie miałem problemów z odpaleniem. Któryś z kolegów raportował tu podobny przypadek i twierdził, że problemy robił jakiś oring, prawdopodobnie od regulatora ciśnienia.
[ 5 posty(ów) ] |
