Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:41
s6pro1 |
#135293 Wysłany:
14 Cze 2008, 18:51; Temat postu: Płyn do chłodnicy... |
Miejscowość: Śląsk Rejestracja: 28 Mar 2007, Posty: 68
dziś zapaliła mi się kontrolka od temp. płynu chłodniczego. Ale zaraz zgasła. po sprawdzeniu poziomu płynu okazało się że jest rpawie pusty... i pytanko jaki płyn wlać?? w instrukcji jest napisane: koncentrat płynu paraflu up fl + woda destylowana w proporcjach 50/50...byłem w hurtowni i mechanik spytał się jaki kolor płynu(a jest różowy) i dał mi [płyn, który nie trzeba rozciueńczac tylko od razu wlać (płyn do chłodnic borygo nowy). Czy jest jakaś różnica i czy nic się nie stanie jak wleje ten?? czy radzicie kolejną wyprawe do aso??
_________________ Grande Punto Sport 1.9 JTD 130KM
Chicane |
#135325 Wysłany:
14 Cze 2008, 20:46; Temat postu: Płyn do chłodnicy... |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
proponuję ci czystej krwi PARAFLU-bez rozcieńczania-,ja jak mialem Seicento to tylko lałem koncentrat PARAFLU-bez rozcienczania wodą.
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
autofan |
#135411 Wysłany:
15 Cze 2008, 09:57; Temat postu: |
Wersja: Energy
Paraflu się nie miesza z innymi płynami. Różni sie składem chemicznym, i nie powinno się dobierać innego płynu na podstawie koloru, zmieszanie może spowodawać wytrącenie osadu. Ja bym sie wybrał do ASO jak masz gwarancje i zgłosił wyciek płynu, bo wg mnie to normalne nie jest, że tak dużo płynu Tobie ubyło.
krowka |
#135515 Wysłany:
15 Cze 2008, 14:48; Temat postu: |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Tylko Paraflu UP, czerwony. Sprzedawany jest jako koncentrat. Rozcieńczać 1:1 z wodą destylowaną.
Grzegorz1976 |
#135541 Wysłany:
15 Cze 2008, 17:26; Temat postu: |
Chicane napisał(a): proponuję ci czystej krwi PARAFLU-bez rozcieńczania-,ja jak mialem Seicento to tylko lałem koncentrat PARAFLU-bez rozcienczania wodą.
No tego raczej bym nie robił  . Lej taj jak w instrukcji czyli albo koncentrat z wodą 1:1 albo gotowiec sam. Samego koncentratu na pewno się nie leje!
Wirkowski |
#137707 Wysłany:
23 Cze 2008, 14:00; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 02 Lip 2007, Posty: 75
Witam, ja byłem w ASO w tym temacie - płyn tylko oryginalny - Paraflu - i tylko bez rozcieńczania. Koszt około 30 zeta za litr.
Jaco |
#137731 Wysłany:
23 Cze 2008, 16:25; Temat postu: |
Miejscowość: Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1211
s6pro1
Kolor płynu nic nie znaczy...musisz sprawdzić skład Paraflu i tego co chcesz nalać. Musi się zgadzać skład.
Kolor jedynie daje Ci znać jakiego płynu szukać, bo są różne.
Podjedź sobie do ASO - może tam gdzie kupiłeś autko - albo innego. Kup paraflu jakie potrzebujesz, możesz podejść na serwis i powiedzą Ci ile wlać oraz czy rozcieńczać
_________________ FIAT Grande Punto 90 KM MultiJet
slon11 |
#137733 Wysłany:
23 Cze 2008, 16:30; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
Po zmieszaniu sie płynów chłodniczych o róznym składzie chemicznym może powstac osad (nagar) który spowoduje zatykanie kanalikow chłodniczych a co za tym idzie brak przepływu cieczy chłodzącej w dostatecznej ilości a co to spowoduje dalej to sam wiesz..........
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
jackyl |
#137985 Wysłany:
23 Cze 2008, 23:03; Temat postu: |
a ja mam punto II i kolor płynu jest zielony - czy jest jakieś paraflu o kolorze zielonym??
bo musze dolać płynu i nie bardzo wiem co wlać.
i jeśli ktoś miał już doświadczenie z wyciekami płynu to proszę o radę - płyn wycieka mi z prawej strony chłodnicy (z prawej strony stojąc z przodu auta) - dokręcałem juz opaski które się tam znajdują ale wyciek nadal jest - czy ktoś ma pojecie z czego może tam wyciekać ten płyn??
z góry dziękuje za porady
Adamm |
#139216 Wysłany:
27 Cze 2008, 21:04; Temat postu: |
Paraflu - zielony
Paraflu up - różowy, wg mojego rozeznania.
_________________ Grande Punto Dynamic 1.4 16v ROSSO Malizioso (2006)
herman9 |
#241403 Wysłany:
16 Kwi 2009, 09:25; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 22 Sie 2008, Posty: 148
siemanko
słuchajcie, ostatnio muszę dosyć często dolewać płynu do chłodnicy, mniej wiecej 0,5 l na 6/7 dni ? czy to moze wrozyc jakis wyciek ? tylko że podemną jest sucho
może ktoś sie juz z tym spotkał ?
pozdro
_________________ Grande Punto Sport 1.9 MultiJet, 130KM (2006)
Ostatnio edytowany przez herman9, 16 Kwi 2009, 09:36, edytowano w sumie 1 raz
gardi1 |
#241406 Wysłany:
16 Kwi 2009, 09:32; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 14 Lut 2009, Posty: 74
Wirkowski napisał(a): Witam, ja byłem w ASO w tym temacie - płyn tylko oryginalny - Paraflu - i tylko bez rozcieńczania. Koszt około 30 zeta za litr.
ILE???? Ja płaciłem 11 zł
_________________ punto I S 1,2 Cabrio
jack005 |
#241439 Wysłany:
16 Kwi 2009, 13:10; Temat postu: |
Miejscowość: Andrychow Rejestracja: 08 Lis 2008, Posty: 57
Herman! Musi byc gdzies jakis wyciek!!!!0.5 l na tydzien to dużo!! cudow niema bez przyczyny nie ma skutku!!
deamianpl |
#241458 Wysłany:
16 Kwi 2009, 13:48; Temat postu: |
herman9 napisał(a): siemanko słuchajcie, ostatnio muszę dosyć często dolewać płynu do chłodnicy, mniej wiecej 0,5 l na 6/7 dni ? czy to moze wrozyc jakis wyciek ? może ktoś sie juz z tym spotkał ?
Hmmm, u mnie przez 5000 km i dwa miesiace poziom plynu nie zmienil sie na oko wcale. Musisz miec cos nie tak. Podjedz do jakiegos warsztatu, niech Ci sprawdza c takim urzadzonkiem (nakretka na zbiornik wyrownawczy i podpieta do tego pompka) czy zmienia sie cisnienie.
Jesli sie zmienia, to znaczy ze masz gdzies nieszczelnosc.
autofan |
#241498 Wysłany:
16 Kwi 2009, 14:55; Temat postu: |
Wersja: Energy
Co do wycieku to obstawiam pompe wody, spróbuj ją obejrzeć na kanale widać bedzie taki pomarańczowy osad lub nawet bedzie mokre skoro tyle ucieka.
Co do paraflu to nie można podobno jego mieszac z innymi (lepiej nie sprawdzać tego bo jeszcze moze osad wytrącić) a w litrowych opakowaniach Fiat sprzedaje koncentrat płynu, który trzeba zmieszać z wodą zgodnie z instrukcją, sam czysty koncentrat nie ma prawidłowych parametrów chłodniczych i przeciwzamarzających.
deamianpl |
#241519 Wysłany:
16 Kwi 2009, 15:29; Temat postu: |
autofan napisał(a): [...]w litrowych opakowaniach Fiat sprzedaje koncentrat płynu, [...].
Nie tylko fiat sprzedaje, polecam Alledrogo
nissanek_3 |
#318430 Wysłany:
18 Gru 2009, 21:18; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 26 Sie 2009, Posty: 248 Pomógł: 3
Dzidek |
#385104 Wysłany:
03 Sie 2010, 16:00; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 19 Lis 2007, Posty: 142
a powiedzcie drodzy forumowicze (sorry za pytanie laika) po dolaniu płynu trzeba coś odpowietrzać, itp itd (nie śmiać się:)) ? czy wlać, zakręcić i jechać ?
wojtass18 |
#385106 Wysłany:
03 Sie 2010, 16:14; Temat postu: |
po dolaniu nie
rajtek |
#385107 Wysłany:
03 Sie 2010, 16:54; Temat postu: |
Imię: rajtek
mi wymieniano pompę wody i warunkiem gwarancji fiatowskiej było zalanie jej płynem paraflu,ale nadeszła chwila dzwona  i wymieniono chłodnice i zalano jakimś klasycznym do aluminiowych i jest ok,gdzies czytałem,że te fiatowskie wymienia sie jak zmieni kolor dlatego nie mieszać,ale ja i tak wymieniam co 60 tys,bo kolor to jedno a...........kamień to drugie-osady się robią niestety,przecież płyn oparty jest po części na wodzie
darwol |
#385126 Wysłany:
03 Sie 2010, 18:02; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 02 Sie 2010, Posty: 12
Ja kupiłem Paraflu różowe i rozcieńczyłem 50/50 wodą destylowaną tak jak zaleca producent i jest O.K.
kmucha1 |
#385252 Wysłany:
04 Sie 2010, 10:52; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Piły Rejestracja: 18 Cze 2009, Posty: 60 Pomógł: 3
Cytuj: Wirkowski napisał: Witam, ja byłem w ASO w tym temacie - płyn tylko oryginalny - Paraflu - i tylko bez rozcieńczania. Koszt około 30 zeta za litr.
W Bydgoszczy 57 zł. Niezły wynik.
_________________ 1.4 V8 06/2009 ESTIVA BLUE&ME
rajtek |
#385257 Wysłany:
04 Sie 2010, 12:08; Temat postu: |
Imię: rajtek
u mnie paraflu płyn to 13zł/litr,ale koncentrat wiadomo ,że będzie droższy-taka natura koncentratu
darwol |
#385300 Wysłany:
04 Sie 2010, 18:13; Temat postu: |
Ja we Wrocławiu zapłaciłem za koncentrat Paraflu 1L.34zł.
skovi |
#399494 Wysłany:
27 Wrz 2010, 18:55; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 209 Pomógł: 1
rajtek chyba masz rację, bo mnie właśnie zmienił  zrobił się taki osad też, wymieniłem na Dynagel i jest ok
_________________ Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT kiedyś było: Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
