Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:19
 Post #834936 Wysłany: 28 Lut 2018, 17:09;
 Temat postu: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu
Witam serdecznie,
od kilku tygodni mam problem z GP 1.2 benz 2006r mojej narzeczonej, mianowicie gdy odpalam autko od razu po przekręceniu kluczyka, tzn zapłon i od razu kręcę rozrusznikiem, to wszystko działa jak należy.
Problem pojawia się, gdy chwilkę poczekam po włączeniu zapłonu, aż zgasną kontrolki, autko odpala dopiero po chwili, trzeba pokręcić rozrusznikiem ok 2 sek zanim odpali, dodatkowo na ok 2-3 sekundy wyświetla się komunikat o zbyt wysokiej temperaturze silnika, wskazówka temperatury dobija do samej góry, po chwili opada, komunikat gaśnie.
Dodam tylko, że w zeszłym tygodniu wymieniłem akumulator na nowy i nic to nie dało.
Ktoś się orientuje?
Dziękuję za odpowiedzi
 Post #834938 Wysłany: 28 Lut 2018, 17:44;
 Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
mam dokładnie taki sam problem tyle że w 1,4 ale u mnie pojawia się dopiero jak na zewnątrz jest miniej niż -15 C nagrałem nawet filmik https://www.youtube.com/watch?v=QEY3xDXW1zk
dodam od siebie że jak miałem pII to przy -20 odrazu po odpaleniu włączał się wiatrak chłodnicy :E
ale tak czy owak nie wiem co z tym fantem zrobić
 Post #834940 Wysłany: 28 Lut 2018, 18:19;
Kolego cedec1, mam dokładnie tak samo, tyle, że jeszcze rozrusznik dłużej kręci.
Czy problem u Ciebie pojawia się gdy odpalasz auto od razu, tz bez czekania, aż zgasną kontrolki?
 Post #834943 Wysłany: 28 Lut 2018, 19:02;
Klubowicz
zawsze czekam aż kontrolki pogasną sprawdzę jeszcze jaką temperaturę pokazuje komputer bo być może jest to walnięty czujnik w termostacie zaraz to sprawdzę i dam znać
[ Dodano: 28 Lut 2018 18:01 ]
w sterowniku nie mam żadnych zapisanych błędów temperatura -17C na zewnątrz
temperatura colantu -15C
powietrze zasysane -14C
nie ma żadnych skoków wskazań
napięcie podczas rozruchu spadło do 11.9v auto stało około 24h
jak się cieplaj zrobi to sprawdzę tą mase do skrzyni
no i oczywiście komunikat dalej wyświetla
 Post #834949 Wysłany: 28 Lut 2018, 19:23;
Dzięki, to coś już wiemy, ale czekamy na inne odpowiedzi, być może komuś udało się problem rozwiązać
 Post #834962 Wysłany: 28 Lut 2018, 22:40;
Miejscowość: ełk
Trzeba czekać do cieplejszych dni. Sprawność akumulatora drastycznie spada podczas tak silnych mrozów. Wiadomo olej w silniku ma inną konsystencję, rozrusznik potrzebuje więcej prądu, spada napięcie podczas rozruchu a komputer w Grande odczytuje to jako błędy. Bez paniki mróz zelzeje i znikną problemy.
 Post #834971 Wysłany: 01 Mar 2018, 10:02;
Ekstremista
Samochód: 500X
Nie znikną :!: W moim przy -34stC błędów nie było.
Jeśli akumulator nowy, to walnięty kabel masowy przy belce albo/i alternator - do sprawdzenie napięcie ładowania pod obciążeniem - masowy/ alternator wtedy wyjdą. Może być jeszcze kwestia upływności prądu, ale wątpię.
 Post #834972 Wysłany: 01 Mar 2018, 10:34;
Klubowicz
alternator mam nowy 105 A wymieniony miesiąc temu akumulator też w miarę świeży i doładowany 2x mi sie ten komunikat wyświetlił w największe mrozy sprawdzę jeszcze tą masę
[ Dodano: 01 Mar 2018 09:32 ]
[ Dodano: 01 Mar 2018 09:34 ]
napięcie ładowania mam przy wszystkich odbiornikach włączonych 14.15V
 Post #834995 Wysłany: 02 Mar 2018, 00:54;
cedec1, co to za pisk po tym jak rozrusznik uruchomił silnik? to zgrzytnięcie jest dość typowe dla uszkodzonego Bendix'u
[ Dodano: 02 Mar 2018, 00:52 ]
https://www.youtube.com/watch?v=J_TDQWOFIzE
[ Dodano: 02 Mar 2018, 00:54 ]
na Twoim filmie jest to samo
 Post #834999 Wysłany: 02 Mar 2018, 07:44;
Pabllo78, ten dźwięk na filmiku to nieodbijający Bendix, w wielu przypadkach wystarczy po prostu wyjąć, porządnie wyczyścić i starczy jeszcze na jakiś czas
 Post #835003 Wysłany: 02 Mar 2018, 10:15;
to kolega cedec1, ma kolejne zadanie do wykonania:) :E
 Post #835015 Wysłany: 02 Mar 2018, 12:36;
Klubowicz
wiem że muszę sie z tym pobawić ale sami sobie wyjmójcie i rozkręcajcie rozrusznik przy -16C :E :E :E poczekam z tym do wiosny sprawę komunikatu na desce rozwiązałem wyczyściłem klemy i słupki na akumulatorze oraz wyczyściłem kabel masowy od podłużnicy do skrzyni 8)
 Post #843760 Wysłany: 20 Lis 2018, 13:41;
A ja odgrzeję kotleta. Już wymieniłem wszystko w rozruszniku a dalej mam to samo. W lato jest ok a gdy przychodzi zima i robi się w okolicach 5st C t zaczyna się to samo właśnie. Wystarczy że silnik pochodzi chwilę i się nagrzeje i już przy odpalaniu nie ma tego dźwięku. Bendiks nowy, szczotki, tulejki. Wszystko. Może wirnik już albo przekładnia dostała po d..... i jedyne słuszne rozwiązanie to całość nowa.....?
naprawę robiłem w kwietniu/marcu ale akurat po naprawę zaczęło robić się już ciepło więc wszystko pracowało normalnie. czekałem włąanie do teraz jak to będzie w sytuacji gdy zrobi się chłodniej - i dalej - problem nie rozwiązany. A bendiks mam już chyba trzeci z kolei.
 Post #843770 Wysłany: 20 Lis 2018, 15:02;
Klubowicz
a oprócz wyczyszczenia całego rozrusznika nasmarowłeś go?
 Post #843781 Wysłany: 21 Lis 2018, 00:30;
Oczywiście. Wszystko wyczyszczone a potem nasmarowane.
 Post #843784 Wysłany: 21 Lis 2018, 01:25;
Klubowicz
ja puki co nie mam problemów a czyściłem na wiosnę nic nie wymieniałem
moja metoda to rozebranie wszystkiego na części pierwsze wymycie wszystkiego w płynie do mycia silników oprócz wirnika , do jego wyczyszczenia użyłem benzyny ekstrakcyjnej
a sam bediks wrzuciłem do zwykłej benzyny później osuszyłem i znużyłem w oleju silnikowym na pół godziny żeby dobrze nasiąknął
całość poskładałem na smarze molibdenowym (wszystkie tulejki oraz części ruchome ) po tej operacji nie odezwał się już takim dźwiękiem jak parę postów wyżej
 Post #843816 Wysłany: 22 Lis 2018, 12:20;
Dokładnie to samo zrobiłem. Wszystko rozebrane i wymyte. Wymienione na nowe, tulejki, szczotkotrzymacz, bendiks. Nasmarowane molibdenem. Rozbierałem go już 3 razy. Chyba czas na nowy, może wirnik wytarł się na tyle, że tulejki już nie wystarczają... :/
