Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:54
[ 17 posty(ów) ] |
GFela |
#834936 Wysłany:
28 Lut 2018, 17:09; Temat postu: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
Witam serdecznie, od kilku tygodni mam problem z GP 1.2 benz 2006r mojej narzeczonej, mianowicie gdy odpalam autko od razu po przekręceniu kluczyka, tzn zapłon i od razu kręcę rozrusznikiem, to wszystko działa jak należy.
Problem pojawia się, gdy chwilkę poczekam po włączeniu zapłonu, aż zgasną kontrolki, autko odpala dopiero po chwili, trzeba pokręcić rozrusznikiem ok 2 sek zanim odpali, dodatkowo na ok 2-3 sekundy wyświetla się komunikat o zbyt wysokiej temperaturze silnika, wskazówka temperatury dobija do samej góry, po chwili opada, komunikat gaśnie. Dodam tylko, że w zeszłym tygodniu wymieniłem akumulator na nowy i nic to nie dało. Ktoś się orientuje? Dziękuję za odpowiedzi
cedec1 |
#834938 Wysłany:
28 Lut 2018, 17:44; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
mam dokładnie taki sam problem tyle że w 1,4 ale u mnie pojawia się dopiero jak na zewnątrz jest miniej niż -15 C nagrałem nawet filmik https://www.youtube.com/watch?v=QEY3xDXW1zkdodam od siebie że jak miałem pII to przy -20 odrazu po odpaleniu włączał się wiatrak chłodnicy ale tak czy owak nie wiem co z tym fantem zrobić
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
GFela |
#834940 Wysłany:
28 Lut 2018, 18:19; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
Kolego cedec1, mam dokładnie tak samo, tyle, że jeszcze rozrusznik dłużej kręci.
Czy problem u Ciebie pojawia się gdy odpalasz auto od razu, tz bez czekania, aż zgasną kontrolki?
cedec1 |
#834943 Wysłany:
28 Lut 2018, 19:02; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
| Klubowicz |
zawsze czekam aż kontrolki pogasną sprawdzę jeszcze jaką temperaturę pokazuje komputer bo być może jest to walnięty czujnik w termostacie zaraz to sprawdzę i dam znać
[ Dodano: 28 Lut 2018 18:01 ]
w sterowniku nie mam żadnych zapisanych błędów temperatura -17C na zewnątrz temperatura colantu -15C powietrze zasysane -14C nie ma żadnych skoków wskazań napięcie podczas rozruchu spadło do 11.9v auto stało około 24h jak się cieplaj zrobi to sprawdzę tą mase do skrzyni no i oczywiście komunikat dalej wyświetla
GFela |
#834949 Wysłany:
28 Lut 2018, 19:23; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
Dzięki, to coś już wiemy, ale czekamy na inne odpowiedzi, być może komuś udało się problem rozwiązać
abel |
#834962 Wysłany:
28 Lut 2018, 22:40; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
Trzeba czekać do cieplejszych dni. Sprawność akumulatora drastycznie spada podczas tak silnych mrozów. Wiadomo olej w silniku ma inną konsystencję, rozrusznik potrzebuje więcej prądu, spada napięcie podczas rozruchu a komputer w Grande odczytuje to jako błędy. Bez paniki mróz zelzeje i znikną problemy.
krowka |
#834971 Wysłany:
01 Mar 2018, 10:02; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
abel napisał(a): Trzeba czekać do cieplejszych dni. Sprawność akumulatora drastycznie spada podczas tak silnych mrozów. Wiadomo olej w silniku ma inną konsystencję, rozrusznik potrzebuje więcej prądu, spada napięcie podczas rozruchu a komputer w Grande odczytuje to jako błędy. Bez paniki mróz zelzeje i znikną problemy. Nie znikną  W moim przy -34stC błędów nie było. Jeśli akumulator nowy, to walnięty kabel masowy przy belce albo/i alternator - do sprawdzenie napięcie ładowania pod obciążeniem - masowy/ alternator wtedy wyjdą. Może być jeszcze kwestia upływności prądu, ale wątpię.
cedec1 |
#834972 Wysłany:
01 Mar 2018, 10:34; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
| Klubowicz |
alternator mam nowy 105 A wymieniony miesiąc temu akumulator też w miarę świeży i doładowany 2x mi sie ten komunikat wyświetlił w największe mrozy sprawdzę jeszcze tą masę
[ Dodano: 01 Mar 2018 09:32 ]
[ Dodano: 01 Mar 2018 09:34 ]
napięcie ładowania mam przy wszystkich odbiornikach włączonych 14.15V
Pabllo78 |
#834995 Wysłany:
02 Mar 2018, 00:54; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
cedec1, co to za pisk po tym jak rozrusznik uruchomił silnik? to zgrzytnięcie jest dość typowe dla uszkodzonego Bendix'u [ Dodano: 02 Mar 2018, 00:52 ]https://www.youtube.com/watch?v=J_TDQWOFIzE[ Dodano: 02 Mar 2018, 00:54 ]na Twoim filmie jest to samo
adamcior |
#834999 Wysłany:
02 Mar 2018, 07:44; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
Pabllo78 |
#835003 Wysłany:
02 Mar 2018, 10:15; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
to kolega cedec1, ma kolejne zadanie do wykonania:)
cedec1 |
#835015 Wysłany:
02 Mar 2018, 12:36; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
| Klubowicz |
Złośnik |
#843760 Wysłany:
20 Lis 2018, 13:41; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
A ja odgrzeję kotleta. Już wymieniłem wszystko w rozruszniku a dalej mam to samo. W lato jest ok a gdy przychodzi zima i robi się w okolicach 5st C t zaczyna się to samo właśnie. Wystarczy że silnik pochodzi chwilę i się nagrzeje i już przy odpalaniu nie ma tego dźwięku. Bendiks nowy, szczotki, tulejki. Wszystko. Może wirnik już albo przekładnia dostała po d..... i jedyne słuszne rozwiązanie to całość nowa.....? naprawę robiłem w kwietniu/marcu ale akurat po naprawę zaczęło robić się już ciepło więc wszystko pracowało normalnie. czekałem włąanie do teraz jak to będzie w sytuacji gdy zrobi się chłodniej - i dalej - problem nie rozwiązany. A bendiks mam już chyba trzeci z kolei.
cedec1 |
#843770 Wysłany:
20 Lis 2018, 15:02; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
| Klubowicz |
a oprócz wyczyszczenia całego rozrusznika nasmarowłeś go?
Złośnik |
#843781 Wysłany:
21 Lis 2018, 00:30; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
Oczywiście. Wszystko wyczyszczone a potem nasmarowane.
cedec1 |
#843784 Wysłany:
21 Lis 2018, 01:25; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
| Klubowicz |
ja puki co nie mam problemów a czyściłem na wiosnę nic nie wymieniałem moja metoda to rozebranie wszystkiego na części pierwsze wymycie wszystkiego w płynie do mycia silników oprócz wirnika , do jego wyczyszczenia użyłem benzyny ekstrakcyjnej a sam bediks wrzuciłem do zwykłej benzyny później osuszyłem i znużyłem w oleju silnikowym na pół godziny żeby dobrze nasiąknął całość poskładałem na smarze molibdenowym (wszystkie tulejki oraz części ruchome ) po tej operacji nie odezwał się już takim dźwiękiem jak parę postów wyżej
Złośnik |
#843816 Wysłany:
22 Lis 2018, 12:20; Temat postu: Re: GP 2006r 1.2, problem przy odpalaniu |
Dokładnie to samo zrobiłem. Wszystko rozebrane i wymyte. Wymienione na nowe, tulejki, szczotkotrzymacz, bendiks. Nasmarowane molibdenem. Rozbierałem go już 3 razy. Chyba czas na nowy, może wirnik wytarł się na tyle, że tulejki już nie wystarczają...
[ 17 posty(ów) ] |
