Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:21
[ 18 posty(ów) ] |
patrykloj |
#706868 Wysłany:
23 Gru 2013, 12:32; Temat postu: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Imię: patryk
Witam w tamtym roku miałem problem z map sensorem otóż wariował tzn po dłuższym postoju wiecej jak 6 godzin samochód nie chciał odpalić za pierwszy razem odpalał za 4 przeważnie ale gdy wyjęło się wtyczke z map sensora i po tych kolejnych 6 godzianch odpalał, kupiłem map sensor założyłem problem znikł po roku czyli tej zimy znowu ten problem wrócił czy znowu sie zepół ? ! po roku tak szybko ? dodam jeszcze że gdy wyjmuje map sensor z obudowy kolektora z tego wejścia jego to jest cały zapachany takim zółtym złotawym gęstym nalotem taka maź czy to normalne ? czy macie jakies rady ?
abel |
#706892 Wysłany:
23 Gru 2013, 14:16; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
z tym majonezem w odmie i ja mam problem . Masz nie tylko zapchana odme ale tez zasyfiona przepustnice i kolektor ssacy. Musisz zdjac obudowe filtra powietrza , wyczyscic przewod odmy ,zdjac przepustnice wyczyscic ja i wyczyscic wybrac syf z kolektora ssacego . Dodatkowo mozesz na przewod odmy zalozyc odstojnik odmy aby skropliny wody z olejem nie brudzily przepustnicy i kolektora ssacego i zamiast czyscic co tydzien odme spuszczasz syf z odstojnika . Ja wstawilem taki http://allegro.pl/oil-catch-tank-zbiorn ... 03862.htmli jestem z niego zadowolony . raz w tygofniu spuszczam z niego jakies 50ml syfu.
patrykloj |
#707001 Wysłany:
23 Gru 2013, 21:48; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Imię: patryk
i nie ma na to innej rady ? ale teraz pytanie dlaczego więc tamtej zimy gdy miałem ten sam problem to kupiłem nowy map sensor i odpalanie za kolejnym razem ustało ? czyli wszystko dobrze przecież ten "majonez" jest w środku a nie na mapsensorze( wyczyściłem go ) i dalej nic
lukas84 |
#707042 Wysłany:
24 Gru 2013, 00:00; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Czyszczenie raczej nie pomoże... Zaraz po kupnie był wszędzie syf i konieczna okazała się wymiana sensora (czyszczenie nic nie dało). Później reszta sama się wyczyściła(czysta odma, wężyki od podciśnienia) - chyba wystarczy robić dłuższe, szybkie trasy
abel |
#707071 Wysłany:
24 Gru 2013, 08:56; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
jeżeli uszkodził się mapsensor to będzie informował komp o wysokiej temp. powietrza zasysanego do kolektora ,a sterownik silnika poda zbyt mało paliwa na zimny silnik i ten zgasnie . Map sensor sprawdzisz za pomocą FESa , MESa podpinając auto do kompa i sprawdzić temperature zasysanego powietrza . Czujnik jest bardzo delikatny i podatny na uszkodzenia . Sam napisałes że jak go wyjąłes z obudowy to był cały oblepiony .trzeba czyscic cały dolot bo jak wstawisz nowy to też ulegnie szybko uszkodzeniu . Latem tego problemu nie ma ,tylko jesienią i zimą szczególnie jak robi się krótkie trasy .
patrykloj |
#707339 Wysłany:
26 Gru 2013, 13:17; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Imię: patryk
a więc tak ściągnąłem obudowe filtra wszystkie węże które idą do obudowy są 2 jeden grubości palca drugi grubszy przeciściłem wewnątrz kawałkiem drutu z szmatą potem przeczyściłem wejście węża do kolektora i przepustnice (nie wyświetliła mi zanego błędu) i map sensor oczyściłem zwykła benzyną i wejście wtyku do map sensora POMOGŁO  odpala normalnie ale to pewnie trzbea bedzie rutynowo czyścić raz na tydzień
yacagp |
#713114 Wysłany:
27 Sty 2014, 12:58; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Miejscowość: gliwice Rejestracja: 27 Maj 2008, Posty: 57
witam! czy dobrze rozumiem - map sensor to ten czujnik Boscha wkrecany z boku kolektora dolotowego ? pytam .bo mam niestety ten sam problem
_________________ GP 1,4 8V Estiva
abel |
#713123 Wysłany:
27 Sty 2014, 14:20; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Tak ten z czterema pinami
yacagp |
#713188 Wysłany:
27 Sty 2014, 19:17; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
no właśnie,wymieniłem go na nowy a problem dalej jest.przy próbie odpalania załącza sie wentylator chłodnicy a wskazówka temperatury cieczy zbliża sie pod 90 stopni
autofan |
#713279 Wysłany:
27 Sty 2014, 23:50; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Wersja: Energy
Na zimnym silniku po całej nocy? czy zawsze?
yacagp |
#713377 Wysłany:
28 Sty 2014, 17:50; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Na mrozie,po calej nocy
autofan |
#713386 Wysłany:
28 Sty 2014, 18:41; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Wersja: Energy
Przyczyną może być akumulator, kótry może być już słaby (sprawdziłbym go np. areometrem, jesli jest na zielonym polu to akumulator jest dobry) i wydaje takie błędy.
patrykloj |
#726166 Wysłany:
16 Kwi 2014, 11:31; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Imię: patryk
dlatego tak jak napisałem powyżej proponuej ściągnac map sensor filtr powietrza i przeczyścić za pomocą szmatki i druta wszystkie węże wężyki jakie odchodzą od wejścia do map sensora i filtra powietrza
Trol |
#827743 Wysłany:
02 Wrz 2017, 03:08; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
wydaje mi sie ze winna temu jest nieszczelna instalacja LPG, gaz niszczy membrane. Na czujniku nie zauwazylem masla a czujnik w moim fiacie ulegl awarii niedlugo po rozszczelnieniu sie mieszalnika lpg
McDraco |
#846430 Wysłany:
03 Mar 2019, 14:31; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Imię: Stanisław
Miejscowość: Płock Rejestracja: 09 Sie 2012, Posty: 37
A czy można zastosować zamienniki tego map sensora czy koniecznie musi to być Bosch
pmx007p1 |
#846437 Wysłany:
03 Mar 2019, 22:39; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
W internetach są ostrzeżenia od ludzi, co wstawili tańszy zamiennik i musieli jednak oryginał dokupić (nawet używkę). Poszukaj, gdzieś takie dyskusje były/są.
DeviLL |
#846440 Wysłany:
04 Mar 2019, 10:57; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Nie ma sensu kupować zamienników nawet "renomowanych" typu febi bo tam często ta sama chińszczyzna co w chinolu , trzeba brać to co było ori czyli bosch , pierburg zależnie jaki czujnik
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
michaju |
#846441 Wysłany:
04 Mar 2019, 12:37; Temat postu: Re: MAP SENSOR problem z odpalaniem |
Wersja: Energy
Nie zgodzę się z tymi zamiennikami ponieważ map sensor zakupiłem Vernet za ok. 80 zł a w tym czasie bosch ponad 200 zł. Nie mając pewności że to map sensor kupiłem po prostu tańszy a chodzi już 2 lata/2 zimy.
[ Dodano: 04 Mar 2019, 11:00 ]
Nie chce być śmieciarzem! Ale zaczyna nie domagać wspomaganie tzn. świeci się kontrolka po przekręceniu kluczyka z kierownicą na wprost lub lekko w prawo/lewo a jak kierownica skręcona np. 45 stopni lub bardziej gaśnie. Po zapaleniu silnika kontrolka kierownicy gaśnie jeśli jest i już nie zapala się w czasie jazdy nawet z kieronicą na wprost.
[ Dodano: 04 Mar 2019, 11:37 ]
O wspomaganiu poprawiłem - napisałem w odpowiednim temacie. Przepraszam.
[ 18 posty(ów) ] |
