Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:49
[ 7 posty(ów) ] |
Bruczi |
#846856 Wysłany:
24 Mar 2019, 20:22; Temat postu: Check silnika, wypadanie zapłonów, brak mocy 1.2 8V. |
Imię: Kamil
Witam wszystkich.
Mam pewien problem z Grande Punto 1.2 8V 69 KM 2012r. Gdy przejade sobie dłuższą trase np. 30-50 km to po przekroczeniu okolo 110 km zapala sie check, samochod traci moc, nie reaguje na pedał gazu i chodzi na 3 gary. Trzeba zgasic samochod, chwile odczekac i ponownie odpalic to wszystko sie stabilizuje. Na krotkiej trasie mimo nawet szybkiej jazdy do 130-140 dzieje się to bardzo rzadko. Cewka wymieniona, kable wymienione, swiece wymienione. Zastanawialem sie na pompą paliwa(ale dziwne jest to ze akurat po przekroczeniu 100-110 km/h dopiero sie tak dzieje). Być moze czujnik połozenia wału lub caly sterownik silnika ? Jeżeli chodzi o sterownik silnika to z fiata 500 z takim samym silnikiem raczej nie uda się przełożyc z powodu immo, dobrze mysle ?
Prosiłbym o radę. Co wg. was najlepiej sprawdzic/zrobic ? Z gory bardzo dziękuje za pomoc.
domin45670 |
#846858 Wysłany:
24 Mar 2019, 20:55; Temat postu: Re: Check silnika, wypadanie zapłonów, brak mocy 1.2 8V. |
Bruczi napisał(a): Prosiłbym o radę. Co wg. was najlepiej sprawdzic Błąd zapisany w kompie.
Bruczi |
#846860 Wysłany:
08 Kwi 2019, 19:52; Temat postu: Re: Check silnika, wypadanie zapłonów, brak mocy 1.2 8V. |
Imię: Kamil
Zapomnialem dodac ze błędy wywala zwiazane tylko z wypadaniem zapłonów na dwoch cylindrach.
[ Dodano: 08 Kwi 2019, 18:51 ]
Caly czas męcze się z problemem. Błędy p0300 i p0302.
Nie wiem co moze byc. Komputer ? Czujnik położenia wału ?
Jest ktoś w stanie pomóc ?
Cent |
#847135 Wysłany:
08 Kwi 2019, 20:07; Temat postu: Re: Check silnika, wypadanie zapłonów, brak mocy 1.2 8V. |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Bruczi |
#847150 Wysłany:
09 Kwi 2019, 06:21; Temat postu: Re: Check silnika, wypadanie zapłonów, brak mocy 1.2 8V. |
Imię: Kamil
Czytałem ten temat juz. Tak jak napisalem, przewody zostały wymienione. Swiece rownież są nowe. Cewka zostala podmieniona ze sprawnego samochodu.
I u mnie sytuacja pojawia sie na dluzszych trasach po przekroczeniu 100 km/h. Nagle zaczyna migac check ,brak mocy, jakby wgl nie reagowal na pedał gazu. Trzeba samochod zgasic i odpalic ponownie. Wtedy jedzie normalnie póki znow sie nie przekroczy 100.
Na krotkiej trasie dużo rzadziej to sie dzieje.
misci |
#847212 Wysłany:
12 Kwi 2019, 22:32; Temat postu: Re: Check silnika, wypadanie zapłonów, brak mocy 1.2 8V. |
W takim razie sprawdziłbym ciśnienie paliwa. Nie raz opisywano tu problemy z rozszczelnionym połączeniem w smoku pompy paliwa. Sam doświadczyłem tego problemu w nieco inny sposób. Moje auto nie chciało odpalać. Po dwóch takich numerach wyjąłem smok, rozebrałem co było do rozebrania, złożyłem ponownie i od kilku lat mam spokój. P. S. W starszych autach warto zaaplikować też środek do czyszczenia instalacji paliwowej.
Bruczi |
#847249 Wysłany:
15 Kwi 2019, 19:28; Temat postu: Re: Check silnika, wypadanie zapłonów, brak mocy 1.2 8V. |
Imię: Kamil
Pojeździłem jeszcze nim trochę, trochę go przegoniłem na prostej drodze i sytuacja jest następująca:
Jak się zagrzeje mocno, to zaczyna wariować. Tym razem nie trzeba było jechać nawet 100 żeby się zapalił check. Wystarczyło 50-60 km/h, także od prędkości to raczej nie zależy. A tym bardziej potwierdza to fakt, że jak dojechałem do domu, zostawiłem go odpalonego na jałowym i powoli dodawałem gaz to przy około 4 tyś obrotów znów pojawił się check i te same objawy, czyli wypadanie zapłonów na cylindrze drugim i chodzi jak traktor. Sprawdzałem sondy lambda, niestety tylko przez OBD 2 w vcds i sytuacja wyglądała tak, że na pierwszej sondzie napięcie normalnie wahało się od 0,1 do 0,8, a na drugiej stało na 0,8(dopiero jak zgasiłem i trochę się ochłodził to napięcie zaczynało oscylować ale bardzo powoli) - nie wiem, może to jest jakaś przyczyna ?
Zastanawiałem się nad czujnikiem położenia wału lub wałka rozrządu, albo też ostatecznie sterownik silnika ?
[ 7 posty(ów) ] |
