Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:49
 Post #787997 Wysłany: 09 Lis 2015, 19:49;
 Temat postu: Grande punto 1.4 120 km lewarek zmiany biegów nie odbija
Imię: Kamil
Witam , kupilem 2 miesąice temu gp 1.4 120km, 88kw, 2007r.
prosze o pomoc w następującej usterce: ciężko chodzi lewarek zmiany biegów, gdy przesune go w lewo to nie odbija na środek a jak chce wrzucić na ,,piątke,, to musze go mocno ciągnąć, i tak cały czas nie zależnie jak niektórzy pisza od mrozów, byłem u mechanika i mówi ze wina linek ale nie da sie takich dokupić bo to cały mechanizm i jedynie w aso, i tu pytanie czy to naperwno to? czy naprawde jedynie super drogie aso wchodzi w gre? da sie to jakos uratowac bez setek złotych wydanych???
 Post #788054 Wysłany: 10 Lis 2015, 11:41;
 Temat postu: Re: Grande punto 1.4 120 km lewarek zmiany biegów nie odbija
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
A czy lewarek leży w dziwnej pozycji jak dajesz na neutral ? Ja tak miałem kiedyś jak jakieś sprężynki lewarkowe spadły (co prawda w punto2) i było to widać po ściągnięciu pokrowca
 Post #788066 Wysłany: 10 Lis 2015, 14:31;
W GP nie ma sprężynek lewarkowych, przynajmniej u mnie nie było, albo musisz linki nasmarować, zdejmij linki przy wybieraku z tych kulowych przegubów i zobacz wtedy jak lewarek pracuje. Jeżeli bedzie ciężko to kwestia nasmarowania lub wymiany gdy gdzieś jest linka popekana lub pancerz uszkodzony. Jeżeli będzie gładko chodziło to znaczy że linki się porozciągały, u mnie tak było (w sześciobiegówce częściej targasz lewarkiem niż w pięcio :E ) i brakowało regulacji linek (regulacja odbywa się przez dokręcanie lub wykręcanie końcówek linki) niech mechanik spróbuję poszukać regulacji. Jedna linka odpowiada za ruch lewarka góra-dół a druga za ruch prawa-lewa. Biegi u mnie wchodziły nieprecyzyjnie (wyskakiwały i lewarek zostawał na zbyt wysokiej pozycji i opierał się o mebelek w trakcie wybierania górnych biegów) i musiałem skrócić jedną (nie pamiętam którą) o centymetr lub półtora przy gwincie regulacyjnym i od tej pory jest cacy (tylko nie pamiętam czy ten gwint jest przy skrzyni czy wewnątrz kasety) . Powodzenia.
GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE ;) 1,4 16v + propan dupan
 Post #788094 Wysłany: 10 Lis 2015, 18:32;
Imię: Kamil
dzieki panowie jade w piatek do mechanika ma to rozebrac i stwierdzic czy da sie to poratowac,dam znać co powiedział.
 Post #788100 Wysłany: 10 Lis 2015, 18:52;
Linki kupisz bez problemu w sklepie z częściami , lub na znanym portalu. Czas wymiany to około 1 godz.
 Post #788465 Wysłany: 15 Lis 2015, 13:36;
To nie linki. Musisz miec 2 osobe do pomocy i puszkę wd40, maska do góry i ruszaj lewarkiem w lewo prawo zobaczysz od strony kierowcy taką jakby puszkę i z niego będzie wysywał się taki cycek jak przesuniesz wajche na maxa w lewo czyli do biegu wstecznego ten grzybek wysunie się całkowicie, wtedy psikaj w niego ile wlezie tym wd40 i ruszaj później na maxa w prawo, powtórz to z 50 razy i będzie git na ok rok czasu
 Post #788468 Wysłany: 15 Lis 2015, 14:13;
miałem podobny problem, spryskałem WD40 pod maską i sam lewarek. Mnie to pomogło
 Post #830039 Wysłany: 29 Mar 2018, 18:14;
Imię: Andrzej
odgrzeje temat, czy udało się koledze naprawić ten lewarek, mam podobny problem
[ Dodano: 30 Paź 2017, 21:30 ]
czy dostanę gdzieś zestaw naprawczy do tego?
[ Dodano: 29 Mar 2018, 18:14 ]
Usterka usunięta :P
 Post #836042 Wysłany: 29 Mar 2018, 21:19;
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk
I jaka była przyczyną?
 Post #848178 Wysłany: 08 Cze 2019, 20:17;
Imię: Andrzej
Wymiana na nowy
