Falujące obroty podczas jazdy GP 1.4 16V Starjet https://fiatpunto.com.pl/topic60870.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | krzysiekx26 [ 29 Lis 2020, 21:01 ] |
Temat postu: | Falujące obroty podczas jazdy GP 1.4 16V Starjet |
Cześć niedawno zakupiłem GP dla żony po pierwszych jazdach zauważyliśmy nierówną pracę silnika. Mianowicie podczas jazdy zazwyczaj ze stałym obciążeniem faluja obroty. Wygląda to tak że auto lekko przyspiesza za chwilę lekko zwalnia oczywiście w dużej przesadzie ale jest to wyczuwalne. Po mocnym wciśnięciu pedału gazu przyspiesza normalnie, na wolnych obrotach pracuje równo. Co do tej pory zrobiłem: wymiana oleju, wymiana świec, czyszczenie i adaptacja przepustnicy, czyszczenie odmy i czujnika ciśnienia w kolektorze. W programie MES nie ma błędów, próbowałem jeździć to co zauważyłem to zmienne ( falujące ) czasy wtrysku np 4.2 ms 5.2ms i czasami kąt wyprzedzenia zapłonu pokazywał aż 30 stopni nie wiem czy to normalne. Proszę o porady co jeszcze sprawdzić a może ktoś miał podobny problem. Narazie próbuje własnymi siłami naprawić jak mi się nie uda oddam auto do warsztatu. |
Autor: | MarianKoniuszko [ 01 Gru 2020, 10:43 ] |
Temat postu: | Re: Falujące obroty podczas jazdy GP 1.4 16V Starjet |
Cześć! Sprawdź jeszcze cewki zapłonowe na każdym cylindrze, a właściwie ich obudowy. U mnie kiedyś były podobne objawy, jak pękła obudowa jednej z cewek. Lekko poszarpywał w zakresie 2-3tys. obr, ale też u mnie falowały wtedy trochę obroty na biegu jałowym. A, i nic nie napisałeś o filtrze powietrza (wymieniony? dobrze założony? nie łapie nigdzie lewego powietrza?) |
Autor: | krzysiekx26 [ 01 Gru 2020, 12:17 ] |
Cewki sprawdzałem jak wymieniałem świece wyglądały dobrze. A to ewidentnie jest falowanie a nie przerywanie. Miałem zepsute cewki w innym aucie i wiem jak to się objawia. Filtr wszystkie wymienione przy wymianie oleju. Był popękany filtr i pęknięty wąż odmy. (Wcześniej napewno łapało lewe powietrze) Wszystko naprawione, usunąłem również ustawienia samoadaptacyjne ale nie pomogło albo nie usunęło dobrze. |
Autor: | MarianKoniuszko [ 02 Gru 2020, 10:45 ] |
To ja ze swojej strony nie pomogę więcej, bo się z czymś takim u siebie nie spotkałem. Trochę dziwne, że nie faluje na wolnych obrotach. To brzmi tak, jakby był jakiś problem z elektroniką sterującą przepustnicą, albo czujnikiem położenia pedału przyspieszenia... albo to coś z tymi czasami wtrysku, ale na tym się nie znam... |
Autor: | krzysiekx26 [ 28 Lut 2021, 13:28 ] |
No może być coś takiego jak mówisz, postaram się umówić w serwisie na diagnostykę zobaczę co powiedzą [ Dodano: 28 Lut 2021, 12:28 ] Niestety problem wciąż nie rozwiązany na diagnozie w serwisie nic nie wyszło. Pedał przyśpieszenie podmieniony. Prawdopodobnie coś z jednostką sterującą ale jeszcze szukam fachowca w mojej okolicy żeby ma to popatrzył. Pozdrawiam |
