Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:51
 Post #855067 Wysłany: 24 Sty 2021, 02:26;
 Temat postu: Urwany krócieć podciśnienia 1.4 benzyna
Cześć.
Dzisiaj podczas demontażu filtra powietrza, celem wyczyszczenia przewodu odmy, przy próbie ściągnięcia wężyka podciśnienia urwałem króciec :( Stąd kilka pytań do osób lepiej zorientowanych:
1. Czy póki co mogę bez większych konsekwencji jeździć z wiszącym przewodem podciśnienia (za tydzień mam mechanika)?
2. Czy ktoś wie czy sam ten trójnik od filtra powietrza można dostać? Szukałem i jak już to cała obudowa filtra jest w necie.
3. Czy ktoś próbował jakoś przykleić ten króciec i ewentualnie czym?
4. Czy jest inny sposób na rozwiązanie problemu (zatkać wężyk podciś., założyć na niego jakiś filtr)?
 Post #855068 Wysłany: 24 Sty 2021, 10:31;
 Temat postu: Re: Urwany krócieć podciśnienia 1.4 benzyna
Samochód: Punto 2012
W zasadzie nie ma problemu,różnica jest taka że dostanie się tamtędy nieprzefiltrowane powietrze do silnika
Wystarczyła dosłownie chwila w Keyeper-rze (czyli katalog części dla samochodów grupy FCA, bardzo polecam z niego korzystać) żeby znaleść że nie przewidziano "zestawu naprawczego" lub możliwości wymiany tylko tego elementu. Do wymiany jest cała obudowa filtra
Moim zdaniem możliwość klejenia zależy od uszkodzenia
Ogólnie, tym wężykiem podciśnieniowym płyną opary z odmy omijając przepustnice (żeby jej nie brudzić). W razie większych przedmuchów jest połączone z obudową filtra i opary są podawane przed przepustnicą (Jeżeli coś pomieszałem, to niech ktoś mnie poprawi). Myślę że teoretycznie mógłbyś założyć filterek na to, ale przy cenie obudowy filtra w okolicach 100zł to w druciarstwo bym się nie bawił tylko zrobił to "po bożemu"
Moje Punto Easy Sport MY2012
 Post #855071 Wysłany: 24 Sty 2021, 12:25;
Kolejny świeżak na forum, który nie odrobił zadania domowego. Masz SZUKAĆ przed założeniem nowego tematu (bo zaśmiecasz forum).
Jest temat o odmie. Odma: http://fiatpunto.com.pl/post834152.html#p834152 - tu się zaczynają przykłady urwanych przyłączy.
Można kleić, można wkręcić gwintowany króciec.
