Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Uszkodzony/źle działający czujnik spalania stukowego?
https://fiatpunto.com.pl/topic61046.html
Autor:  mgregor [ 12 Kwi 2021, 20:34 ]
Temat postu:  Uszkodzony/źle działający czujnik spalania stukowego?
Cześć,
od bardzo dawna borykam się, może nie tyle z usterką co z niepokojącym dźwiękiem podczas przyspieszania.
Dźwięk przypomina metalową kulkę w puszce. Grzechotanie, chrobotanie? Coś w ten deseń.
I teraz tak: jak zaleję 98-mkę jest cicho jak makiem zasiał. Zaleję 95-tkę przejadę pół baku i dźwięk powraca.
Czy jest możliwe aby czujnik spalania stukowego działał źle/nie działał wcale i nie dawał żadnych błędów?
Jeśli to nie czujnik spalania stukowego to co może mieć na to jeszcze wpływ? Koło zmiennych faz rozrządu?
Autor:  Jachaś [ 12 Kwi 2021, 22:22 ]
Temat postu:  Re: Uszkodzony/źle działający czujnik spalania stukowego?
W teorii sterownik na podstawie sygnału powinien przyspieszać i cofać zapłon. Najprościej to sprawdzić czy czujnik jest dobrze zamontowany (nie poluzował się na przykład) i sprawdzić czy z wtyczką nic się nie dzieje (piny nie zgniły, itd.), Jak czujnik wydaje się ok tak samo jak wtyczka, to wymienić czujnik. Ewentualnie jak masz mes-a to na początek spróbować mu pokasować adaptacje i zobaczyć jak się wyuczy na nowo. Jak dalej będzie to samo to wtedy zerknąć na czujnik ;)
Autor:  ipIV [ 12 Kwi 2021, 22:32 ]
Zrobić logi pod obciążeniem. W szczególności z kątem wyprzedzenia i korektami kątów na poszczególnych cylindrach jak podejrzewamy że to stukowe.
http://www.phpbb.com/
