Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? https://fiatpunto.com.pl/topic61131.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Krzysiek_PL [ 11 Cze 2021, 21:35 ] |
Temat postu: | Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
2007r, 1.4tjet bez gazu 230k km przebiegu I przed i po wymianie rozrządu płyn ze zbiorniczka znika Mechanik nigdzie nie widział żadnego wycieku Po odkręceniu korka zbiornika wyrownawczego słychać i czuć cisnienie jak ucieka, jest bulgotanie i trochę stanu przybywa Nie ma masła pod korkiem oleju, płyn chłodniczy czysty, nie dymi z wydechu Brać tylko na warsztat UPG i lecieć w koszta czy jest kajś inna przyczyna i na niej się skupić? |
Autor: | czech22 [ 11 Cze 2021, 22:18 ] |
Temat postu: | Re: Dziwne rzeczy z płynem chłodniczym. UPG? |
Najpierw proponuje sprawdzić czy wycieka gdzieś z węży. Lubi uciekać z węża przy pompie wody. Włącz silnik i obserwuj wszystkie zakamarki + chłodnica. |
Autor: | misci [ 12 Cze 2021, 07:30 ] |
Czyżby uszczelka pod głowicą do wymiany? |
Autor: | Jachaś [ 12 Cze 2021, 10:46 ] |
Zanim się weźmiesz za UPG, moim zdaniem warto wykonać test na CO2 w układzie chłodzenia (na allegro za kilka dyszek). Nawet jak by wyszedł pozytywny (miałbyś co2 w układzie) nie musi oznaczać UPG, bo może być też nieszczelność na chłodnicy oleju na przykład (bo chłodnica oleju jest chłodzona cieczą). To tak napisane jak byś bardzo chciał "rwać" głowice |
Autor: | Krzysiek_PL [ 12 Cze 2021, 14:39 ] |
https://youtube.com/shorts/0mI8vRxbNnU?feature=share Tak jest po nocy na zimnym silniku |
Autor: | Jachaś [ 12 Cze 2021, 15:28 ] |
"Film prywatny" i nie mogę obejrzeć |
Autor: | Krzysiek_PL [ 12 Cze 2021, 17:01 ] |
https://youtu.be/KJaLau57W-w Mój błąd teraz powinno być ok |
Autor: | Jachaś [ 12 Cze 2021, 23:34 ] |
Ten dźwięk to w tle to cięcie jakiś płyt chodnikowych czy coś? To że poziom opada gdy w układzie jest ciśnienie to jest normalna sprawa (a po spuszczeniu ciśnienia podnosi się). Ubywa ci płyn chłodniczy (dużo go ubywa? ) czy tylko masz takie "wahanie" poziomu? Płyn wygląda na czysty, zbiorniczek też dobrze wygląda |
Autor: | Krzysiek_PL [ 13 Cze 2021, 01:01 ] |
Tak, układali na ulicy próg z kostki Plynu było na delikatnie nasdminimum, zrobiłem 2km Plynu z 3cm poniżej minimum Wiec ubytek spory, pod autem żadnych plam, nic nie kąpię z osłon |
Autor: | Jachaś [ 13 Cze 2021, 01:05 ] |
Jeżeli płynu nie dolewasz, a płyn waha się na podobnym poziomie, płyn jest czysty i wycieków nie ma, to myślę że bezpiecznie można założyć że wszystko jest ok. Wystarczy dolać pod max-a i cieszyć się jazdą |
Autor: | Krzysiek_PL [ 13 Cze 2021, 09:54 ] |
Gdybym nie dolewał to bym tematu nie zakładał |
Autor: | Jachaś [ 13 Cze 2021, 13:12 ] |
Nie odpowiedziałeś wcześniej (jak zapytałem) czy dolewasz i ile dolewasz, więc myślałem że chodzi tylko o wahanie poziomu. Jeżeli płyn ubywa, to musi gdzieś znikać. Jeżeli myślisz że UPG to kup na allegro test CO2 do głowic i będziesz wiedział czy masz nieszczelność uszczelki (nieszczelność komora spalania-kanały płynu chłodzącego). Możesz też mieć nieszczelność na chłodnicy oleju, ale tam test CO2 nic nie pokaże, nieszczelność na chłodnicy oleju to raczej mieszanie się oleju z płynem/płynu z olejem. Może być też gdzieś nieszczelny (delikatnie, nie będzie kapać ale ubywać będzie) wąż albo pęknięty blok/głowica. Możemy dywagować, ale jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz |
