Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:48
[ 13 posty(ów) ] |
Jamjestcichy |
#814412 Wysłany:
05 Lis 2016, 22:51; Temat postu: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
Witajcie. Orientuje się ktoś jakie powinno być ciśnienie oleju w silniku 1.2 8v. Interesują mnie wszystkie dane,tzn. -zimny silnik,bieg jałowy -zimny silnik,podwyższone obroty -ciepły silnik,bieg jałowy oraz podwyższone obroty Wiem,że ciśnienie mierzymy na rozgrzanym motorze,ale problem pojawia się tylko na zimnym silniku lub po dłuższym postoju (20-30min)
lajosz |
#814417 Wysłany:
06 Lis 2016, 00:03; Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
Ciśnienie przepływu oleju silnikowego (obroty biegu jałowego) 0.9 bar Ciśnienie przepływu oleju silnikowego (4000 obr/min) 3.5 bar Zawór ograniczający ciśnienie 5.0 bar Autor postu otrzymał pochwałę
Jamjestcichy |
#814419 Wysłany:
06 Lis 2016, 00:21; Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
No i fajnie,dziękuję kolego. Teraz trzeba kupić manometr,wężyk i końcówki.
[ Dodano: 06 Lis 2016, 00:21 ]
A jeszcze jedno. To są minimalne wartości czy wymagane?
krowka |
#814420 Wysłany:
06 Lis 2016, 09:49; Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Na czym polega problem? Nie gaśnie kontrolka ciśnienia oleju po odpaleniu na zimno?
Jamjestcichy |
#814426 Wysłany:
06 Lis 2016, 11:30; Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
Tak,właśnie to jest problemem. Po nocnym staniu zanim zgaśnie to miną 4-5s oraz jak jest rozgrzany i odstawię auto na 20-30min to również gaśnie po około 3s. Aha,jak odpalę i zgaszę po czym znów odpalę auto to kontrolka błyskawicznie gaśnie. Filtr oleju nowy mann w610/3 Olej valvoline syn power 5w40 Płukanka silnika valvoline Zostaje chyba tylko pompa oleju. Zaznaczę tylko,że na poprzednim oleju i filtrze problem róweież był.
lajosz |
#814429 Wysłany:
06 Lis 2016, 12:10; Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
Jamjestcichy napisał(a): To są minimalne wartości czy wymagane? Tego nie wiem . Ale dla porównania np: w silniku 1.1 minimum jest 0.7 bar a w silniku 1.4 ciśnienie przepływu oleju silnikowego (4000 obr/min) 4 bar . Czujniki są od 0.25 do 0.5 bar .
Jamjestcichy |
#814892 Wysłany:
13 Lis 2016, 12:51; Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
Nie wiem czy ktokolwiek mi odpiszę,ale zapytam tutaj by nie tworzyć nowego tematu. Co ulega uszkodzeniu w pompie oleju? Po 20-30min (zgaszone auto) ciśnienie ucieka.
misci |
#814897 Wysłany:
13 Lis 2016, 13:48; Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
Hmm. Pompa jak pompa. Może zużyć się wszystko. Jednym kandydatów jest jednak zawór przelewowy. Innym szczelność zębatek. Problem obniżonego ciśnienia oleju może jednak znajdować się w zupełnie innym miejscu. Kolejnymi kandydatem jest zużycie panewek, czy nieszczelność kanałów olejowych powodowana dość często nieszczelnością wszelakich zaślepek. Cytuj: ciśnienie ucieka Ciśnienie w każdym silniku ucieka prawie natychmiast. W końcu to hydraulika. Nie w tym jednak problem. Problemem tu jest opróżnienie się kanałów olejowych i czas ich ponownego napełnienia. Skoro olej schodzi z układu smarowania to nieszczelności należy spodziewać się nisko. Prawdopodobnym jest zatem zawór przelewowy lub któraś z zaślepek wału korbowego. No chyba że cały silnik to szmelc. Tak czy inaczej diagnoza powinna rozpocząć się od pomiarów ciśnieniem oleju przy różnych prędkościach obrotowych silnika.
Jamjestcichy |
#814903 Wysłany:
13 Lis 2016, 15:11; Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
Z doświadczenia innych użytkowników mogę wnioskować,że winny jest zawór,lecz żaden użytkownik gp nie opisywał tego problemu. Były już różne scenariusze,które wydaje mi się,że sprawdziłem. Olej lub filtr-wymienione Czujnik oleju-nowy Przewód od czujnika-sprawdzony,wyczyszczony konektor Panewki-wydaje mi się,że kontrolka by wtedy świeciła na rozgrzanym silniku Zostaje pompa,owy zawór-swoją drogą czy jest to naprawialne? lub ewentualnie smok pompy jest zapchany/uszkodzony. Silnik chodzi cichutko,nie stuka.Olej od początku lany był selenia co około 12tys.. Miska oleju nowa-może ktoś nią zarył o kamień,nie wiem. Nie chcę zamawiać nowej pompy w ślepo bo jest dość droga.
Brutal123 |
#815065 Wysłany:
15 Lis 2016, 07:19; Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
ile nowa pompa ? używki wdziałem po 250
_________________ Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee , 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
Jamjestcichy |
#815068 Wysłany:
26 Lis 2016, 18:11; Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
W necie za 460zł dostaniesz kompletną ze smokiem i uszczelką. Do tego robocizna+olej i filtr,więc sumka spora wyjdzie.
[ Dodano: 20 Lis 2016, 00:27 ]
Cały czas szukam manometru do pomiaru ciśnienia oleju,ale w tym miejscu w którym obecnie mieszkam jest to trudne. Wymyśliłem,że kupię pistolet z manometrem do pompowania kół w aucie (skala 12bar),wykręcę manometr oraz założę wężyk,ale nigdzie nie znajduję końcówki,którą mógłbym wkręcić w otwór od czujnika. Zdaje się,że jest tam gwint m14 1.5 a ja mam dostępne jedynie jakieś z 1/4" 6mm ,1/4"9mm,3/8" itd Czy wie ktoś,gdzie dostanę coś takiego bym mógł wkręcić zamiast czujnika?
pmx007p1 |
#851656 Wysłany:
18 Sty 2020, 19:42; Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
Uzupełnienie starego tematu.Tak, gwint czujnika to M14 skok 1,5. Teraz wszystko można kupić, wszelkie manometry, testery. Gwintowane złączki i przejściówki/redukcje także. Również metryczno-calowe. Dla chcącego zero problemu z pomiarem. Zrobiłem kiedyś własną, ze starego czujnika z Punto 1. Dolutowana (na twardo) mufa 1/8", a dalej szybkozłączka pneumatyczna na wężyk 6 mm. Daje radę, ale to tylko do szybkiego pomiaru, nie na stałe (powód oczywisty - temperatura oleju). Manometr też byle jaki (jaki był pod ręką), do pneumatyki, zakres do 6 bar (więcej nie trzeba). Załącznik:
Komentarz do pliku: Przejściówka do pomiaru ciśnienia oleju. M14x1,5.
Do-pomiaru-cisnienia-oleju-M14x1,5.jpg [ 61.75 KiB | Obejrzany 7714 razy ]
PS Mierzył ktoś ciśnienie w silniku 1,4 8V? Prawdopodobnie dane z większości książek, serwisówek, instrukcji, programów warsztatowych, są nieaktualne. Przepisali stare. Z silników bez zmiennych faz. Jednostki ze zmiennymi fazami chyba wymagają wyższych wartości (aby to działało i miało smarowanie jednocześnie). Ja mam na biegu jałowym (na ciepło) około 1,7-1,8 bar (na zimno ponad 2). Przygazówka do odcinki daje 6 bar (tak jest nastawiony przelew, lub niesprawny, albo przelew sprawny tylko nie wyrabia przy maksymalnych obrotach). Olej świeży 5W/40. Załącznik:
Komentarz do pliku: Ciśnienie oleju 1,4 8V. Od 1,8 bar do 6 bar.
ezgif.com-crop.gif [ 475.33 KiB | Obejrzany 7714 razy ]
pmxoo7pI |
#863544 Wysłany:
10 Mar 2025, 01:58; Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego |
[ 13 posty(ów) ] |
