Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:04
 Post #814412 Wysłany: 05 Lis 2016, 22:51;
 Temat postu: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego
Witajcie.
Orientuje się ktoś jakie powinno być ciśnienie oleju w silniku 1.2 8v.
Interesują mnie wszystkie dane,tzn.
-zimny silnik,bieg jałowy
-zimny silnik,podwyższone obroty
-ciepły silnik,bieg jałowy oraz podwyższone obroty
Wiem,że ciśnienie mierzymy na rozgrzanym motorze,ale problem pojawia się tylko na zimnym silniku lub po dłuższym postoju (20-30min)
 Post #814417 Wysłany: 06 Lis 2016, 00:03;
 Temat postu: Re: Prawidłowe ciśnienie oleju silnikowego
Ciśnienie przepływu oleju silnikowego (obroty biegu jałowego)
0.9 bar
Ciśnienie przepływu oleju silnikowego (4000 obr/min)
3.5 bar
Zawór ograniczający ciśnienie 5.0 bar
 Post #814419 Wysłany: 06 Lis 2016, 00:21;
No i fajnie,dziękuję kolego.
Teraz trzeba kupić manometr,wężyk i końcówki.
[ Dodano: 06 Lis 2016, 00:21 ]
A jeszcze jedno.
To są minimalne wartości czy wymagane?
 Post #814420 Wysłany: 06 Lis 2016, 09:49;
Ekstremista
Samochód: 500X
Na czym polega problem? Nie gaśnie kontrolka ciśnienia oleju po odpaleniu na zimno?
 Post #814426 Wysłany: 06 Lis 2016, 11:30;
Tak,właśnie to jest problemem.
Po nocnym staniu zanim zgaśnie to miną 4-5s oraz jak jest rozgrzany i odstawię auto na 20-30min to również gaśnie po około 3s.
Aha,jak odpalę i zgaszę po czym znów odpalę auto to kontrolka błyskawicznie gaśnie.
Filtr oleju nowy mann w610/3
Olej valvoline syn power 5w40
Płukanka silnika valvoline
Zostaje chyba tylko pompa oleju.
Zaznaczę tylko,że na poprzednim oleju i filtrze problem róweież był.
 Post #814429 Wysłany: 06 Lis 2016, 12:10;
Tego nie wiem . Ale dla porównania np: w silniku 1.1 minimum jest 0.7 bar a w silniku 1.4 ciśnienie przepływu oleju silnikowego (4000 obr/min) 4 bar . Czujniki są od 0.25 do 0.5 bar .
 Post #814892 Wysłany: 13 Lis 2016, 12:51;
Nie wiem czy ktokolwiek mi odpiszę,ale zapytam tutaj by nie tworzyć nowego tematu.
Co ulega uszkodzeniu w pompie oleju?
Po 20-30min (zgaszone auto) ciśnienie ucieka.
 Post #814897 Wysłany: 13 Lis 2016, 13:48;
Hmm. Pompa jak pompa. Może zużyć się wszystko. Jednym kandydatów jest jednak zawór przelewowy. Innym szczelność zębatek. Problem obniżonego ciśnienia oleju może jednak znajdować się w zupełnie innym miejscu. Kolejnymi kandydatem jest zużycie panewek, czy nieszczelność kanałów olejowych powodowana dość często nieszczelnością wszelakich zaślepek.
ciśnienie ucieka
Ciśnienie w każdym silniku ucieka prawie natychmiast. W końcu to hydraulika. Nie w tym jednak problem. Problemem tu jest opróżnienie się kanałów olejowych i czas ich ponownego napełnienia. Skoro olej schodzi z układu smarowania to nieszczelności należy spodziewać się nisko. Prawdopodobnym jest zatem zawór przelewowy lub któraś z zaślepek wału korbowego. No chyba że cały silnik to szmelc.
Tak czy inaczej diagnoza powinna rozpocząć się od pomiarów ciśnieniem oleju przy różnych prędkościach obrotowych silnika.
 Post #814903 Wysłany: 13 Lis 2016, 15:11;
Z doświadczenia innych użytkowników mogę wnioskować,że winny jest zawór,lecz żaden użytkownik gp nie opisywał tego problemu.
Były już różne scenariusze,które wydaje mi się,że sprawdziłem.
Olej lub filtr-wymienione
Czujnik oleju-nowy
Przewód od czujnika-sprawdzony,wyczyszczony konektor
Panewki-wydaje mi się,że kontrolka by wtedy świeciła na rozgrzanym silniku
Zostaje pompa,owy zawór-swoją drogą czy jest to naprawialne? lub ewentualnie smok pompy jest zapchany/uszkodzony.
Silnik chodzi cichutko,nie stuka.Olej od początku lany był selenia co około 12tys.. Miska oleju nowa-może ktoś nią zarył o kamień,nie wiem.
Nie chcę zamawiać nowej pompy w ślepo bo jest dość droga.
 Post #815065 Wysłany: 15 Lis 2016, 07:19;
ile nowa pompa ? używki wdziałem po 250
Fiat Grande Punto 1.2 65 KM EsseeEssee :-D, 17" Dołożone: El.szyby tył ,światła pm ,tempomat, sub,,webasto ,ham. tarcz. tył ,podłokietnik,LPG,TPMS,ASR,ESP,HH,PTC.
 Post #815068 Wysłany: 26 Lis 2016, 18:11;
W necie za 460zł dostaniesz kompletną ze smokiem i uszczelką. Do tego robocizna+olej i filtr,więc sumka spora wyjdzie.
[ Dodano: 20 Lis 2016, 00:27 ]
Cały czas szukam manometru do pomiaru ciśnienia oleju,ale w tym miejscu w którym obecnie mieszkam jest to trudne.
Wymyśliłem,że kupię pistolet z manometrem do pompowania kół w aucie (skala 12bar),wykręcę manometr oraz założę wężyk,ale nigdzie nie znajduję końcówki,którą mógłbym wkręcić w otwór od czujnika.
Zdaje się,że jest tam gwint m14 1.5 a ja mam dostępne jedynie jakieś z 1/4" 6mm ,1/4"9mm,3/8" itd
Czy wie ktoś,gdzie dostanę coś takiego bym mógł wkręcić zamiast czujnika?
 Post #851656 Wysłany: 18 Sty 2020, 19:42;
Uzupełnienie starego tematu.
Tak, gwint czujnika to M14 skok 1,5. Teraz wszystko można kupić, wszelkie manometry, testery.
Gwintowane złączki i przejściówki/redukcje także. Również metryczno-calowe. Dla chcącego zero problemu z pomiarem.
Zrobiłem kiedyś własną, ze starego czujnika z Punto 1. Dolutowana (na twardo) mufa 1/8", a dalej szybkozłączka pneumatyczna na wężyk 6 mm. Daje radę, ale to tylko do szybkiego pomiaru, nie na stałe (powód oczywisty - temperatura oleju). Manometr też byle jaki (jaki był pod ręką), do pneumatyki, zakres do 6 bar (więcej nie trzeba).
Komentarz do pliku: Przejściówka do pomiaru ciśnienia oleju. M14x1,5.
PS
Mierzył ktoś ciśnienie w silniku 1,4 8V?
Prawdopodobnie dane z większości książek, serwisówek, instrukcji, programów warsztatowych, są nieaktualne. Przepisali stare. Z silników bez zmiennych faz. Jednostki ze zmiennymi fazami chyba wymagają wyższych wartości (aby to działało i miało smarowanie jednocześnie).
Ja mam na biegu jałowym (na ciepło) około 1,7-1,8 bar (na zimno ponad 2). Przygazówka do odcinki daje 6 bar (tak jest nastawiony przelew, lub niesprawny, albo przelew sprawny tylko nie wyrabia przy maksymalnych obrotach). Olej świeży 5W/40.
Komentarz do pliku: Ciśnienie oleju 1,4 8V. Od 1,8 bar do 6 bar.
ezgif.com-crop.gif [ 475.33 KiB | Obejrzany 7721 razy ]
 Post #863544 Wysłany: 10 Mar 2025, 01:58;
Pomiar ciśnienia oleju (stary, tuż przed wymianą) 1,4 8V... https://www.youtube.com/watch?v=Tcnd0m7-SqE
Duże zmiany na biegu jałowym (na zimno >4 bary, na gorąco 1,2 bar). Przelew 5 bar (na postoju można nieco przekroczyć). Nie widać, aby zmienne fazy coś tutaj kradły (to wymaga pomiaru również w głowicy, np. przy elektrozaworze faz).
