Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:04
 Post #863485 Wysłany: 13 Lut 2025, 15:52;
 Temat postu: Regulacja linek biegów
Samochód: Punto 2012
Pacjent Punto 1.4 8V 2014 rok
Potrzebuje wyregulować cięgna od wybieraka skrzynie biegów, ciężko chodzi.
Wymieniane było sprzęgło, wyprzęgnik, regeneracja wybieraka.
Pedał sprzęgła chodzi jak w nowym aucie, niestety o biegach tego nie powiem, wskakują ale z oporem, czytałem trochę forum, trochę filmów.
Ale na dźwigni zmiany biegów nie ma tego cuda do przestawiania w tryb serwisowy.
 Post #863487 Wysłany: 13 Lut 2025, 21:09;
 Temat postu: Re: Regulacja linek biegów
Kto napsuł, ten poprawia, stara zasada warsztatowa.
Czy ty zmieniałeś sprzęgło i "regenerowałeś" wybierak? Jeśli nie (mechanik robił), to reklamacja, nie naprawiaj po kimś.
Tej regulacji (pozycji serwisowej) wcale nie musi być w każdym roczniku/wersji, to tylko bajer dorobiony na siłę. Nie potrzebny.
Pokaż jak wygląda drugi koniec, czyli przy wybieraku. Tam jest właściwa regulacja, ten bajer z zapadką (na jednym z cięgien - ale też nie musi go być).
Ten dział (zrób to sam) służy do robienia poradników, a nie pytania (można się było dopisać w temacie o wybieraku i pechowym kołeczku fi.4 wewnątrz).
Cięgna można wyregulować po staremu, czyli patrzeć co robi sam wybierak (biegi można na próbę wrzucać ruszając nim na skrzyni i do tego dopasuj cięgna - przy końcach są nakrętki i "kontry" - aby osiągały określone skoki). Jak się nie da, to może cięgno uszkodzone (rozciągnięte, zatarte). Ruszając samym wybierakiem ("linki" odłączone) od razu wiadomo co stawia opór: wybierak, czy cięgna (nimi też osobno można ruszyć, mają się wsuwać/wysuwać lekko). Zespół silnik-skrzynia może też źle leżeć (skrajnie zużyte poduchy/łapy), to wpływa na pracę cięgien.
Praca wybieraka: https://www.youtube.com/watch?v=WjPqhACUZYA Wszystko w temacie.
To proste samochody, tu nie ma co zrobić źle. Musi coś być zużyte, zepsute, albo "mechanik", który tam pchał łapska, to ostatni gamoń/beztalencie/nieuk.
 Post #863488 Wysłany: 13 Lut 2025, 22:22;
Mechanik wymieniał sprzęgło.
Wybierak i wysprzeglnik ja sam. Cięgna sa regulowane przy wybieraku skrzyni w filmikach z YouTube. Maja blokadę i I zapadkę do regulacji).
Mechanika bym w to nie mieszał, autem jeździ żona i to jej nie pasowało. Ja się przejechałem ale biegi nie wchodzą jak u mnie w Tipo 2020 rok.
Ponadto wysprzeglnik miał przeciek pod uszczelka ma rok gwarancji więc czekam na wyciek żeby go reklamować.
Czekam na merytoryczne porady może sam wyreguluje. -
 Post #863493 Wysłany: 14 Lut 2025, 07:53;
A co powyżej było "nie merytoryczne"?
Jak potrzebujesz dokładnej instrukcji regulacji (sam nie wpadniesz co robić i co jest źle), to oddaj auto do mechanika.
Nie ma tak, że na każdą pierdołę będzie film instruktażowy w internecie.
Biegi w starszym samochodzie (i jeszcze w innym modelu) mogą inaczej pracować, to też weź pod uwagę. Skrzynie się zużywają.
Technika zmiany też ma znaczenie (czy ktoś robi prawidłowe ruchy w kształcie "L", czy wbija biegi po skosie "/", wtedy mogą stawiać opór).
W ogóle, to od kiedy jest problem? Czy był też przed wymianą sprzęgła i "regeneracją" wybieraka, czy dopiero po?
Jak się pojawiło "po" (czy pogorszyło), to masz odpowiedź (do kogo mieć pretensje i wymagania - na pewno nie do ludzi w internecie).
 Post #863496 Wysłany: 14 Lut 2025, 15:01;
Nie potrzebuje instrukcji filmików itp.
Zasadnicze pytanie to jak ustawić lewarek żeby dostosować cięgna.
Czy usterka była wcześniej, być może bo zona tym cudem jeździ i mówiła że ciężko jej 1 wchodziła jeszcze przed wymianą i wsteczny.
Do regulacji na oko nie potrzebuje porady. Skoro nie ma serwisowego trybu, jakoś muszą to ustawiać. Otwór na wpinkę serwisową jest.
 Post #863545 Wysłany: 11 Mar 2025, 02:33;
Imię: Antek
Chyba trzeba po prostu odpowiednio ustawić cięgna. Skoro masz otwór serwisowy, to powinno pomóc ustaw lewarek na luzie i wtedy dopasuj cięgna. Jeśli przed wymianą już były problemy z 1 i wstecznym, to może właśnie przez to regulacja nie była idealna. Powinno to trochę poprawić sytuację.
