Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:37
 Post #864042 Wysłany: 31 Paź 2025, 20:09;
 Temat postu: Wyciek z wybieraka skrzyni biegów Grande Punto 1.2
Cześć,
Ostatnio zauważyłem, że mam zapoconą skrzynie biegów i wyraźnie mam nieszczelność, ponieważ na samym dnie skrzyni widać pojedyncze zwisające krople oleju :/
Tak na szybko sprawdziłem, czy olej nie cieknie czasem z wybieraków skrzyni i spływa na dół, ale po przetarciu i jeździe przez 2 dni z miejsca zaznaczonego czerwonym kolorem na zdjęciu cieknie ilość tylko taka jak mam na palcach. Więc będę szukał dalej skąd tak konkretnie cieknie. Ale między czasie chciałbym Was zapytać, czy taki wyciek z wybieraka jest jeszcze w normie w tym miejscu, czy to już kwalifikuje się raczej do wymiany?
Imagehttps://zapodaj.net/plik-0j0kCyAumw
Imagehttps://zapodaj.net/plik-KVSDqWf5TL
 Post #864043 Wysłany: 31 Paź 2025, 21:13;
 Temat postu: Re: Wyciek z wybieraka skrzyni biegów Grande Punto 1.2
Świeżakiem nie jesteś już, stare konto. Przecież są na forum poradniki do wybieraka i półosi.
To jakieś 95-99% przypadków wycieków w C514.
Pozostałe opcje to simering wałka wejściowego (sprzęgłowego) i łączenie dzwon-obudowa tylna (właściwa) skrzyni, pokrywa dyfra.
Wybierak: https://fiatpunto.com.pl/topic27151.html - było się dopisać, nie nowy temat walić (i fotka nie potrzebna, wiemy jak wygląda wybierak).
Półosie: https://fiatpunto.com.pl/topic60526.html - z wybieraka może też kapać, sączyć się na krótszą/lewą półoś.
Są też wersje video, przykładowy kanał (LINK), są i inne.
W miarę zużycia skrzyni, wszystkie simmeringi mogą "lecieć" częściej, np. półosie co 2-3 lata i znowu tłusto (luzy w dyfrze)...
Skrzynię się myje (jedna puszka zmywacza do hamulców pójdzie, czasem 2) i dopiero ocenia gdzie cieknie, lepiej widać wtedy.
