Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:51
 Post #443596 Wysłany: 21 Lut 2011, 20:19;
 Temat postu: Dodawanie gazu i brak przyspieszenia, bez innych efektów.
Przedwczoraj podczas jazdy Grande Punto 1.9 JTD Dieselek zdarzyła się taka sytuacja:
- wychodzę z zakrętu, dodaje gazu, zmieniam bieg, po czym znów dodaję gazu i ... nic.
Auto zaczęło zwalniać (tak jakby silnik zgasł), nic nie warknęło, nie podskoczyły obroty, ot, jakby pedał gazu był martwy.
Po chwili było normalnie.
Dziś sytuacja się powtórzyła.
W baku połowa V-Power.
Z racji mrozów miałem ostatnimi czasy problemy z zapalaniem.
(odpalał za drugim razem i to po sporych bólach)
Żadne lampki, ani inne objawy się nie pojawiają.
Co się dzieję Panowie?
 Grande Punto 1.9 JTD Multijet 130 KM Sporting Edition 
 Post #443600 Wysłany: 21 Lut 2011, 20:26;
podlacz pod kompa, bledy musialy sie zapisac
 Post #443606 Wysłany: 21 Lut 2011, 20:34;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ArSaghar miałem to samo jak przyszły pierwsze mrozy, silnik bałaganił po odpaleniu, po paru minutach jak u ciebie mniej wiecej wyjazd z ronda i zero reakcji na gaz, po chwili zgasł. Ponowne odpalenie wszystko ok, na wolnych ok ale brak reakcji na gaz.
Dotankowałem lepszego paliwa,samochód jak parkuje to w nasłonecznionym miejscu a na noc do garażu.
Dodatkowo zasłoniłem filtr paliwa kawałkiem ręcznika i od tego czasu skończyły się problemy
[ Dodano: 21 Lut 2011 20:34 ]
aha u mniepojawiło się check engine ale jak sie ustabilizowała sytuacja z paliwem ( zagrzło się) zniknęło samo i więcej się nie pojawiło
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #443648 Wysłany: 21 Lut 2011, 21:36;
Aha, autko stoi całą noc w garażu, a sytuacja(e) miała(y) miejsce po kilku godzinnym pobycie na dworze, mrozie.
 Post #443652 Wysłany: 21 Lut 2011, 21:38;
dużo paliwa miałes w baku? może jakieś resztki miałeś i dodatkowo niskiej jakości i przymarzło?
 Post #443866 Wysłany: 22 Lut 2011, 15:53;
Tak jak napisałem, w baku była połowa.
Dotankowałem do pełna, sytuacja się powtórzyła ...
 Post #443869 Wysłany: 22 Lut 2011, 16:10;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Panowie, nie zapominajcie, że w Grande pedał gazu nie mechanicznie połączony z przepustnicą. Pedał jest połączony z czujnikiem jego położenia i odpowiednie sygnały przekazywane są przez komputer dalej do przepustnicy, wtrysku itp.
Może ten czujnik szwankuje i stąd te problemy? Warto sprawdzić - po podpięciu pod kompa powinny być zapisane ew. błędy.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #443872 Wysłany: 22 Lut 2011, 16:33;
Tak, tylko dlaczego to się dzieje po przejechaniu około kilometra, a potem odpuszcza?
 Post #443873 Wysłany: 22 Lut 2011, 16:36;
ja stawiam na paliwo. Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
Czy po dłuższej jezdzie problem sie ujawnia?
 Post #443874 Wysłany: 22 Lut 2011, 16:40;
Imię: Hubert
Tego już nie wiem. Ale z czujnikami tak czasem bywa - może np. jakaś wtyczka jest luźna albo coś jest zanieczyszczone? Mi np. tej zimy dwa razy wyskoczyło "ABS nie do użycia" w czasie jazdy i zapaliła się kontrolka. Po paru minutach zgasła. Później na kompie wyszedł błąd: "nieprawidłowa wartość sygnału z czujnika koła lewego przedniego". Skasowałem, od tamtej pory spokój :E Podobnie było z immo albo z komunikatem "Skontroluj silnik".
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #443878 Wysłany: 22 Lut 2011, 16:55;
Filtru paliwa nigdy nie wymieniałem. Auto ma ok. 50000 km przebiegu.
Dłuższa jazda nie sprawia problemu - jak już się "oddławi", to chodzi jak żyletka.
Zawiozłem do serwisu. Dam znać co powiedzą.
 Post #443880 Wysłany: 22 Lut 2011, 17:01;
Imię: Hubert
Producent zaleca wymianę przy 60kkm więc może to już koniec jego żywota...
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #443886 Wysłany: 22 Lut 2011, 17:47;
Miejscowość: Warsaw
no to czas pomyśleć nad nowym (ori)
co do usterki hmm ciekawa sprawa , bo egr nie zamula az tak , przeplywka tak samo , dziwne ze edc16 nie zraportował zadnego bledu .. podejrzewam ze aso bedzie myslec tygodniami co sie dzieje i wymieniac pol samochodu za Twoja kase jak nic egzaminer im nie powie ( znam z doswiadczenia niestety ) , imho zaczalbym od wymiany filtra paliwa
Wersja bez dpf rozumiem ? Problemów przy odpalaniu nie masz?
www.punto.glodzik.com
 Post #443897 Wysłany: 22 Lut 2011, 18:10;
Tak, zleciłem wymianę filtru paliwa - od czegoś trzeba zacząć (a może i skończyć?)
Komputer nic nie informował.
O DPF wiem tyle, ile mi powiedział google, więc nie mam zielonego pojęcia czy to mam, czy nie.
A problemy z odpalaniem teraz zimą były, tak jak opisałem na samym początku.
(nie chciał odpalić za pierwszym podejściem, czasem pojawiała się wtedy lampka i opis - chyba radiator czy coś - taka czerwona), za drugim podejściem dawał jednak radę i było ok.
 Post #444035 Wysłany: 22 Lut 2011, 21:44;
Imię: Hubert
A nie było to przypadkiem coś takiego:
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #444064 Wysłany: 22 Lut 2011, 21:57;
woda w filtrze paliwa? :>
 Post #444068 Wysłany: 22 Lut 2011, 22:01;
@Hubik
Hehe, dobre :)
Ale raczej nie zdarza się przy pełnym baku.
Staram się mieć zawsze sporo paliwa, nigdy jeszcze nie jechałem na rezerwie nawet.
Woda w filtrze jest prawdopodobna... :(
 Post #444082 Wysłany: 22 Lut 2011, 22:12;
Imię: Hubert
@Hubik
Hehe, dobre :)
No ale nie napisałeś w końcu: to była ta kontrolka czy jakaś inna?
Bo ta której wzór wkleiłem, to właśnie ostrzeżenie: "woda w filtrze paliwa" :E
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #444199 Wysłany: 23 Lut 2011, 02:09;
Miejscowość: Warsaw
imho raczej coś z dostaniem się ropy , tzn filtr lub pompa ewentulanie , jeżeli padałby wtrysk to imho check engine wawaliłby edc
 Post #444417 Wysłany: 23 Lut 2011, 18:38;
Więc tak.
Auto wróciło z wymiany filtra paliwa, w którym podobno było sporo lodu (wody). Założono nowy filtr ... ale problem pozostał.
A nawet gorzej, bo dzisiaj udało się silnikowi zgasnąć podczas jazdy.
Wyglądało standardowo - wszystko ok, pierwsze kilkaset metrów, nagle gaz przestaje działać, nie zwiększają się obroty, zgasł.
Odpaliłem ponownie - cały czas ten sam efekt, więc jechał na dwójce, jakieś 20 km/h, po czym po kilkuset metrach się "odetkało" i dalej kilkanaście kilometrów (z postojem) bez większych problemów.
Co do licha się dzieje?
 Post #444423 Wysłany: 23 Lut 2011, 18:42;
Miejscowość: Warsaw
Więc tak.
Diagnostyka ? Narazie to wróżenie z fusów ... zloguj auto i daj wyniki ...
Możemy tak gdybać do rana co jest do wymiany , może egr , a może pompa paliwa etc.
 Post #453588 Wysłany: 17 Mar 2011, 16:44;
Ok, Jednak ten jeden raz, zaraz po wymianie filtra paliwa, był póki co wyjątkiem.
Autko sprawuje się doskonale.
Odpala elegancko i wszelkie inne problemy też zniknęły.
 Post #453636 Wysłany: 17 Mar 2011, 19:15;
czyli mam rozumieć że trafiłem ;)
 Post #453755 Wysłany: 18 Mar 2011, 00:31;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Nie znam się za bardzo na dieslach ale miałem identyczną sytuację w bmw e46 (diesel) tzn pedał w podłodze i zero reakcji - straszono mnie że turbina pada , że przepustnica do wymiany itp okazało się że przedziurawił się przewód powietrza dochodzący do trubo
