Wybór zawieszenia https://fiatpunto.com.pl/topic45083.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Kremius [ 16 Gru 2013, 01:47 ] |
Temat postu: | Wybór zawieszenia |
Witam. Czy podane niżej przeze mnie elementy zawieszenia będą coś warte (zwłaszcza swojej ceny): - Amortyzatory przód http://allegro.pl/amort-przod-2szt-fiat-punto-ii-kayaba-odboje-pow-i3775028417.html tył http://allegro.pl/amortyzatory-fiat-punto-kayaba-ii-sprezyny-odb-2-i3799759127.html - Sprężyny przód http://allegro.pl/sprezyna-sprezyny-kyb-fiat-punto-ii-1-2-99-przod-i3748988915.html tył http://allegro.pl/sprezyna-sprezyny-kyb-fiat-punto-ii-99-03-tyl-i3748990764.html Oraz ważne pytanie czy po zastosowaniu tych elementów zawieszenia będę miał miękkie zawieszenie czy twarde (będzie mną bujać czy walić na dziurach) Z góry dzięki za odpowiedź P.S Proszę o nie zamykanie tematu przed napisaniem odpowiedzi (do Moderatorów - Dziękuję) |
Autor: | fishbone20 [ 16 Gru 2013, 01:52 ] |
Temat postu: | Re: Wybór zawieszenia |
Wybór dość dobry jak i amortyzatorów tak i sprężyn... Miałem podobny zestaw i samochód był sztywniejszy za to w zakrętach trzymał się elegancko ;p A PII żeby było miękko i przyjemnie to trochę za krótki rozstaw osi jest ;p |
Autor: | Kremius [ 16 Gru 2013, 03:17 ] |
A taki zestaw: http://allegro.pl/amortyzatory-przod-fiat-punto-ii-99-oslony-odbo-i3795302393.html http://allegro.pl/amortyzatory-sprezyny-tyl-fiat-punto-ii-1999r-i3762560986.html http://allegro.pl/oslony-odboje-amortyzatora-najwyzszej-jakosci-i3752152432.html na oddzielnej aukcji, gdyż jeden z kompletów ich nie posiada Troszkę mniejsza cena, ale chodzi mi o to, czy będzie spełniać swoje zadanie. |
Autor: | Berry [ 11 Lut 2014, 21:29 ] |
Temat postu: | Usztywnienie zawieszenia Punto HGT amortyzatory spreżyny |
Witam Zastanawiam się w jaki sposób uzyskać oryginalny wysokość zawieszenia przy jednoczesnym usztywnieniu... Przyznam że zawieszenie Punto HGT pływa na zakrętach i jest to fakt... Myślałem wstępnie o włożeniu podkładek między gumy, jednak stwierdzam że jest to śmietnik który nie doś że niebezpieczny to w dziwny sposób zmieni mi charakterystykę pracy zawieszenia, dałem więc sobie spokój. Następnie myślałem o utwardzeniu amortyzatorów i ewentualnie rozciągnięciu sprężyn u kowala o 2cm...nie głupi pomysł Ale dzisiaj doszedłem do jeszcze jednego wniosku, amory zostawię oryginalne, kupię sprężyny sportowe a dodam większe gumy podkładowe, co wy na to? Chyba że ktoś ma inny pomysł? Od razu mówię że amory i sprężyny obecne mają 85% sprawności więc lux torpeda, jakby się ktoś chciał z głupoty przypieprzać, więc proszę o poważną pomoc |
Autor: | Rico [ 11 Lut 2014, 21:36 ] |
Temat postu: | Re: Usztywnienie zawieszenia Punto HGT amortyzatory spreżyny |
A może po prostu rozpórka kielichów? |
Autor: | Berry [ 11 Lut 2014, 21:45 ] |
Rozpórka kąta przechyłu auta na zakrętach mi nie zmieni, a nawet jeśli to bardzo skromnie |
Autor: | fishbone20 [ 12 Lut 2014, 00:16 ] |
To że na przeglądzie wyszło 85% to nie znaczy że sprężyny są dobre ;p amortyzatory owszem bo to ich tłumienie mierzy, ale sprężyny są już raczej wyeksploatowane i miękkie dlatego buja na zakrętach nie może być inaczej... Wymień same sprężyny na takie które obniżają ok 40mm jeśli nie chcesz za dużo obniżać i będzie OK bez żadnych gum Rozpurka nic tu nie pomorze |
Autor: | Berry [ 13 Lut 2014, 13:37 ] |
Chce ori wysokość bo moje rejony to jedno wielkie bagno dziur i wyboi... Ale fakt to tylko sprawność amorów podają na wykresie , wiem że można sprężyny wymienić ale dalej będzie lekko bujać bo to jest jednak tendencja tego auta, jakby były sprężyny usztywnione o tej samej wysokości to biore... Ma ktoś może foto punto hgt na takiej sprężynie - 35mm lub -40mm? EDIT: Znalazłem coś takiego obniżające o 25mm http://sklep.bilstein.net.pl/eibach-e3032-140.html tylko że to są to wersji wszystkich oprócz 1.9 JTD i 1.8 HGT, ale może podejdą? |
Autor: | fishbone20 [ 13 Lut 2014, 13:48 ] |
Musisz szukać pod diesla bo jak takie założysz a Twój silnik jest cięższy i może bujać bo mają inną twardośc |
Autor: | Berry [ 13 Lut 2014, 14:16 ] |
Porozmawiałem trochę z gościem od eibacha ze strony http://sklep.bilstein.net.pl , bardzo miły i rzeczowy człowiek:) No i co się okazuje że są 2 typy np eibacha http://web2.carparts-cat.com/default.as ... 001&12=130 Jeden na -35mm i drugi czarny na -25mm i właśnie nad tymi drugimi muszę się zastanowić, podobno eibach ładnie trzyma ową wartość obniżenia nawet przy obciążeniu. |
Autor: | kamilpl82 [ 13 Lut 2014, 16:18 ] |
Załatw sobie sprężyny z sieny, są dłuższe dotniesz i po kłopocie. |
