Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:45
[ 24 posty(ów) ] |
hubertuses |
#304346 Wysłany:
02 Lis 2009, 21:25; Temat postu: jakie hamulce |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Sokołów Podlaski Rejestracja: 23 Maj 2009, Posty: 19
Mam Punto II 1.2 v8, potrzebuje kupić klocki hamulcowe i tarcze.
I teraz moje pytanko jakie mam kupić bo na allegro jest kilkanaście rodzai.
To jest standardowa wersja wyposażenia, bez ABS i innych dodatków
Kufell |
#304420 Wysłany:
02 Lis 2009, 23:59; Temat postu: |
Tarcze polecam standardowo: Magneti Marelli
Co do klocków: Jest mnóstwo, ja bym mógł co najwyżej napisać jakich nie polecam bo moje kupione tak na marginesie w sklepie przy autoryzowanym serwisie Fiata, okrutnie piszczą.
Piszę poprawnie po polsku.
hubertuses |
#304463 Wysłany:
03 Lis 2009, 02:14; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
_________________ Punto II 1.2 8V - 40tyś. w rok
ipIV |
#304469 Wysłany:
03 Lis 2009, 02:33; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13084 Pomógł: 54
tak
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
jak |
#305417 Wysłany:
05 Lis 2009, 17:40; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
A jest jakaś różnica pomiędzy klockami do Punta II z ABS-em i bez ABS-u?
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
fajgi |
#305431 Wysłany:
05 Lis 2009, 18:18; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
WLBN |
#305528 Wysłany:
05 Lis 2009, 22:24; Temat postu: |
Wersja z ABS ma tarcze 257 mm, bez ABS 240 mm. Kup zestaw Brembo/Ferodo, sprawdzony przez wielu, nie ma sensu odkrywać Ameryki na nowo:)
_________________ WLBN
pilot |
#305629 Wysłany:
06 Lis 2009, 11:55; Temat postu: |
Miejscowość: Mazowieckie Rejestracja: 01 Paź 2008, Posty: 1025 Pomógł: 2
Ja zmienilem na ATM Mikoda + klocki do tego ATE + plyn ATE.
_________________ Było HGT topic14728.html Obecnie Grande Punto AirRide STANCE Megane Coupe I PHII topic32579-25.html
jak |
#305825 Wysłany:
07 Lis 2009, 10:54; Temat postu: |
Imię: Jacek
jak napisał(a): A jest jakaś różnica pomiędzy klockami do Punta II z ABS-em i bez ABS-u?
Nikt nie wie?
Chcę wymienić klocki, ale nie wiem jakie zamówić na Allegro. Czy wystarczy jak zamówię do Punto II czy muszę szukać do Punto II z ABS-em
pilot |
#305845 Wysłany:
07 Lis 2009, 13:02; Temat postu: |
Raczej musi byc jakas roznica po miedzy bez abs-u a z abs-em. Na pewno i cena bedzie inna.Zamow takie jakie potrzebujesz jesli masz abs to kup klocki z abs-em.
jak |
#306172 Wysłany:
08 Lis 2009, 14:53; Temat postu: |
Imię: Jacek
Po przeszukaniu internetowych sklepów z częściami znalazłem dwa rodzaje klocków. Różnica polega na tym, że jak opisuje kolega
fajgi napisał(a): jak kupowałem w sklepie to koleś powiedział, że jakiś czujnik wchodzi w klocki z ABS-em....ale ja mam ABS i żadnego kabelka ani czujnika i do mnie wchodzą normalne klocki.....a mówił, że jakiś czujnik mam na pewno w klockach.....zdziwił się jak mu zdjąłem koło przed sklepem ( bo sam nie byłem pewien ) ....i czujnika nie było [ Dodano: 05 Lis 2009 17:18 ]a ABS mam na bank bo nie dość, że kontrolka to jeszcze jak depnę w pedał na maxa to chrobotanko  nie blokuje kół
jedne mają wskaźnik zużycia okładzin , a drugie nie mają. Oglądałem u siebie zacisk i nie widzę tam żadnego przewodu, kontrolki też żadnej dodatkowej nie ma . Sprawdzając jednak klocki w
http://sklep.autoczesci.intercars.com.p ... ng_id='PL'
pokazuje klocki firmy TRW GDB 1115 które mają czujnik zużycia . Może ktoś ostatnio kupował klocki do II z ABS-em i pamięta ich nr fabryczny.
Ostatnio edytowany przez jak, 08 Lis 2009, 15:31, edytowano w sumie 1 raz
olek |
#306186 Wysłany:
08 Lis 2009, 15:23; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 477
jak |
#306191 Wysłany:
08 Lis 2009, 15:35; Temat postu: |
Imię: Jacek
olek |
#306477 Wysłany:
09 Lis 2009, 17:32; Temat postu: |
Dokładnie taka sama...
[ Dodano: 09 Lis 2009 17:32 ] Z TRW kiedyś był numer GDB 1115 a teraz jest zmieniony na GDB 1299 dla silnika 8v i GDB 1339 dla 16V
_________________ When I grow up I'll be Ferrari...
jak |
#306580 Wysłany:
09 Lis 2009, 18:50; Temat postu: |
Imię: Jacek
olek napisał(a): Dokładnie taka sama...
Wielkie dzięki
Breyton |
#318062 Wysłany:
17 Gru 2009, 20:38; Temat postu: |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
STax |
#318087 Wysłany:
17 Gru 2009, 21:09; Temat postu: |
Rabarbar |
Breyton napisał(a): Kumpel chce mi dać klocki od swojego punciaka I miał silnik 1.6 i ABS. Mówi, że klocki powinny pasować do mojego PII 1.2 8V ma rację?
mk I 1.6 abs oznacza tarcze 257mm. W 1.2 8v bardziej prawdopodobne jest standardowe 240mm, jeśli takie masz to klocki nie spasują.
WLBN |
#318122 Wysłany:
17 Gru 2009, 22:44; Temat postu: |
Jeśli jest ABS to i w 8V będzie tarcza 257mm, pytanie tylko, czy aby te klocki od kumpla są używane?
Breyton |
#318434 Wysłany:
18 Gru 2009, 22:06; Temat postu: |
WLBN |
#318530 Wysłany:
19 Gru 2009, 13:47; Temat postu: |
Jeśli faktycznie 100 km i drobna stłuczka to ewentualnie... Ja bym nie ryzykował.
Breyton |
#318789 Wysłany:
20 Gru 2009, 15:45; Temat postu: |
WLBN |
#318894 Wysłany:
20 Gru 2009, 20:52; Temat postu: |
Jeśli auto było uderzone delikatnie, bez znaczenia czy przód czy tył, to ewentualnie. Moim zdaniem klocki są za tanie i zbyt wiele od nich zależy, żeby na nich oszczędzać.
Manfred |
#318911 Wysłany:
20 Gru 2009, 21:43; Temat postu: |
Ja tam się nie znam bo nie zmieniałem ale wiem że dobry zestaw
To tarcze BREMBO + KLOCKI FERODO
Nie pylą tak nie brudzą alusków i nie piszczą
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
WLBN |
#318919 Wysłany:
20 Gru 2009, 21:57; Temat postu: |
Na takim zestawie jeżdżę.
[ 24 posty(ów) ] |
