Obecny czas: 17 Cze 2025, 01:50
[ 9 posty(ów) ] |
b1joooker |
#428727 Wysłany:
08 Sty 2011, 11:26; Temat postu: Jakie klocki do Punto II 1.2 16V |
Puntomaniak |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 28 Lis 2010, Posty: 96
Tak jak w temacie przymierzam się do wymiany klocków hamulcowych w Swoim Punto i Mam takie pytanie do osób które już przechodziły ten temat w Swoim PII ponieważ jak ostatnio zajeżdżałem do sklepu to gośc pytał Mnie sie czy Mam czujnik zużycia klocków czy nie odkręcałem koła i ogladałem wszystko dokładnie i nie widziałem nigdzie kabelka idącego od klocków albo jakiejś wtyczki nie podłączonej do niczego i zastanawiam się czy powinienem mieć ten czujnik czy nie ? Moje Punto II jest z 2000r 1.2 16V z ABS-em jak by to coś ułatwiło
_________________ ... bo fikcja jest wykładnikiem prawdy ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25828.html Odwiedzaj,komentuj,doradzaj
wojtass18 |
#428732 Wysłany:
08 Sty 2011, 11:45; Temat postu: |
b1joooker |
#428741 Wysłany:
08 Sty 2011, 12:22; Temat postu: |
Puntomaniak |
Niestety po wpisaniu numeru vin wejściu w układ hamulcowy następnie hamulce kół przednich nic tam nie ma o klockach niestety
kristekk |
#428752 Wysłany:
08 Sty 2011, 13:23; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Wawa Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 71
Kup byle jakie żeby pasowały klocki. Ten czujnik, to jeśli masz to wepniesz kabelek, a jak nie, to urywasz kabelek i tyle.
_________________ Fix It Again Tomorrow
Fehler In Allen Teilen
b1joooker |
#428893 Wysłany:
08 Sty 2011, 22:25; Temat postu: |
Puntomaniak |
Z tego co się dowiedziałem i z tego na co wygląda to poprostu jedne Miały czujnik a drugie nie i chyba lepiej będzie przy tym pozostać ale jeszcze poszukam jakiegoś info w ASO
lakikwap |
#428906 Wysłany:
08 Sty 2011, 23:10; Temat postu: |
ja mam wersje sporting czyli dość dobrze wyposażoną a czujnika tego niemam, kabel ucinam .
kristekk |
#428949 Wysłany:
09 Sty 2011, 00:52; Temat postu: |
Puntomaniak |
Może po FL zainstalowali czujnik, a klocki pewnie te same podchodzą. Ale to tylko moje luźne rożmyślania.
b1joooker |
#428971 Wysłany:
09 Sty 2011, 06:41; Temat postu: |
Puntomaniak |
Bardzo możliwe że po FL jest czujnik bo Ja Mam też dobry wypas itp.itd i nie Mam czujnika a temat napisałem żeby konkretnie dowiedzieć się czy u Mnie nic nie było kombinowane ale dla Mnie np. dziwną sprawą jest to że 8V Miało troche inne zaciski od 16V to prawda ? Bo tak twierdził człowiek w Hurtowni Części a wydało Mi się to troszke dziwne ...
dariuszs860 |
#428973 Wysłany:
09 Sty 2011, 07:54; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
b1joooker napisał(a): . dziwną sprawą jest to że 8V Miało troche inne zaciski od 16V
Tak to prawda, u ciebie w 16V sa one na prowadnikach na górze i dole, a w 8V jest 1 główny sworzeń prowadzacy a na dole jest tylko taki "bolczyk" zabezpieczony zawleczka przed wysunięciem  czyli tak jak w mk I.
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
[ 9 posty(ów) ] |
