Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:49
 Post #780657 Wysłany: 14 Lip 2015, 14:44;
 Temat postu: Huczenie/trzaskanie podczas hamowania
Miejscowość: Bytom
mam problem z Punto II 8V 1,2 otóż podczas hamowania strasznie huczy mi w tylnym prawym kole.Gdy puszczę pedał hamulca huczenie ustaje ale jeśli tylko lekko depnę hamulec to znowu huczy/trzaska.
Znajomy mi powiedział że to łożysko gdy byłem dziś w sklepie pytać o ceny dowiedziałem się że to nie łożysko tylko piasta i teraz że jako nie znam się na mechanice chciałem zapytać czy to faktycznie łożysko czy piasta czy jak kupię piastę to w zestawie jest też łożysko :)
Dzięki za pomoc.
 Post #780658 Wysłany: 14 Lip 2015, 14:51;
 Temat postu: Re: Huczenie/trzaskanie podczas hamowania
Miejscowość: Kalwaria Z.
łożysko koła jest zintegrowane z piastą i wymienia się kompletna piastę w przypadku zużycia łożyska. Jak hałasuje przy hamowaniu to raczej układ hamulcowy, szczęki hamulcowe się pewnie skończyły :wink:
 Post #780659 Wysłany: 14 Lip 2015, 14:56;
Miejscowość: Bytom
Samochód był na lewarku i po zakręceniu kołem też huczało ale słabo a koło chodziło luzno w różnych kierunkach ( ruszając kołem przód tył były luzy ) a już w drodze podczas hamowania jest słyszalne i to bardzo ale sprawdzę jeszcze te szczęki :)
 Post #780686 Wysłany: 14 Lip 2015, 20:54;
Łożysko huczy cały czas, szukaj więc przyczyny w hamulcach.
 Post #781488 Wysłany: 27 Lip 2015, 15:49;
Miejscowość: Bytom
Hamulce dobre,stwierdziło to 2 mechaników i stwierdzili też że są to łożyska tak więc tak zrobiłem i wymieniłem łożyska.Okazało się że trzaskanie/trzeszczenie podczas hamowania nie ustapiło,na początku były ciche a pózniej już tylko gorzej i ostatecznie jest takie same głośne trzaskanie przy hamowaniu jak przed wymianą.
I teraz jedni mówią że może to być bęben ( bo mógł być przy zakładaniu gdzieś podszlifowany i teraz przy hamowaniu są trzaski/trzeszczenie tak mi mówił mechanik który mi wymieniał łożyska ) inni mówią że mogą to być amory co prawda są chyba do wymiany bo zjeżdżając z osiedlowego garba nie ma za każdym azem tej amortyzacji tylko często jest mocne bum .
Sam już nie wiem co o tym myśleć a nie uśmiecha mi się non stop wydawać kasę i kupować np bębny żeby sprawdzić czy pomogło czy amory żeby sprawdzić czy pomogło bo w tym przypadku wydąłem 220 zł za piasty z wymianą i efektu nie ma a kasa poszła :/
 Post #781521 Wysłany: 27 Lip 2015, 22:03;
Imię: Jarek
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Najpierw zmień mechaników a jakieś szlify lub kombinacje na bębnach to byś sam zobaczył jakbyś zdjął ja bym obstawiał że może któryś samoregulator ciężko chodzi albo sprężynki w bębnach rdza zjadła i sobie któraś strzela albo coś luźno lata i nie jest na swoim miejscu, wątpię żeby miał coś bęben do tego :E
A to moja kropka :) - topic51499.html
 Post #782776 Wysłany: 18 Sie 2015, 08:37;
Miejscowość: Bytom
Powiem tak,do trzech razy sztuka bo jak napisał kolega jarson55 zmieniłem mechanika i ten stwierdził że jest do wymiany linka z ręcznego,zdziwiłem się ale zabezpieczyłem się w razie złej diagnozy że jak to nie to to usterkę poprawi na swój koszt ale jak się okazało mechanik trafił.Po wymianie linki okazało się że pancerz był poprzecierany i to porządnie w kilku miejscach.Linka była poskręcana jak "eska" i stąd podczas hamowania brały się te trzaski.
Podsumowując wymiana linki ręcznego hamulca załatwiło sprawę ;)
