Obecny czas: 16 Cze 2025, 11:01
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
Neokiler |
#813334 Wysłany:
16 Paź 2016, 18:42; Temat postu: Koła skręcaja w prawo jak auto jest na podnośniku |
Forumowicz |
Witam wszystkich forumowiczów jestem tutaj nowy  Moja narzeczona kupiła sobie Fiata Punto i pojawił się problem ponieważ auto ściąga w prawą stronę dość mocno gdy się puści kierownice, po włączeniu funkcji city kierownica po ruszeniu się obraca w prawo. Byliśmy na diagnostyce powiedziano nam że to zbieżność. Pojechaliśmy do mechanika, mechanik auto podniósł i koła same skręciły się w prawo. Mechanik sugeruje że to przekładnia diagnosta że zbieżność a elektryk że to może być elektryka. Miał ktoś kiedyś taki problem? Chcielibyśmy wiedzieć czy to przekładnia czy elektryka a nie wymieniać wszystkie części. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
Góra |
czech22 |
#813349 Wysłany:
16 Paź 2016, 20:48; Temat postu: Re: Koła skręcaja w prawo jak auto jest na podnośniku |
Puntoświr |
A ja myślę, że prawdopodobnie ktoś nie zorientowany w temacie wymieniał czujnik skrętu i go nie skalibrował. Dlatego kierownica wariuje.
Góra |
domin45670 |
#813369 Wysłany:
16 Paź 2016, 22:56; Temat postu: Re: Koła skręcaja w prawo jak auto jest na podnośniku |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Potwierdzam. Jest to pierwsze o czym pomyślałem. Zbieżność miała by wpływ, gdyby samochód jechał, a tak nie jest. Poza tym zbieżność nijak się ma do włączonej stacyjki  Podpiąć pod kompa i sprawdzić wskazanie momentu i kąta skrętu przy ustawionych kołach do jazdy na wprost. U mnie po wymianie czujnika kąt był przestawiony, a moment ok i nic się nie działo złego (wykalibrowałem sobie mimo wszystko). Zakładam więc, że albo kąt i moment do wykalibrowania, albo tylko moment.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
Neokiler |
#813405 Wysłany:
17 Paź 2016, 20:04; Temat postu: Re: Koła skręcaja w prawo jak auto jest na podnośniku |
Forumowicz |
Witam ponownie  byłem u gościa u którego kupiliśmy auto, jego mechanik podłączył auto pod kompa no i zrobił kalibracje, kierownica juz nie obraca się na city. teraz jak mam kierownice na wprost to auto lekko zjedza w prawo ale gdy ja lekko przekrece w lewo to auto jedzie prosto i nie sciaga i kierownica trzyma się lekko obrocona w lewo nie wraca do konca na wprost. Tym razem może to już wina zbieżnosci. Dzieki za pomoc
Góra |
kiksia95 |
#813527 Wysłany:
20 Paź 2016, 12:25; Temat postu: Re: Koła skręcaja w prawo jak auto jest na podnośniku |
Mam takie pytanie, czy ryzykownym jest gdybym chciał sam skalibrować czujnik skrętu (przy pomocy MES)? Odnoszę wrażenie, że kierownica nie chodzi specjalnie lekko, ale może to przyzwyczajenie.
Góra |
domin45670 |
#813540 Wysłany:
20 Paź 2016, 17:46; Temat postu: Re: Koła skręcaja w prawo jak auto jest na podnośniku |
Przyjaciel |
Jeśli powodem jest jedynie złe skalibrowanie, a nie usterka techniczna, to nie powinno się nic złego stać. Ustawiasz kierownicę do jazdy na wprost. Dobrze by było, gdyby wtedy MES wskazał kąt 0*, wtedy masz pewność, że kąt jest ok. Jednak moment również wówczas powinien wynosić wartość bliską 0. Np. 0,11. Niezwykle istotne jest, aby kierownicy nie "naciągać" podczas kalibracji, tzn. aby koła były ustawione idealnie na wprost, a samej kierownicy nie trzeba było przytrzymywać. Też po wymianie czujnika miałem obawy o kalibrację. U mnie moment był ok, ale wskazanie kąta było błędne. Dokonałem więc kalibracji jedynie ów kąta w czasie, gdy wskazanie momentu wynosiło 0. Oczywiście wówczas kierownica była ustawiona na wprost. Jest ok i nic się nie dzieje złego ze wspomaganiem
Góra |
kiksia95 |
#814253 Wysłany:
03 Lis 2016, 00:00; Temat postu: Re: Koła skręcaja w prawo jak auto jest na podnośniku |
Zrobione, jednak brak efektów.. szkoda
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
