Jak porządnie przeprowadzić wymianę płynu hamul.i odpowie.? https://fiatpunto.com.pl/topic60071.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | misie0077 [ 05 Wrz 2019, 01:38 ] |
Temat postu: | Jak porządnie przeprowadzić wymianę płynu hamul.i odpowie.? |
Witam kolegów Nie mogę się doszukać konkretnej instrukcji wymiany płynu hamulcowego i odpowietrzenia. Kropek 1.2 8v posiada ABS i hydrauliczne sprzęgło. Jest ktos w stanie podać jak to zrobić aby było dobrze? czy raczej oddać w ręce mechanika? Wiem że trzeba odpowietrzac sprzęgło ale w jakiej kolejności to zrobić. Lubię grzebać przy swoim autku i uczyć się fachu Pozdrawiam |
Autor: | pmx007p1 [ 05 Wrz 2019, 07:03 ] |
Temat postu: | Re: Jak porządnie przeprowadzić wymianę płynu hamul.i odpowi |
To słabo szukałeś (albo wcale). Nie ma żadnej "specjalnej" procedury wymiany płynu "bo jest ABS" (w innych systemach może być). Odpowietrzanie było omawiane np. tutaj: http://fiatpunto.com.pl/topic58593.html Później sprzęgło tak samo. Jest to prosta czynność i dziwne, że w roku 2019 ludzie ciągle pytają o takie bzdety (opisywane w internecie 1000 razy). Przy ABS ważniejsza jest czystość i np. nie cofanie brudnego płynu do układu przy wciskaniu tłoczków (przy zmianie tarcz/klocków). Wypada zlać syf odpowietrznikiem (cofać tłoczki z jednoczesnym otwarciem odpowietrznika). |
Autor: | Cent [ 05 Wrz 2019, 12:43 ] |
Jak auto od nowości nie miało wymienianych tylnych cylinderków to radzę się zaopatrzyć w nowe bo jak ukręcisz odpowietrznik który zapiekł się "na dębowo" to robota z prostej zmieni się na trudną - odpowietrzniki nowe mogą się przydać tylko trzeba mieć wykrętak do wyciągania urwanych. Wysprzęglika nie trzeba odpowietrzać jak tylko hamulce robisz bo płyn zawsze zostaje w przewodzie do pompy sprzęgła nawet jak cały wycieknie ze zbiorniczka hamulcowego. |
Autor: | misie0077 [ 06 Wrz 2019, 19:45 ] |
Właśnie tak sądziłem że jak się urwie odpowiecznik to d*** blada i w sumie z przodu może być podobnie |
