Obecny czas: 10 Maj 2024, 17:47
[ 7 posty(ów) ] |
Autor |
Kolar94 |
#816958 Wysłany:
28 Gru 2016, 02:39; Temat postu: Rozmiar tłoczka zacisku przedniego |
Sympatyk kropek |
Witam, czy jest szansa bez rozbierania koła stwierdzić jakiej średnicy jest tłoczek w zacisku przednim w moim Puncie? Wiem że są rozmiary 48mm i 54mm, potrzebuję kupić zestaw naprawczy (Autofren D4040 lub D4025). Mam wersję Punto II FL z 2003 roku. Pozdrawiam!
Góra |
mechanik50 |
#817619 Wysłany:
11 Sty 2017, 11:06; Temat postu: Re: Rozmiar tłoczka zacisku przedniego |
Sympatyk kropek |
Góra |
PawełG |
#817730 Wysłany:
13 Sty 2017, 10:33; Temat postu: Re: Rozmiar tłoczka zacisku przedniego |
Puntoświr |
Zestaw na tłoczek 48mm musisz kupić. Zestaw na tłoczek 54mm jest stosowany w zaciskach w wersjach turbodiesel.
Góra |
Kolar94 |
#818113 Wysłany:
20 Sty 2017, 14:01; Temat postu: Re: Rozmiar tłoczka zacisku przedniego |
Sympatyk kropek |
Jest 48mm, zgadza się. Niestety mam zacisk firmy Bosch a nie ATE i gumki na prowadnicę zacisku są inne niestety. Z tego co widzę Autofren nie ma zestawu z tymi gumkami a swoje już, że tak powiem, zniszczyłem.
Góra |
PawełG |
#818134 Wysłany:
21 Sty 2017, 15:04; Temat postu: Re: Rozmiar tłoczka zacisku przedniego |
Puntoświr |
Góra |
Kolar94 |
#818531 Wysłany:
29 Sty 2017, 23:03; Temat postu: Re: Rozmiar tłoczka zacisku przedniego |
Sympatyk kropek |
Dokładnie tak wyglądają, okazało się, że muszę kupić Autofren D4524, jednak potrzebowałem na już i kupiłem innej firmy - Frenkit 248040. Niby to samo, ale metalowe obręcze od gum prowadnicy są zbyt głębokie i nie dało się ich porządnie nabić w zacisk, jestem ciekawy skąd taka różnica w produkcie? Póki co mam założone te reperaturki, choć i tak niedługo pewnie czeka mnie wymiana tego jak brud się tam dostanie
Góra |
redot |
#851049 Wysłany:
25 Lis 2019, 12:37; Temat postu: Re: Rozmiar tłoczka zacisku przedniego |
Puntoświr |
Też kupiłem zestawy Frenkit do swojego 1.2 8v z hamulcami Bendix-Bosch (48 mm) i uszczelki tłoczków musiałem wklejać na silikon, bo się w ogóle nie trzymały. Chyba nie muszę pisać, jak to utrudnia i komplikuje sprawę, zwłaszcza że trzeba tam jednocześnie nawalić smaru i instalować uszczelki nałożone na tłoczki, bo potem się już raczej tłoczków nie włoży. Ja próbowałem to zrobić według instrukcji z jednego anglojez. filmiku z YT gdzie facet używa do tego pompki nożnej (żeby gumka weszła na tłoczek) tylko z użyciem kompresora. Nie szło aż w końcu zniszczyłem jedną uszczelkę. Dodatkowo15 zł w plecy.
Góra |
[ 7 posty(ów) ] |
