Bicia na kierownicy Punto II https://fiatpunto.com.pl/topic46000.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Snak5 [ 18 Lut 2014, 15:09 ] |
Temat postu: | Bicia na kierownicy Punto II |
Witam...mam nadzieje, że nie powtarzam tematu, ale szukałem i nie znalazłem. Tak jak w temacie...u ojca w puncie pojawiają się bicia na kierownicy i to dość mocne przy prędkości około 100km/h. Nie mogę sobie z tym nijak poradzić. Drążki jak i końcówki drążków kierowniczych OK brak luzów, oba wahacze rok temu zmienianie, zbieżność ok również rok temu była ustawiana. Na zimę zostały zakupione 4 nowe opony zimowe nie jakiś bieżnikowany szajs, wyważałem drugi raz dla pewności w innej stacji wulkanizacji dokładnie do 5 gram. Niestety problem dalej tkwi |
Autor: | szamot666 [ 18 Lut 2014, 15:42 ] |
Temat postu: | Re: Bicia na kierownicy Punto II |
A czy to bicie występuje cały czas czy przy jakieś określonej prędkości? |
Autor: | Snak5 [ 18 Lut 2014, 16:39 ] |
Bicie zaczyna się od prędkości 80 km/h....przy 120 auto chce się rolecieć |
Autor: | thomas34 [ 18 Lut 2014, 17:46 ] |
Może wina leży po stronie opon?! |
Autor: | Snak5 [ 18 Lut 2014, 21:24 ] |
Gumy są nowe, wyważane w dwóch różnych wulkanizacjach....z reszta na letnim komplecie kół też są te same objawy. Powyżej 80 km/h kierownica bije jak głupia |
Autor: | szamot666 [ 19 Lut 2014, 09:26 ] |
Dlatego pytałem czy bicie jest przy jakieś konkretnej prędkości bo u mnie zimowe opony Matador biją tak od 90 do 100 km/h a przy innych prędkościach jest spokój. Jeśli u Ciebie drgania są coraz mocniejsze to możesz mieć podobny problem jak użytkownik tu: topic45943.html |
Autor: | Snak5 [ 20 Lut 2014, 10:12 ] |
Sprawca ujęty...PIASTA PRZYKRZYWIONA ! Czterech mechaników oglądało, patrzyło i ch*ja! Kase zdarli, a bicia jak były tak były. Dopiero wyważanie kół nie ściągając ich z samochodu dało podpowiedź. Kupiłem używaną piastę, założyłem i auto nie do poznania. Teraz przy 150 ani szarpnięcia! Wniosek: umiesz liczyć, licz na siebie |
