problem z stukiem w zawieszeniu https://fiatpunto.com.pl/topic49986.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | demon0045 [ 26 Sty 2015, 22:30 ] |
Temat postu: | problem z stukiem w zawieszeniu |
Witam mam mały juz wręcz upierdliwy problem w moim kropku a mianowicie coś stuka mi w przednim zawieszeniu zacznę od tego ze mam wymienione oba wahacze, łączniki stabilizatora tez wymienione wszystkie, górne mocowania macphersona tez wymieniłem je dzisiaj:) obydwa, zostały tylko końcówki drążków ale one są w stanie idealnym wiec ich nie będę wymieniał, i czy ktoś może z was miał taki problem i mógł by mi coś doradzić, dźwięk przypomina tak jak by stuk butelki o butelkę |
Autor: | jarson55 [ 30 Sty 2015, 14:29 ] |
Temat postu: | Re: problem z stukiem w zawieszeniu |
u mnie z jednej strony na amorze nie ma odboju więc jak wjadę w głębszą dziurę albo koleinę to słychać taki podobny odgłos więc może masz już te odboje w kiepskim stanie a jeździłeś na jakąś stacje kontroli pojazdów żeby Ci sprawdzili to zawieszenie u mnie takie badanie kosztuje 10 pln więc jak u nich nie byłeś to zajedź niech sprawdzą |
Autor: | steyr [ 30 Sty 2015, 14:41 ] |
pobujaj autem na postoju, naciskając błotnik odpowiednio mocno. Może Ci amor stuka, jak tak znalazłem winowajce odpowiedzialnego za stukanie z tyłu z lewej strony. Amortyzator miał luz. |
Autor: | demon0045 [ 31 Sty 2015, 11:26 ] |
no właśnie co ciekawe byłem nim na przeglądzie w celu zlokalizowania tego stuku ale niestety tez go nie znaleźli amorki po 85% zero luzu na tulejach itp. a kazałem się mu przejechać z opuszczoną szybą i słyszał właśnie ten dźwięk stutku jak by butelki o butelkę, ale jak go wziął na warsztat to lipa nie można tego znaleźć juz sam nie wiem co to może być na pewno jest to z przodu bo słychać to tylko jak przednie koło wpadnie do dziury |
Autor: | karasek38 [ 31 Sty 2015, 11:29 ] |
Może szyba ci stuka |
Autor: | demon0045 [ 31 Sty 2015, 11:48 ] |
karasek38 napisał(a): Może szyba ci stuka hehe też to rozważałem ale niestety nie to jest ewidentnie coś w zawieszeniu;/ a może być to amortyzator chociaż on jest dobry ale czy mógłby wydawać takie dźwięki ? |
Autor: | kryminal [ 31 Sty 2015, 15:55 ] |
Sprawdź czy osłona amortyzatora przedniego nie jest luźna. Miałem taki przypadek, że ten plastik z osłony, który mocuje się w poduszce mcphersona się wyrobił. Osłona latała góra dół i na dziurach obijała się stukając. |
Autor: | demon0045 [ 31 Sty 2015, 22:19 ] |
no i problem z tym stukiem znikł w tygodniu wymieniałem górne mocowania mcphersona do wczoraj jeszcze było słychać stuki a dziś rano jadąc już tego nie słyszałem i jaka była przyczyna tego stuku to juz nie wiem |
Autor: | karasek38 [ 31 Sty 2015, 23:23 ] |
A nie ma to związku z temperaturą zewnętrzną? Np jak jest mróz to stuka, a jak na plusie to jest cicho? |
Autor: | demon0045 [ 01 Lut 2015, 16:21 ] |
No raczej nie ma to problemu z temperatura na polu gdyż już dłuższy czas mi to stukalo czy ciepło czy zimno to słyszałem ale tak jak pisałem po kilku dniach od wymiany górnych mocowan mcphersona problem znikł i na razie nic nie słychać |
Autor: | jarson55 [ 02 Lut 2015, 19:39 ] |
a w tych mocowaniach to nie ma łożysk? może któreś z nich się już sypało i dlatego było słychać takie stuki |
Autor: | kryminal [ 02 Lut 2015, 20:47 ] |
albo ten odbój ktoś wsadził na swoje miejsce |
Autor: | demon0045 [ 03 Lut 2015, 19:13 ] |
A może może, no ale widzisz to dopiero po trzech dniach przestało stuakac od wymiany tych górnych mocowan mcphersona :p |
Autor: | kryminal [ 03 Lut 2015, 19:39 ] |
demon0045 napisał(a): A może może, no ale widzisz to dopiero po trzech dniach przestało stuakac od wymiany tych górnych mocowan mcphersona :p dotarło się |
Autor: | demon0045 [ 07 Lut 2015, 19:21 ] |
kryminal napisał(a): demon0045 napisał(a): A może może, no ale widzisz to dopiero po trzech dniach przestało stuakac od wymiany tych górnych mocowan mcphersona :p dotarło się Hehe no najwidoczniej :p męczył się z tym stukiem z 3 miesiące i nareszcie cisza oby na długo :p [ Dodano: 07 Lut 2015, 17:21 ] He i problem powrócił jadąc na stacje zatankować znów słyszałem ten nie miły stuk ale wracając z powrotem juz go nie słyszałem, może to jednak ten odboj? |
Autor: | jarson55 [ 09 Lut 2015, 20:38 ] |
z tymi puntolotami to już chyba tak czasem jest że potrafią być upierdliwe w tamtym roku też zmieniałem te mocowania i teraz zimą jak jest mróz w nocy a w dzień temperatura dodatnia to mi prawa poduszka przy skręcaniu skrzypi jak stare drzwi muszę jakiegoś smaru tam dać może coś to da a co do tego odboju to podnieś sobie na lewarku tą stronę co Ci stuka tak by koło nie dotykało ziemi i poświeć latarką na niego jak on wygląda może coś zobaczysz i porównaj sobie z drugą stroną ja tak zobaczyłem przypadkiem sprawdzając łożyska że jednego nie mam |
Autor: | demon0045 [ 09 Lut 2015, 22:15 ] |
Hehe no bywają one upierdliwe czasami :p zrobię tak jak mówisz ale to dopiero w sobotę bo w tygodniu późno kończę prace i napisze jak to wygląda :p dzięki za poradę |
Autor: | kryminal [ 09 Lut 2015, 23:24 ] |
odbój można sprawdzić bez podnoszenia jeśli spadł to będzie można nim spokojnie poruszać góra- dół |
Autor: | demon0045 [ 14 Lut 2015, 22:03 ] |
A to fajnie ze da się bez podnoszenia ja jutro zdążę to popatrzę ale teraz mam innym problem bo wspomaganie padło ;/ [ Dodano: 14 Lut 2015, 20:03 ] No i znalazł się winowajca ten odboj wypadl i on mi tak stukal na chwilę obecną wsadzony na swoje miejsce ale trzeba niestety wymienić go :p ale to już będe robił gdy będę wymieniał sprężyny :p |
Autor: | jarson55 [ 16 Lut 2015, 12:07 ] |
no i widzisz jeden problem z głowy ja do swoje kupiłem też dwa nowe leżą już ze dwa tygodnie i czekają na wstawienie bo nie ma czasu i nie ma komu |
Autor: | kryminal [ 16 Lut 2015, 14:32 ] |
Mowilem [ Dodano: 16 Lut 2015 13:32 ] Mowilem |
Autor: | demon0045 [ 16 Lut 2015, 18:24 ] |
Temat postu: | Re: problem z stukiem w zawieszeniur |
Hehe no mówiłeś za nie długo będę wymieniał sprężyny na niższe oczywiście to i wymienię ten odboj :p hehe albo od razu obydwa wymienię tak dla świętego spokoju :p |
