Punto II 1.9 JTD szereg problemów... https://fiatpunto.com.pl/topic52018.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | tezio [ 04 Sie 2015, 09:21 ] |
Temat postu: | Punto II 1.9 JTD szereg problemów... |
Auto od zawsze sprawiało różne niespodzianki ale odkąd przesiadłem się na Subaru, a Punto jeździ tylko Żona to lawina problemów nie ma końca. Miałem przyjemność się jeden dzień nim poruszać i co zauważyłem: 1. Świeci się kontrolka ABS, sam układ działa - czujnik, piasta/łożysko? (Słychać szum z tylnego prawego koła) 2. Po odpaleniu miga przez chwilę kontrolka świec żarowych. Pewnie któraś padła ale Żona mówi że całą zimę tak jeździła i zawsze zapalał bez problemu. Dostęp do nich to jakaś masakra 3. Nie działa wskaźnik paliwa, tylko mruga ciągle kontrolka rezerwy. Auto jeździ ale komputer nie podaje średniego zużycia itd. - komputer do wymiany? 4. Czasem zapala się kontrolka wspomagania - wspomaganie działa 5. Słychać ciągle piski od strony alternatora - pasek ? 6. Coś z tyłu piszczy na dziurach, zwalniaczach - mocowanie linki hamulca w tylnej belce? 7. Auto dymi lekko na niebiesko - turbo szczelne ale coś puszcza olej do silnika bo sprawdziłem EGR (sadza) i przepustnicę i tam olejowa masakra. Z jednej odmy też prycha olejem. Nie wiem co z nim robić, najchętniej przekazałbym go komuś lubiącemu włoszczyznę za drobną opłatą $$... i kupił jej coś innego... |
Autor: | jarson55 [ 05 Sie 2015, 22:25 ] |
Temat postu: | Re: Punto II 1.9 JTD szereg problemów... |
Pytanie jak od zawsze bo mi tu wygląda na to że kupiło się trupa za marne grosze w którym nic nigdy nikt nie robił i teraz myślisz może że ktoś wszystko wiedzący poda Ci na tacy jak to wszytko porobić, wystarczy posiedzieć na forum i poszukać tematów, na część tych problemów znajdziesz rozwiązanie jak Ci się zechce samemu nad tym posiedzieć i to porobić Co do ostatniego punktu za pewne silnik za jakiś czas wymagać będzie remontu |
Autor: | tezio [ 06 Sie 2015, 00:45 ] |
Nie kupiło się trupa tylko auto do końca 2014 było serwisowane na bieżąco. Domyślam się, że w przeciągu 3 lat włożyłem do niego serca i pracy więcej niż Ty dla swojego. A i tak od początku 2015 co chwilę pojawiały się nowe opisane problemy. Mimo tego auto jeździ tak samo jak bez dyskoteki na desce rozdzielczej. Nie mam już jednak czasu na naprawianie na tip top i raczej za jakiś czas szrot go czeka. |
Autor: | PawełG [ 06 Sie 2015, 10:42 ] |
1. ABS- podłączyć pod komputer i sprawdzić błędy i parametry podczas jazdy 2. Również pod komputer, a potem sprawdzić poszczególne świece czy są sprawne 3. Trzeba sprawdzić przewód od body computera do pompy paliwa w zbiorniku czy nie jest przerwany oraz sprawdzić czy na potencjometrze pływaka w zbiorniku paliwa nie ma przerwy. 4. Również diagnostyka, przyczyną może być też niedoładowany akumulator. 5. Zdjąć pasek, odpalić na moment silnik, i słuchać czy piski dalej występują. Jeżeli nie ma pisków, sprawdzić stan paska (czy nie ma pęknięć) i ewentualnej rolki napinającej. Pokręcając ręcznie za alternator (na zgaszonym silniku) sprawdzić czy nie wydaje niepokojących dźwięków. 6. Pociągać, poruszać, nasłuchiwać skąd dochodzą piski, podejrzane miejsce podlać wodą, jeżeli pisk ustanie to masz rozwiązanie co piszczy 7. W JTD występuje coś takiego jak separator odmy, warto na niego spojrzeć, wyczyścić, potrafi czasami sprawiać problemy. Ewentualnie uszczelniacze zaworowe są zużyte i auto pali olej. |
Autor: | tu była reklama... [ 22 Paź 2015, 14:57 ] |
Zastosuj sie do powyższych rad i nie powinno być problemu aby wyeliminować błąd abs-u czy wspomagania,możliwe że padł też czujnik i stad przyczyna świecącej się kontrolki. Co do świec żarowych,do dostęp jest masakrycznie trudny,ale jeżeli odpala bezproblemowo,to póki co możesz zapomnieć o problemie. U mnie po podłączeniu pod komputer,okazało się ze jedna z nich się przepalił,ale przejeździłem cały rok,zero problemów z odpalaniem takze podczas zimy. |
