Gaśnie na lpg przy zejściu z obrotów https://fiatpunto.com.pl/topic57528.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | wujekbaniu [ 01 Paź 2017, 17:38 ] |
Temat postu: | Gaśnie na lpg przy zejściu z obrotów |
Witam Punto 2 1,2 8v w lpg jak przy wyższych obrotach na lpg (powyżej 3.5 tys) dam sprzęgło to czasem obroty gwałtownie spadają i auto gaśnie. Do tego często mam problemy z opalaniem na benzynie i muszę długo kręcić. Wcześniej zdiagnozowano wieszajacy się silniczek krokowy i wymienialem przepustnice na inną z autokwswcji. Samochód przed wymiana nie schodził z obrotów. Czy podmienić znów krokowca, czy to coś innego? Nie reagowałem śrubka otwarcia nowej przepustnicy może to to? |
Autor: | PawełG [ 02 Paź 2017, 10:54 ] |
Temat postu: | Re: Gaśnie na lpg przy zejściu z obrotów |
LPG do wyregulowania, jeśli to nie pomoże to do wymiany reduktor. Śrubki zderzakowej przepustnicy nie ruszaj, jest ustawiona poprawnie fabrycznie i nie powinno się tego ruszać. Jeżeli na benzynie jeździ ok to tylko i wyłącznie wina gazu. Problem z odpaleniem może występować poprzez puszczanie przez reduktor gazu do dolotu podczas postoju. |
Autor: | piotr40 [ 04 Paź 2017, 12:30 ] |
Świece zapłonowe, wykręcić, sprawdzić i ew. wymienić. Świece na gazie (jeśli zwykłe) należy wymieniać średnio co 20.000 km. Później spuścić olej z reduktora, posprawdzać przewody czy nie popękane (ew. wymienić), dalej filtr gazu - potrafi przyblokować jak nie wymieniany od nowości (np od 10 lat). |
