Obecny czas: 04 Cze 2024, 04:13
[ 5 posty(ów) ] |
Autor |
Puntkowiak |
#830275 Wysłany:
02 Lis 2017, 17:52; Temat postu: Wycieraczki przepalają bezpieczniki |
Sympatyk kropek |
Witam wszystkich. Mam problem z wycieraczkami. Trochę się poruszą i przepala się bezpiecznik. Czytałem o różnych problemach np. Zwarcie lub silniczek za ciężko chodzi i przepala bezpieczniki. Jak można wykluczyć zwarcie? Odłączyłem wtyczkę przednich wycieraczek i ją załączyłem czy to znaczy i bezpiecznika nie wywaliło czy to znaczy że nie ma zwarcia na kablach?
Góra |
cedec1 |
#830283 Wysłany:
02 Lis 2017, 20:23; Temat postu: Re: Wycieraczki przepalają bezpieczniki |
Klubowicz |
Napisz to jeszcze raz pełnymi zdaniami. O ile dobrze zrozumiałem chcesz sprawdzić czy w kablach masz zwarcie czy w silniku ? Jeżeli tak to prosta sprawa wypinasz kostkę z silniczka zakładasz nowy bezpiecznik przekręcasz zapłon włączasz wycieraczki jeżeli bezpiecznik się spali to masz zwarcie w instalacji jeżeli nie to zwarcie jest w silniczku proste Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
AndyPol |
#830286 Wysłany:
02 Lis 2017, 21:00; Temat postu: Re: Wycieraczki przepalają bezpieczniki |
Puntoświr |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Powodów zadziałania bezpiecznika może być kilka. Najczęściej jest to zwarcie w obwodzie silniczka napędu wycieraczek, czasem dochodzi do zatarcia ośki, silniczek nie daje rady obrócić zatartej osi. Spotkałem się jeszcze z pogryzionymi przewodami zasilającymi silniczek. Najlepiej odłączyć wtyczki z silniczków wycieraczek szyby przedniej i tylnej i po założeniu sprawnego bezpiecznika zobaczyć, czy sprawna jest instalacja, jeśli bezpiecznik się nie przepali, można sprawdzić na próbę i podłączyć silniczek szyby tylnej, ( tam również często dochodzi do zatarcia osi i wyzwalania bezpiecznika). Później można podłączyć silniczek wycieraczek przedniej szyby. Prawdopodobnie w nich leży problem. Można rzucić ramiona wycieraczek i puścić silniczek luzem, wtedy zobaczymy czy sam silniczek jest sprawny, czy też opór stawia zespól ramion – najczęściej zatartych, lub silnie skorodowanych. Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
Puntkowiak |
#830406 Wysłany:
04 Lis 2017, 22:09; Temat postu: Re: Wycieraczki przepalają bezpieczniki |
Sympatyk kropek |
Przepala tylko przy przednich wycieraczkach a przy odłączeniu silniczka nie przepala. No to więc wiem że to nie jest zwarcie na kablach przed silniczkiem i już teraz wiem jak sprawdzić czy to silniczek czy sam mechanizm. Dziękuję wam obu za odpowiedź. Pozdrawiam.
Góra |
Pasciak |
#856564 Wysłany:
24 Lip 2021, 08:38; Temat postu: Re: Wycieraczki przepalają bezpieczniki |
Forumowicz |
Imię: Wojciech
Witam mam problem działała mi wycieraczka przednia i po deszczu przestała działać a tylna działa to jest punto 1998 1.2 85km ma ktoś może schemat bezpieczników przekaznik ów dodam że punto ma lpg
[ Dodano: 24 Lip 2021, 08:38 ]
Góra |
[ 5 posty(ów) ] |
