Nagłe wyłączanie się wspomagania w czasie jazdy https://fiatpunto.com.pl/topic54888.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | ownestyle [ 25 Lip 2016, 12:47 ] |
Temat postu: | Nagłe wyłączanie się wspomagania w czasie jazdy |
Mam problem ze wspomaganiem. Podczas jazdy wyskakuje błąd wspomagania, zrobiłem dziś dłuższą trasę i wyskoczył on kilkukrotnie. Ciekawostką jest fakt, że w momencie najechania na nierówność lub uderzenie w kolumnę kierowniczą przywraca wspomaganie. Wraz z błędem wspomagania występuje również Błąd ABS oraz Hamulca ręcznego. Błędy zostały skasowane, narazie jest spokój, z błędów które zdarzyłem zanotować to były m.in. Czujniki momentu obr. wału silnika, Sygnał prędkości samochodu (CAN), Usterka LINII C-CAN, Komunik. z komputerem nadwozia (NBC) Imobilaizer Ktoś ma pomysł co może być na rzeczy? |
Autor: | Kamillo [ 25 Lip 2016, 13:08 ] |
Temat postu: | Re: Nagłe wyłączanie się wspomagania w czasie jazdy |
Skoro mechaniczne potraktowanie przywraca funkcje, to może tylko problemem jest dopływ prądu? Tzn. gdzieś polerowana jest jakaś wtyczka i czasami nie łączy, najeżdżasz na nierówności, coś tak się porusza i prąd idzie... byłoby dobrze gdyby to tylko to |
Autor: | ownestyle [ 25 Lip 2016, 13:25 ] |
Szczerze mówiąc też mam na to nadzieje, rozważam też słabe łądowanie lub już padający akumulator bo zeszłej zimy były juz problemy z odpalaniem, teraz jest niby git ale na biegu jałowym podczas sprawdzania błędów komputer pokazywał 12.5-13 V przy obciążeniu samych swiateł mijania i 1 biegu wentylatora. Obawiam się, że będzie dłubanina w elektryce zeby dojść co to może być. |
Autor: | Kamillo [ 25 Lip 2016, 13:32 ] |
12.5 to trochę mało. Jeśli dobrze pamiętam u mnie przy światłach, wentylatorze na 1-biegu i radio włączone jest 13.7 - OK, od roku mam nowy akumulator i od pół roku altek po regeneracji. Fajnie by było jakbyś miał ownestyle od kogoś inny akumulator i zrobić na nim jakąś trasę -te ok. 30 km |
Autor: | ownestyle [ 25 Lip 2016, 15:40 ] |
Noo właśnie też myślę, ze to trochę mało. dziwi mnie jeszcze fakt, ze jak wspomaganie powracało to cały czas świecił się " Check Engine". Akumulator dorwę od znajomego z hurtowni to go sprawdzę, swoja drogą i tak przymierzałem się do wymiany akumulatora, ten ma juz przeszło 8 lat i przejechane 133kkm. Alternator tez jest od nowości, więc możliwe że powoli też zaczyna niedomagać. EDIT: Napięcie sprawdzone, jednak jest ok. narazie błedy pokasowane jest czysto. szukamy dalej winowajcy. |
Autor: | misci [ 25 Lip 2016, 16:08 ] |
Zacznij standardowo od sprawdzenia ciągłości przewodu masowego. |
Autor: | ownestyle [ 26 Lip 2016, 09:08 ] |
Zaczyna robić się ciekawie, zdemontowany jest silnik i moduł wspomagania, brak zimnych lutów, przetopień wszystko jest w porządku. w aucie został tylko wałek który idzie od silnika, i czujnik skrętu, kostka w czujniku jest troszkę luźna może to jest winowajca. |
Autor: | majker [ 29 Lip 2016, 14:09 ] |
Btw - zmieniał ktoś szczotki w altku samodzielnie? Idzie to zrobić? |
