Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia https://fiatpunto.com.pl/topic54048.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | krzychux750f [ 29 Mar 2016, 17:56 ] |
Temat postu: | Re: Jak odkręcić tylny amortyzator? Zdjęcia |
Łożesz Panie Kristoferze, mogłeś Pan to jakoś przetrzeć, bo chociaż się wpatruję w zdjęcie jak szpak we wrota to za chiny nic nie widzę. A wyglądam przy tym tak: Pozdrawiam |
Autor: | kristofer_b [ 29 Mar 2016, 19:03 ] |
No dobra trochę bardziej się postarałem |
Autor: | krzychux750f [ 29 Mar 2016, 19:54 ] |
Wygląda na torx nasadowy. http://www.narzedzia.pl/photo/product/f1300x1300/super-zestaw-kluczy-nasadowych-86-czesci-proxxon-pr23640-27448.jpg Nie jestem pewien rozmiaru, albo E14, albo E18. |
Autor: | taki--jeden [ 01 Kwi 2016, 20:34 ] |
Tutaj pokazana wymiana amortyzatora, trzeba nadkole takie jak Ty masz rozkręcić: https://www.youtube.com/watch?v=s8M6ucX4lHY |
Autor: | marcin186 [ 01 Maj 2016, 19:01 ] |
kristofer_b, dolne mocowanie amora- kręcisz tym torxem, nakrętka przyspawana na stałe. Nie musisz mieć "specjalistycznej" nasadki, pasuję zwykły nasadowy klucz (tylko nie pamiętam rozmiaru). Reszta jak na filmie. |
Autor: | kristofer_b [ 05 Maj 2016, 19:05 ] |
Wielkie dzięki za pomoc Udało się wyciągnąć amortyzator bez większych problemów. Jest trochę niewygodnie i bez porządnych kluczy byłoby trudniej, ale ogólnie nie jest to bardzo wymagająca robota. Udało mi się dzięki temu zdiagnozować, że amortyzator jest odpowiedzialny za stuki w zawieszeniu na niewielkich poprzecznych nierównościach. tj. wyciągnąłem amortyzator i pojeździłem na samej sprężynie - było cicho Problemem jest teraz to co dokładnie wywołuje stuki - poducha, odbojnik czy sam amortyzator ktoś ma pomysł jak to zdiagnozować? Odbojnik wizualnie prezentuje się ok, amortyzator nie ma luzów, pracuje ładnie (na diagnostyce wyszło mu kilka razy ok 75%), a poduszke nie mam pojęcia jak sprawdzić ;( No i w sumie nie bardzo wiem czy ma tam co powodować stuki. |
Autor: | 80quattro [ 05 Maj 2016, 19:39 ] |
Witam. Z tego co mi się udało ustalić to w GP stuka górne mocowanie. U mnie stuka tylko wtedy kiedy jest zimno (około 0 stopni Celsjusza lub mniej). Rozebrałem to kiedyś i też nic nie znalazłem. Mocowanie jest całe i bez żadnych luzów więc nasmarowałem to tylko i skręciłem z powrotem. Na chwilę było dobrze. Podobno w ASO smarują to czymś i wtedy na jakiś czas jest cicho. Wyczytałem gdzieś, że trzeba wymienić górne mocowanie na zamiennik i wtedy jest ok. Nie udało mi się ustalić jakiej firmy ma być ten zamiennik. Natomiast w Punto jedynce u mnie stukają lekko amortyzatory wewnątrz tzn. są w pełni sprawne, nie mają żadnych luzów, siła tłumienia jest ok ale właśnie na lekkich nierównościach słychać jak coś w środku stuka (pewnie zaworek). Amory są oryginalne FIAT olejowe i trzymają bardzo dobrze. |
Autor: | kristofer_b [ 05 Maj 2016, 19:47 ] |
Dzięki wielkie To by się chyba najbardziej zgadzało. Jak zdobędę ten prostokątny klucz, ale wymyśle inny patent żeby odkręcić górne mocowanie amortyzatora to napcham tam smaru i zobaczę czy rzeczywiście będzie lepiej |
Autor: | marew [ 13 Wrz 2016, 10:26 ] |
Jakie klucze są potrzebne do odkręcenia amortyzatora od górnego mocowania? |
Autor: | kmarcin76 [ 12 Lut 2017, 11:07 ] |
Wczoraj wyjąłem amortyzator bo zaczęło walić na większych dziurach i okazało się, że odboje już za luźno latają z prawej strony. Po przyjrzeniu się odbojom doszedłem do wniosku, że nie są jeszcze tragiczne tzn. są całe. Scisnąłem je dwiema opaskami tak żeby nie latały luźno (same opadały na dół) , założyłem z powrotem amortyzator i cisza. Nowe odboje już zamówiłem, ale wymienię przy okazji (wymiana samych amort.). |
Autor: | 80quattro [ 30 Mar 2020, 20:25 ] |
Witam. Informuję tylko, że jakiś czas temu wymieniłem tylne, górne mocowania amortyzatorów. Problem stuków rozwiązany. Założyłem Febi i jest cisza. Nie wiem co stukało w oryginalnych, wizualnie wszystko w nich było w porządku. |
