Obecny czas: 04 Cze 2024, 19:31
[ 3 posty(ów) ] |
bunczu |
#633285 Wysłany:
26 Gru 2012, 14:22; Temat postu: Jak dobrać się do poduszki pasażera w Punto I |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Witam. Jak w temacie. Potrzebuję podpiąć poduszkę pasażera, ale nie wiem jak dostać się do jej kabli. Na forum znalazłem ten temat: topic34256.html, jednak nie wiem jak dojść do etapu ze zdjęć. Nie wiem co podważyć, gdzie podważyć, albo co i gdzie odkręcić by mieć zdjętą poduszkę, a nie chcę czegoś uszkodzić. Może gdzieś od strony schowka pasażera trzeba coś wyjąć, zdemontować by dostać się do śrub poduszki pasażera? Możecie pomóc?
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
punto 1.6 |
#633399 Wysłany:
27 Gru 2012, 00:32; Temat postu: Re: Jak dobrać się do poduszki pasażera w Punto I |
bunczu |
#633550 Wysłany:
15 Sty 2013, 01:22; Temat postu: Re: Jak dobrać się do poduszki pasażera w Punto I |
punto 1.6 napisał(a): Dziękować Myślałem, że tam nie ma niczego. Nie wiedziałem, że to są zatyczki [ Dodano: 15 Sty 2013 01:22 ]Panowie, jestem już po podpięciu poduszki, ale mam jedno pytanie: czy to normalne, że świeci mi się ciągle kontrolka poduszki mimo jej podpięcia? To jest może błąd, który komputerem trzeba teraz skasować?
[ 3 posty(ów) ] |
