Obecny czas: 04 Cze 2024, 18:37
[ 10 posty(ów) ] |
pata74 |
#678215 Wysłany:
01 Lip 2013, 10:15; Temat postu: Nie działa dmuchawa. |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Miejscowość: Dźwierzuty Rejestracja: 23 Lut 2013, Posty: 254 Pomógł: 1
Witam. Problem taki jak w temacie. Tzn. chodzi o to, że gdy podłączam dmuchawę na krótko to działa, a jak pod kostkę w samochodzie to już nie. I tu mam problem, bo nie wiem czy kable są przepalone czy coś takiego czy może przełącznik biegów nadmuchu. Pytanie polega na tym czy ten przełącznik może nie działać i co mogło się stać.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic42301.html
AndyPol |
#678363 Wysłany:
01 Lip 2013, 21:54; Temat postu: Re: Nie działa dmuchawa. |
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 15 Gru 2009, Posty: 1463 Pomógł: 120
Proponuję zacząć od sprawdzenia bezpiecznika dmuchawy, który znajduje się w skrzynce bezpiecznikowej obok kolumny kierowniczej ( drugi rząd od góry, drugi od lewej) i powinien mieć wartość 20A. Kolejna sprawa to sprawdzenie rezystorów wstępnych dmuchawy, czy nie doszło do ich uszkodzenia, lub nie ma tam luźnych połączeń na konektorach ( złączkach), można sprawdzić również przełącznik biegu dmuchawy, czy pojawia się na nim napięcie akumulatora.
pata74 |
#678439 Wysłany:
02 Lip 2013, 08:12; Temat postu: Re: Nie działa dmuchawa. |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
GialloExploit_SH |
#678469 Wysłany:
02 Lip 2013, 10:32; Temat postu: Re: Nie działa dmuchawa. |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 01 Sty 2013, Posty: 180
pata74 |
#678472 Wysłany:
03 Lip 2013, 08:05; Temat postu: Re: Nie działa dmuchawa. |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
GialloExploit_SH napisał(a): Pod schowkiem pasażera po lewej stronie powinien być Tu bliżej środka deski rozdzielczej tak? To będę szukał. A jakieś zdjęcie jak to wygląda można prosić? Działa.
rzel |
#678752 Wysłany:
03 Lip 2013, 17:01; Temat postu: Re: Nie działa dmuchawa. |
2 śrubki do odkręcenia na obudowie dmuchawy
pata74 |
#678868 Wysłany:
04 Lip 2013, 08:05; Temat postu: Re: Nie działa dmuchawa. |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
Artih |
#683833 Wysłany:
04 Sie 2013, 11:20; Temat postu: Re: Nie działa dmuchawa. |
Sympatyk kropek |
Imię: Artih
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 04 Paź 2008, Posty: 38
I jak poszło ?
U mnie z 4 biegów dmuchawy działa tylko czwarty. Zaglądać w to samo miejsce co kolega ?
_________________ # Fiat Punto 90 ELX # Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 # Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V (żony)
rzel |
#683881 Wysłany:
04 Sie 2013, 17:28; Temat postu: Re: Nie działa dmuchawa. |
pata74 |
#683966 Wysłany:
05 Sie 2013, 10:50; Temat postu: Re: Nie działa dmuchawa. |
Imię: Patryk
Silnik: 1.7 70KM TD
[ 10 posty(ów) ] |
