Obecny czas: 04 Cze 2024, 14:23
 Post #757146 Wysłany: 04 Sty 2015, 10:57;
 Temat postu: Podłokietnik uniwersalny Punto I !!! (trzy drzwiowy)
Imię: Damian
Witam.
Zastanawiam się nad montażem Uniwersalnego podłokietnika do Fiata Punto I. Podłokietnik jest bardzo fajną sprawą, poprawia komfort jazdy i mamy dodatkowy schowek. Na forum znajduje się parę postów na ten temat, na przykład ten: http://fiatpunto.com.pl/topic27358.html . Niby wszystko opisane, ale nie wiem czy montował on go w punciaku 3d czy 5d. Bo jak 5d to sprawa jest dużo prostsza ;] . Ja posiadam akurat 3 drzwiowy model i obawiam się, że po montażu podłokietnika, siedzenia nie będą się składać. Dodatkowo na siedzeniu kierowcy posiadam regulację lędźwiową. Czy montował ktoś podłokietnik do 3D punto? Jeśli tak to prosił bym o wypowiedź na ten temat. ;)
Pozdrawiam!!!
Zastanawiam się nad ty podłokietnikiem:
WYMIARY (WARTOŚCI PRZYBLIŻONE):
DŁUGOŚĆ: OK. 32CM
SZEROKOŚĆ: OK. 11CM
WYSOKOŚĆ: OK. 19CM
WYSOKOŚĆ MAKS. PO OTWARCIU: OK. 36CM
LUB Tym
długość podłokietnika - ok. 320 mm
szerokość - ok. 145 mm
wysokość skrzynki - ok. 125 mm
regulacja szerokości płoz w zakresie ok. 60 - 110 mm.
wysokość płoz regulowana w zakresie ok. 150 - 210 mm
 Post #757279 Wysłany: 05 Sty 2015, 00:06;
 Temat postu: Re: Podłokietnik uniwersalny Punto I !!! (trzy drzwiowy)
Imię: Renata
Mam podłokietnik taki jak na tym ostatnim zdjęciu ;) Problemu ze składaniem foteli nie ma ;)
Niestety ja wymontowałam , ponieważ wrzuciłam tunel środkowy przez co musiałam "wyrzucić" plastik od ręcznego, bo tunel środkowy miał przerwaną dziurę na śrubę i został inaczej przymocowany więc analogicznie nie mam go teraz do czego przykręcić ;) Mocowanie podłokietnika którego posiadam jest na śruby wkręcane z boku więc jak tylko zrobi się cieplej wezmę się za to znów ;D
>> Prędkość była dobra … tylko zakręt trochę za ciasny <<
 Post #757339 Wysłany: 05 Sty 2015, 16:17;
Imię: Damian
No właśnie teraz jest trochę za zimno na takie zabawy... Bo w rękach nic się nie trzyma :/ A podłokietnik mocowany na śruby czy na wkręty, w twoim samochodziku?
 Post #811928 Wysłany: 17 Wrz 2016, 08:15;
Siema!
Podbijam temat. Czy ktoś z Was zamontował w swoim Punciaku jakiś podłokietnik? bo na aukcjach nic nie idzie znaleźć ;/
