Obecny czas: 05 Cze 2024, 06:18
[ 23 posty(ów) ] |
Ryder |
#603460 Wysłany:
10 Sie 2012, 09:51; Temat postu: Podłączenie elektrycznych szyb |
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 13 Lis 2010, Posty: 520
Witam Biorę się za montaż elektrycznych szyb,ale jak na razie jest za dużo niewiadomych żeby brać się do roboty Może mi ktoś podrzucić jakiś schemat albo coś z opisem kabli który od czego jest i jak to wszystko należy podłączyć? Dodam że wszystkie kable mam oryginalne.
_________________ topic27118.html
Ostatnio edytowany przez Ryder, 12 Sie 2012, 16:15, edytowano w sumie 1 raz
rzel |
#603494 Wysłany:
10 Sie 2012, 13:42; Temat postu: Re: Podłączenia elektrycznych szyb |
tu masz wszystko pięknie rozpisane włącznie z przekaźnikiem
Edimixer |
#605722 Wysłany:
19 Sie 2012, 13:01; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Paliwo: Inne
Masz elektrykę z sx czy z elx? O ile się nie mylę, to w elx po krótkim naciśnięciu przełącznika kierowcy, szyba całkowicie się otworzy lub zamknie, w sx kabel biało-czerwony i fioletowo-żółty, bezpośrednio od przełącznika idzie do silnika, w elx biegnie do centralki. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę.
rzel |
#606555 Wysłany:
22 Sie 2012, 12:13; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Edimixer napisał(a): elx po krótkim naciśnięciu przełącznika kierowcy, szyba całkowicie się otworzy lub zamknie, w sx kabel biało-czerwony i fioletowo-żółty, bezpośrednio od przełącznika idzie do silnika, w elx biegnie do centralki. właśnie tak jest, podłączyłem na próbę u mnie ten zielony przekaźnik między przycisk a silnik i funkcja komfort działa - szyba sama jeździ góra i dół
Edimixer |
#606961 Wysłany:
24 Sie 2012, 00:23; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Paliwo: Inne
Rzel, można to jakoś zamontować do sx? Wyprowadzić kable i odpowiednio wpiąć? Jeśli się orientujesz, napisz co i jak. Jeśli to przekaźnik, to powiedz jaki i gdzie się znajduje.
rzel |
#606976 Wysłany:
24 Sie 2012, 07:52; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
ja nawet nie wyprowadzałem kabli tylko wpiąłem ten przekaźnik w drzwiach kierowcy, drugi w drzwiach pasażera i jak dobrze pójdzie to założę i z tyłu przekaźnik ma nr 7732354 w porównaniu ze schematem wyżej ma mniej "nóżek" ale za to mniej podłączania
Edimixer |
#607032 Wysłany:
24 Sie 2012, 11:43; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Paliwo: Inne
Dziękuję, w którym miejscu się on znajduje? I czy jest też we wszystkich wersjach tylko może nie podłączony? I w jakie piny go podpiąć. Mam u siebie zamontowany domykacz 4 szyb, czy to będzie ze sobą współpracować?
rzel |
#607047 Wysłany:
24 Sie 2012, 12:55; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
w schowku pasażera, pewnie tylko w elx, w sx nie widziałem tego, podpinasz jak na schemacie wyżej przewody z przełącznika i od silniczka i dodatkowo na główne piny przekaźnika dajesz +12 na pin 30 i na piny sterujące masę i zasilanie domykacz powinien działać o ile wepniesz go za tym modułem tzn. między modułem a przewodem silnika - sprawdzę to pewnie dzisiaj u siebie bo pierwotnie mam podłączone domykanie przed modułem i klops na przednich szybach nie domyka
Edimixer |
#607051 Wysłany:
24 Sie 2012, 13:11; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Paliwo: Inne
Bardzo dziękuję, w schowku, w moim sxie jest też podobny przekaźnik, sprawdzę co to jest, ale jest chyba troszkę inny.
rzel |
#607060 Wysłany:
24 Sie 2012, 14:32; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
byłem sprawdzić i jest tak jak pisałem wyżej - przelutowałem przewody od automatycznego domykacza i dałem je pomiędzy moduł komfortu a silnik szyby i wszystko działa
Edimixer |
#607108 Wysłany:
24 Sie 2012, 18:53; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Paliwo: Inne
Oj, to u mnie będzie problem. Ja mam 4 przełączniki szyb z domykaczem w drzwiach kierowcy, nie na tunelu. Może zrobię funkcję komfort tylko dla kierowcy, bo w innym przypadku musiałbym wyprowadzić 6 kabli i prowadzić je przez cały samochód. Jeszcze jedno pytanie, zrobiłeś tylne szyby na osobnym bezpieczniku? Bo ja wpiąłem się w przednie szyby i 25 A jak na razie starcza.
rzel |
#607131 Wysłany:
24 Sie 2012, 20:09; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
no niestety ja musiałem wyciągać te przewody, a w przelotce kierowcy prawie już nie mam miejsca - na foto widać przelotkę pasażera gdzie dołożyłem jak widać kilka przewodów m. in. właśnie do modułu domykania i na elektryczne lusterka; to jest ta część kostki gdzie fiat nie przewidział możliwości dokładania dodatkowych pinów i puste miejsca są zalane plastikiem - w drugiej części kostki na piny żeńskie sytuacja jest komfortowa bo można swobodnie dokładać kolejne piny bo miejsce jest co do tylnych szyb to mam na nie osobny bezpiecznik bo w razie czego będę wiedział która sekcja nawaliła - przód czy tył na te wąskie piny w module komfortu idealnie pasują piny z wtyczki silniczka elektrycznych szyb
Edimixer |
#607151 Wysłany:
24 Sie 2012, 21:48; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Paliwo: Inne
Wiem, też to przerabiałem niestety. Taki plus, że na jednym ze złomowisk znalazłem przelotkę mniejszą chyba o 10 pinów, ale nie było nadlanego plastiku. Moją mam w pudełku, bo nie miałem nerwów do wiercenia w niej i klejenia pinów pistoletem klejowym, założę ją jak braknie mi miejsca. W tamtej zostało mi 6 pinów wolnych, czyli na montaż lusterek prawdopodobnie nie wystarczy. Różnica jest taka, że ja mam dodatkowe 9 kabli w przelotce, bo 4 przełączniki wraz z blokadą tylnych drzwi i domykaczem mam w podłokietniku kierowcy (pod łokciem, nie za wygodne, ale tamto miejsce bardziej mi pasowało). Niedługo odliczę kolejne 3 miejsca na piny w rękawie. Planuję montaż lampek w drzwiach (z białych kierunkowskazów na błotniki z czerwonymi żarówkami/paskami led) i głośników w przednich drzwiach.
Masz może jeszcze przełącznik szyb pasażera (z Punto, bo widzę, że zmieniłeś na uniwersalne), bo interesuje mnie sama ramka i fotel kierowcy/pasażera? Może być podarty, bo potrzebuję dermę z pleców na obicie tylnych drzwi bez korbek.
Centralny zamek masz fabryczny? Widziałem, że montowałeś krańcówki drzwi z tyłu, ja zamiast tego podpiąłem 2 kable do czujników w zamkach i światło oświeca się przy nie domkniętych drzwiach.
rzel |
#607181 Wysłany:
24 Sie 2012, 22:43; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
z przodu już mam fabryczne przełączniki, z tyłu uniwersalne, co do fotela to 1 sprzedałem, 2 kolejne na razie zostają mam fabryczne siłowniki cz ale te z tylu nie mają czujników, w drzwiach kierowcy uszkodziłem czujnik jak się dobierałem do zamka więc został mi tylko w drzwiach pasażera
Tomhawk1 |
#612819 Wysłany:
17 Wrz 2012, 13:56; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
skąd taki przekaźnik wziąć ?
rzel |
#612866 Wysłany:
17 Wrz 2012, 16:29; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Tomhawk1 napisał(a): skąd taki przekaźnik wziąć ? szukać na szrotach - pasuje z innych fiatów
Edimixer |
#613555 Wysłany:
19 Wrz 2012, 21:08; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Paliwo: Inne
W Bravach takie też były? Nie orientuję się, czy był także w Palio i Sienie. Ale polskie HLe tego prawdopodobnie nie miały.
rzel |
#613567 Wysłany:
19 Wrz 2012, 21:28; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Edimixer napisał(a): W Bravach takie też były? Nie orientuję się, czy był także w Palio i Sienie. Ale polskie HLe tego prawdopodobnie nie miały. oczywiście, sam kupowałem z bravy, multipli, i o ile dobrze pamiętam to też z palio
Edimixer |
#613822 Wysłany:
20 Wrz 2012, 23:26; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Paliwo: Inne
HLe też? W Bravach są tylko do szyby kierowcy czy reszty też? I takie pytanie z poza tematu, ile żarówek potrzeba na podświetlenie nawiewów, przycisków w panelu i zegarów? Ogólnie całego podświetlenia deski, nie licząc przełączników do szyb, bo w moim przypadku potrzeba 7 diod. Planuję zmianę na niebieskie diody led 12V, takie tam wchodzą prawda?
bartek42694 |
#811225 Wysłany:
05 Wrz 2016, 02:20; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Imię: Bartosz
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 12 Lip 2015, Posty: 319
rzel, daloby rade dodac ponownie ten schemat z poczatku tematu? Niestety wygaslo juz
rzel |
#811459 Wysłany:
07 Wrz 2016, 22:28; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Zajkos |
#819600 Wysłany:
19 Lut 2017, 18:48; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
Sympatyk kropek |
rzel, masz jeszcze może ten schemat bo wygasł
rzel |
#819605 Wysłany:
19 Lut 2017, 21:33; Temat postu: Re: Podłączenie elektrycznych szyb |
proszę, schemat do wersji elx z modulem komfortu (na schemacie E2), mam takie moduły po 15zł
[ 23 posty(ów) ] |
