Brak podświetlenia przycisków szyb,wspomagania Mk2 Fl https://fiatpunto.com.pl/topic44008.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | m1kasper [ 03 Paź 2013, 19:59 ] |
Temat postu: | Brak podświetlenia przycisków szyb,wspomagania Mk2 Fl |
Mam problem z podświetleniem panelu środkowego, chodzi o panel z przyciskami podnoszenia szyb, wspomagania,podgrzewania tylnej szyby i światła przeciwmgielnego. Do niedawna ładnie świeciły wszystkie przyciski ale ostatnio wszystkie zgasły, myślałem że diody się przepaliły więc zawiozłem płytkę do elektronika a on stwierdził że diody są Ok.osobiście widziałem że wszystkie świecą po podłączeniu pod napięcie, więc przyczyna jest gdzieś wcześniej. Czy może jest jakiś bezpiecznik od tego podświetlenia ? bo diody są dobre, może ktoś miał ten sam problem ? dodam że czerwona dioda od awaryjnych działa ok. [ Dodano: 03 Paź 2013 19: ] Widzę ze nikt nie miał styczności z taką sytuacją, a u mnie problem dalej istnieje. |
Autor: | wilczur [ 06 Paź 2013, 21:03 ] |
Temat postu: | Re: Brak podświetlenia przycisków szyb,wspomagania Mk2 Fl |
Może przetarty kabel od zasilania podświetlenia gdzieś pod konsolą środkową? Jak się jedzie to mógł się jakiś kabelek przetrzeć |
Autor: | m1kasper [ 07 Paź 2013, 20:36 ] |
Sprawdzałem kable są Ok jaki tam jest bezpiecznik od tego podświetlenia, może coś przy tej skrzynce bezpieczników ? |
