Jak pociągnąć mikrofon od radia? https://fiatpunto.com.pl/topic57850.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Nera7 [ 05 Gru 2017, 23:56 ] |
Temat postu: | Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Witam. Nie dawno kupiłem radio Pioneer Deh-X5500BT z mikrofonem zewnętrznym. Planowałem puścić go dołem deski rozdzielczej, słupkiem i podsufitką do lampki. Pytanie jest jak to wszystko rozebrać żeby poprowadzić ten kabel? W szczególności interesuje mnie demontaż lewego słupka (z poduszką) i podsufitki. Z góry dziękuję! |
Autor: | radex324 [ 06 Gru 2017, 07:11 ] |
Temat postu: | Re: Jak pociągnąć mikrofon od radia? |
Jak masz chudy kabel to nic nie rozbierasz a prowadzisz w słupku po prostu wciskając ja tak mam poprowadzone kilka przewodów do dodatkowych ledów, wideorejestratora. |
Autor: | Nera7 [ 06 Gru 2017, 12:42 ] |
Czyli po prostu lekko odgiąłeś słupek żeby wepchnąć tam kabel tak? |
Autor: | patpatrykowski [ 06 Gru 2017, 19:31 ] |
Bez odginania wchodzi kabel. Weź jakiś śrubokręt, zabezpiecz koniec taśmą żeby nie uszkodzić kabla i z wyczuciem go tam upychaj. |
Autor: | Nera7 [ 06 Gru 2017, 22:15 ] |
A z podsufitką też taki sposób przejdzie? |
Autor: | patpatrykowski [ 06 Gru 2017, 22:26 ] |
Tak, montowałem tak kabel od rejestratora. |
Autor: | Nera7 [ 07 Gru 2017, 00:45 ] |
Dobra to już wiem. A jeśli chodzi doprowadzenie do radia to wtedy poprowadzić go jakoś dołem pod kierownicą tak? Czy wtedy muszę rozebrać przedni panel? |
Autor: | radex324 [ 07 Gru 2017, 21:29 ] |
W słupku wchodzisz na dół i wyciągasz radio i od tyłu sobie do poprowadzisz. |
Autor: | Nera7 [ 08 Gru 2017, 02:32 ] |
Ja rozumiem, że od tyłu można pociągnąć, ale czy trzeba tam coś po drodze rozebrać? Sorki, że proszę o łopatologiczne wyjaśnienie, ale chcę to zrobić tak żeby nic mi nie wystawało czy zwisało. |
Autor: | radex324 [ 08 Gru 2017, 08:04 ] |
Nic nie trzeba rozbierać, ewentualnie jakbyś chciał to tylko odkręcasz plastik po prawej ten http://prntscr.com/hkn7l2 i wtedy nie ma śladu żadnego przewodu trzeba odkręcić 3 śrubki aby to wyjąć.Możesz też poprowadzić przewód tak: http://prntscr.com/hkn7yg |
Autor: | Nera7 [ 08 Gru 2017, 21:47 ] |
Dobra, jutro będę mieć chwilę czasu to trochę pokombinuję i dam znać |
Autor: | domin45670 [ 08 Gru 2017, 23:38 ] |
radex324 napisał(a): Jak masz chudy kabel to nic nie rozbierasz a prowadzisz w słupku po prostu wciskając ja tak mam poprowadzone kilka przewodów do dodatkowych ledów, wideorejestratora. Sądzę, że nie jest to najlepszy pomysł. W PII bez problemu schodzi plastik ze słupka A. Wówczas ładnie można poprowadzić kabel w odpowiednim uchwycie, a nawet da się nadmiar kabla schować w słupku. Uważam, że skoro można to zrobić dobrze i jednocześnie nie ryzykować uszkodzenia plastiku, to tak właśnie należy postąpić. |
Autor: | Nera7 [ 11 Gru 2017, 16:36 ] |
Dobra udało mi się wsadzić do podsufitki i słupka. Jeszcze muszę go doprowadzić od tyłu. A tak w międzyczasie to czy ktoś wie, który kabel jest od podtrzymania napięcia w radiu? [ Dodano: 11 Gru 2017, 16:36 ] Słuchajcie już sobie wszystko ogarnąłem. Wielkie dzięki za pomoc Mozna zamknąć temat. |
Autor: | Magnes [ 11 Gru 2017, 20:33 ] |
Nera7, Napisz jeszcze jak sobie poradziłeś, żeby następny który będzie ciągnął nie pytał drugi raz, bo tu już zamknięte |
Autor: | Nera7 [ 12 Lut 2018, 15:51 ] |
Witam ponownie. Przepraszam za tak długą przerwę. Ja puściłem swój mikrofon z prawej strony i wyciągnąłem przy lampce oświetlającej kabinę. Na początku rozebrałem przednią konsolę wraz z wyciągnięciem tunelu od nawiewu żeby mieć dobry dostęp (przy okazji wyczyściłem cały syf). Następnie zdjąłem prawy schowek, ponieważ pomiędzy kieszenią radia, a schowkiem jest połączenie i dalej pociągnąłem kabel do drzwi. Tam poszedłem do góry i schowałem kabel pod uszczelkę, która jest przy słupku (bardzo łatwo można ją odchylić i nlw ogóle nie widać, że jest tam kabel). Potem zawijamy kabel do podsufitki i ciągniemy w stronę lusterka Ja jeszcze zrobiłem taki myk, że jak zdjąłem górna lampkę to od jej strony przepchnąłem mały drucik z zawiniętym na końcu sznurkiem, co ułatwiło mi przejście w stronę szyby. Następnie zawiązalem sznurek na mikrofon i wyciągnąłem od strony lampki Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania to służę pomocą |
