Problem z anteną radiową https://fiatpunto.com.pl/topic16713.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Pawelek007 [ 30 Cze 2009, 21:34 ] |
Temat postu: | Problem z anteną radiową |
Witam, Mam problem z radiem. Ostatnio zamontowalem radio w Puncie ale radyjko nie odbiera fal radiowych, to znaczy nie wykrywa zadnych stacji. Myslalem ze to moze dclatego ze nie mialem anteny. Ale dzisiaj przykrecilem antenke i sytucja sie nie zmienila. Czy ktos moze mi cos doradzic? Czy moze byc tak ze z przewodami instalacji jest cos nie tak. Nawet wyjalem radio i upewnilem sie ze kabel do anteny jest podlaczony ale i wtedy radio nie lapalo zadnych stacji. Natomiast cala reszta dziala bez zarzutu (CD, MP3). ??? |
Autor: | pawi81 [ 04 Sie 2010, 13:36 ] |
Temat postu: | |
Witam, w moim kropku antena jest "luzem" tzn. jak już go kupiłem, była wyrwana. Czym najlepiej ją przykleić? Plastikowe elementy (ruchome) są na dachu ok, a z anteny wystaje metalowa jakby tuleja. Chcę to zrobić tak, aby nie tracić sygnału. Gdy ją włożę bez klejenia działa ok, ale boję się, że wyleci. |
Autor: | domin45670 [ 04 Sie 2010, 14:13 ] |
Temat postu: | |
pawi81, wrzuć zdjęcie dla pewności. Domyślam się, że tzw. bat masz połamany. Nic tylko kupić nowy i go wkręcić. |
Autor: | pawi81 [ 04 Sie 2010, 17:30 ] |
Temat postu: | |
Zdjęcia: oraz |
Autor: | _wladimir_ [ 04 Sie 2010, 17:50 ] |
Temat postu: | |
Nie pozostaje nic innego jak zakupić nową antenę. Wyrwana z zawiasu jest. Nawet jak to wkleisz to już będzie kijowo odbierać. |
Autor: | pawi81 [ 04 Sie 2010, 17:51 ] |
Temat postu: | |
A Jak to potem zamontowac? ta ruchoma czesc z dachu zdejmuje czy jak? poki co na szybko skleje, bo wyjezdzam w piatek wiec pewnie nie zdaze zakupic |
Autor: | domin45670 [ 04 Sie 2010, 17:55 ] |
Temat postu: | |
No to wyszedł Ci gwint z bazy. A powiedz mi czy antena Ci czasem nie opadała? Zmontuj to wszystko do kupy i opornikiem sprawdź czy masz połączenie na linii baza-antena, bo coś mam wrażenie jakby czegoś brakowało u spodu tego gwintu ("łapki", która styka się z bazą). Jeśli będzie ok, to po prostu nałóż trochę superglue dookoła tej tulejki i wciśnij do bazy. Powinno trzymać. pawi81 napisał(a): A Jak to potem zamontowac? ta ruchoma czesc z dachu zdejmuje czy jak? Wink
Bułka z masłem (było o tym wiele razy): wyciągasz lampkę z podsufitki i pod nią masz nakrętkę z "podkładką". Ot cała filozofia |
Autor: | pawi81 [ 04 Sie 2010, 17:58 ] |
Temat postu: | |
dobra to sprawdze tylko zobacze jak te swiatelko sie zdejmuje he he, jestem zielony w tym temacie btw. w razie co - poleccie prosze jakas dobra antene radiowa do auta |
Autor: | _wladimir_ [ 04 Sie 2010, 18:17 ] |
Temat postu: | |
Lampka jest wciskana. Lekko podważysz i odskakuje. Resztę jak zobaczysz to już będziesz wiedział co i jak. |
Autor: | pawi81 [ 04 Sie 2010, 18:27 ] |
Temat postu: | |
ok, dzięki za wszelkie informacje |
Autor: | Manfred [ 05 Sie 2010, 00:11 ] |
Temat postu: | |
Uważaj tylko jak będziesz montował żeby Ci nigdzie ta śruba nie dotykała bo będziesz miał zamiast radia trzaski i szumy |
Autor: | glaziu [ 03 Wrz 2010, 23:03 ] |
Temat postu: | |
I jak, udało Ci się zmienić antenę? Mi od samego zakupu autka, też radio dziwnie odbierało (nawet gdzieś na forum pytałem o przyczynę). Na postoju źle zbierało, podczas jazdy lepiej, ale i tak z szumami... Dzisiaj dojrzałem do tego, żeby antenę wymienić Wkręciłem nową i miałem taką sytuację jak opisujesz - radio nie zbierało. Jak się okazało, wystarczyło poruszać kablem który dochodził do anteny (po zdjęciu światełka) i wszystko gra. Stawiam więc na to.... |
Autor: | tomekkndm [ 25 Paź 2010, 13:09 ] |
Temat postu: | |
Witam! Podłączę się do tematu, gdyż również mam problem z anteną, tylko u mnie problem jest zarówno z "batem" który opada, jak i kablem, który zosał urwany i na szybko połączony... rezultat jest taki, żę w Warszawie łapie może 5 stacji... i tu moje pytania, wiem, że kabel biegnie pod prawym słupkiem, problem w tym, że mam kurtyny powietrzne i nie wiem jak zdjąć plastik ze słupka i co pod nim znajdę. Drugie, którędy kabel biegnie pod deską? No i czy wymiana tego przewodu jest bardzo kłopotliwa, trzeba rozłożyć połowę wnętrza? Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi. |
Autor: | domin45670 [ 25 Paź 2010, 17:00 ] |
Temat postu: | |
tomekkndm napisał(a): również mam problem z anteną, tylko u mnie problem jest zarówno z "batem" który opada
Z tą częścią pytania sobie poradzę Na 100% baza do wymiany, rozsypały się elementy "zawiasu". Miałem ten sam problem, ale zaczęło się od tego, że antena pierw bardzo ciężko się regulowała. Mała rada: warto obdzwonić kilka różnych ASO bo ceny się kształtują od 40zł do 120 za antenę z batem Co do słupka: jeśli nie ma żadnych wkrętów (z tego co pamiętam nie ma), to plastik trzyma się na zatrzaskach (czyt. wszystko z wyczuciem). |
Autor: | buladag [ 25 Paź 2010, 22:10 ] |
Temat postu: | |
Plastik słupka po prostu ciągniesz do siebie i wypina się z zawiasów. |
Autor: | tomekkndm [ 25 Paź 2010, 22:59 ] |
Temat postu: | |
tylko martwi mnie kurtyna powietrzna, w którym miejscu się znajduje i czy słupek nie jest z nią jakaś połączony? no i gdzie dalej biegnie przewód? |
Autor: | buladag [ 25 Paź 2010, 23:04 ] |
Temat postu: | |
A tego już nie wiem, swoja drogą w PII były kurtyny? [ Dodano: 25 Paź 2010 23:04 ] Tak wygląda dach po zdemontowaniu anteny: |
Autor: | tomekkndm [ 25 Paź 2010, 23:07 ] |
Temat postu: | |
no były, mam nadzieję, że w moim nadal są zapraszam do linku niżej, na fotce wnętrza widać symbole. |
Autor: | Szymon_skc [ 27 Gru 2010, 20:59 ] |
Temat postu: | |
odczepiasz to swiatełko z wewnątrz od otwierania drzwi i tam jest juz wszystko proste wystarczy odkrecic ;d |
Autor: | marioskarpa [ 27 Gru 2010, 21:19 ] |
Temat postu: | |
Szymon_skc to juz chyba bylo wczesniej powiedziane. Teraz zagadnieniem jest pociagniecie kabli antenowych pod samo radio buladag tak, ja mam u siebie, słupki nie sa wtedy wykonane z plastku, ino z tego materialu co podsufitka, widnieje na nich napis AirBag http://tomaszowmazowiecki.olx.pl/fiat-p ... 04038#pics 3 fota od konca tomekkndm szkic z instrukcji |
Autor: | tomekkndm [ 01 Sty 2011, 22:01 ] |
Temat postu: | |
mam 3 płyty z MP3 i odzwyczaiłem się od radia, więc jakoś przestała mnie boleć ta antena. Możę wrócę do niej jakoś wiosną na spokojnie ale dzięki za pomoc Pozdrwiam! szęśliwego 2011! |
Autor: | Marsi [ 08 Kwi 2011, 13:18 ] |
Temat postu: | |
ELO! Ja z kolei z anteną mam taki problem ze nie moge odkręcić bata, pryskałem go WD40 ale nic to nie daje nie chce tez na hama tego robic bo boje sie ze wyrwe to cale mocowanie z dachu (bo jak staram sie odkrecic to az dach mi chodzi w tym miejscu gdzie jest zamontowana cala antena) Macie moze jakieś pomysły ? Pozdr! BTW: Dodam ze mam Punciaka 2 FL 2004 |
Autor: | domin45670 [ 08 Kwi 2011, 17:31 ] |
Temat postu: | |
Odkręć całą bazę i spróbuj to odkręcić w domowych warunkach. Oczywiście zdejmij też tą górną plastikową część. Zakładam, że gwint bata skorodował, a jak wiadomo tlenek objętościowo zajmuje więcej miejsca, więc stąd te problemy z odkręceniem. Ja co jakiś czas wazeliną techniczną to wszystko smaruję i jest ok. Nawet dzisiaj to robiłem P.S. Nafta dobrze penetruje. |
Autor: | Marsi [ 08 Kwi 2011, 19:30 ] |
Temat postu: | |
to moze tą naftą polec i pokombinowac zanim zdemontuje calosc ? |
Autor: | domin45670 [ 08 Kwi 2011, 19:34 ] |
Temat postu: | |
Dla świętego spokoju wolałbym to robić w mieszkaniu. Przynajmniej wygodniej i cieplej |
Strona 1 z 2 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
