Demontaż fabrycznego radia https://fiatpunto.com.pl/topic46914.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | linchpin [ 02 Maj 2014, 02:12 ] |
Temat postu: | Demontaż fabrycznego radia |
Szukałem i nie znalazłem jasnej i klarownej instrukcji jak zdemontować fabryczne radio z kaseciakiem. Będę bardzo wdzięczny jak ktoś da instrukcję jak to zrobić. |
Autor: | fishbone20 [ 02 Maj 2014, 08:44 ] |
Temat postu: | Re: Demontaż fabrycznego radia |
Ja u siebie wyciągałem ori radio w Grande Punto ale metoda wyciągania jest identyczna W radiu sa 4 dziurki po rogach, trzeba tam włożyć druciki które zwalniają zaczepy i radio wysuwa się do przodu Ja do tego użyłem 4 zaoszczonych szprych z roweru Wkładasz do dziurek i rozciskasz pręty na boki Lewe w lewo Prawe w prawo i wysuwasz z całym radiem do przodu |
Autor: | linchpin [ 02 Maj 2014, 18:45 ] |
Dzięki, jakbym miał jakiś problem to się jeszcze odezwę. |
Autor: | lg21 [ 16 Maj 2014, 00:26 ] |
Też z tym dziś walczyłem, może komuś przydadzą się poniższe fotki. Widać, jak głęboko wsadzić druty i pod jakim kątem odchylić, żeby to dziadostwo wyszło. Jest parę filmów na yt, ale może fotki w wysokiej rozdziałce komuś się przydadzą i nie spędzi nad tym tyle czasu co ja. Skrócone HOWTO: http://abuseit.pl/Punto/Fiat_Punto_Blaupunkt_radio_removal01.jpg http://abuseit.pl/Punto/Fiat_Punto_Blaupunkt_radio_removal02.jpg Cały pic polega na tym, że nie trzeba wkładać tego głęboko, tylko w miarę płytko i odgiąć odpowiednio drut w kierunku kierownicy w przypadku lewych otworów i w kierunku pasażera przy prawych dziurkach: http://abuseit.pl/Punto/Fiat_Punto_Blaupunkt_radio_removal03.jpg http://abuseit.pl/Punto/Fiat_Punto_Blaupunkt_radio_removal04.jpg Nie miałem pod ręką linijki, więc przyłożyliśmy to co ma być "w radiu" do gałki skrzyni i Xperii Z1, żeby mniej więcej było widać ile tego wsadzić http://abuseit.pl/Punto/Fiat_Punto_Blaupunkt_radio_removal05.jpg http://abuseit.pl/Punto/Fiat_Punto_Blaupunkt_radio_removal06.jpg Od razu powiem, że gwoździe 2.2mm 50 czy 60 mm z Castoramy się nie nadają i lepiej idzie z drucianym wieszakiem. Teraz tylko nie będzie na czym kurtki w robocie powiesić, ale muza mi to wynagrodzi. Post wrzucam, gdyż w Wwie zaśpiewali mi 90 zł za samo wyjęcie radia, lepiej zdzierają niż nasz premier. |
