Demontaż tapicerki drzwi https://fiatpunto.com.pl/topic25045.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | adam608 [ 28 Paź 2010, 19:19 ] |
Temat postu: | Demontaż tapicerki drzwi |
Witam. Czy ktoś juz demontował tapicerę drzwi przednich prawych. Mam problem z oknem . tzn nie podnosi mi się szyba ale słychać ze silniczek pracuje. Pozdrawiam |
Autor: | bbanditoss [ 28 Paź 2010, 19:54 ] |
Temat postu: | |
kurcze mam uwagę małą, nazwy tematów niech będą bardziej konkretne ![]() ![]() a co do problemu to ja akurat nie pomogę ![]() |
Autor: | rafal-pl [ 28 Paź 2010, 23:38 ] |
Temat postu: | |
Ja demontowałem ![]() ![]() |
Autor: | Maciek_brodnica [ 28 Paź 2010, 23:50 ] |
Temat postu: | |
Z tymi zatrzaskami to trzeba uważać, mi w ASO wyłamali 2 zatrzaski z plastiku który jest na tylnej klapie ![]() A co do szyby to miałem ten sam problem ![]() ![]() |
Autor: | daras [ 29 Paź 2010, 09:26 ] |
Temat postu: | |
1. Najpierw odkręcasz śruby w podłokietniku (imbus x 2), pod zaślepką klamki (1 wkręt) i na dole boczka (chyba 4 - widać je) - zwykłe wkręty. 2. Następnie podważasz sterowanie otwieraniem szyb w podłokietniku boczka i rozłączasz kostkę. 3. Potem lekko podważasz boczek po obwodzie - tam są takie choinkowe kołki, z pamięci piszę: 2 z przodu od zawiasów, 3 na dole i 2 z tyłu. 4. Podważanie boczka drzwi prawych zacznij od dolnego-prawego narożnika boczka (w drzwiach lewych - od narożnika dolnego-lewego) i stopniowo odpinaj następne kołki, które już będzie widać po takim odgięciu boczka. Najlepiej to robić w ciepłym pomieszczeniu albo najlepiej latem, wtedy tworzywo jest plastyczne i kołki nie powinny się połamać wychodząc z gniazd. 5. Jak kołki puszczą, to boczek będzie lekko odstawał ale dalej się będzie trzymał na listwie pod szybą. Trzeba boczek lekko odchylić dołem, unieść i zdjąć z tej listwy bardzo delikatnie bo jest jeszcze do zdjęcia linka przymocowana do klamki, sterująca otwieraniem drzwi. 6. Trzeba tą linkę lekko zdjąć i dobrze zapamiętać jak siedziała w gnieździe klamki. 7. Boczek można zdjąć całkowicie i odstawić. To wszystko. Założenie boczka oczywiście w odwrotnej kolejności. Po przyłożeniu boczka do drzwi, trzeba boczek lekko wstukać w miejscu kołków i docisnąć, żeby wskoczyły do końca na swoje miejsce, w gniazda, w drzwiach. Po demontażu, jeśli ząbki zaczepów się zdeformują to można je lekko odgiąć i spsikać silikonem, żeby nie trzeszczały. Podobnie można spsikać tą listwę pod szybą, na której trzyma się boczek. Powodzenia ![]() |
Autor: | rafal-pl [ 29 Paź 2010, 11:48 ] |
Temat postu: | |
Dużo się nie pomyliłem. Ja tam żadnego nie wyłamałem ![]() ![]() |
Autor: | daras [ 29 Paź 2010, 14:30 ] |
Temat postu: | |
Te kołki są rozmieszczone tak w miarę równomiernie po obwodzie, dlatego odpinanie boczka najlepiej zacząć od narożnika dolnego i stopniowo wypinać pozostałe. Zresztą one same odskakują. |
Autor: | rafal-pl [ 29 Paź 2010, 14:45 ] |
Temat postu: | |
Uważaj bo zima idzie i plastik jest bardziej podatniejszy na pękanie |
Autor: | adam608 [ 29 Paź 2010, 18:39 ] |
Temat postu: | |
Dzięki za pomoc. Jakos zię udało.Martwi mie za to ze muszę wymienić cały mechanizm podnoszenia szyb od strony kierowcy. (zniszczona linka i kołowrotek). czy nie wie ktos ile kosztuje nowa ? |
Autor: | Yacek [ 29 Paź 2010, 18:51 ] |
Temat postu: | |
witam, myślę, że mają prawą i lewą stronę musisz zapytać. cena wg. mnie ok! Nowy element pewnie kilka razy droższy. http://allegro.pl/mechanizm-podnoszenia ... 19076.html |
Autor: | kosmodron [ 10 Lis 2013, 14:35 ] |
Temat postu: | Re: Demontaż tapicerki drzwi |
odkopuję trochę koledzy ale mam problem zdejmowałem tylnią i przednią i za każdym razem stoję w tym samym punkcie, nie mogę tego zdjąć z górnej listwy, opór jak cholera i w sumie nie wiadomo jak ciągnąć żeby nie urwać, a z drugiej strony sobie myśląc skoro jest tak wielki opór to czy będę w stanie to łatwo z powrotem założyć? |
Autor: | olkovitz [ 19 Lis 2014, 23:19 ] |
Cześć, ja z pierwszym pytaniem na forum - postanowiłem w tym temacie - jeśli moderator zdecyduje - proszę o przeniesienie do odpowiedniej sekcji. Panowie, a jak zdjąć tapicerkę drzwi w Punto Evo? Nie potrafię sobie z tym poradzić. Z przodu - mamy na boku dwie krzyżakowe wkręty w klamce imbusa i w okolicy przycisku otwierania szyb torxa 40. Czy coś jeszcze muszę odkręcić żeby cholerstwo zeszło? W Evo też jak w GP są zatrzaski? Jak się do tego zabrać? |
Autor: | kasa1979 z punto evo [ 20 Lis 2014, 00:19 ] |
olkovitz napisał(a): Cześć, ja z pierwszym pytaniem na forum - postanowiłem w tym temacie - jeśli moderator zdecyduje - proszę o przeniesienie do odpowiedniej sekcji. Panowie, a jak zdjąć tapicerkę drzwi w Punto Evo? Nie potrafię sobie z tym poradzić. Z przodu - mamy na boku dwie krzyżakowe wkręty w klamce imbusa i w okolicy przycisku otwierania szyb torxa 40. Czy coś jeszcze muszę odkręcić żeby cholerstwo zeszło? W Evo też jak w GP są zatrzaski? Jak się do tego zabrać? Dodatkowo masz śrubę pod okrągłą zaślepką w dołku tapicerki,czyli w tej wnęce na gorze[w schowku].Później zaczynasz od dołu podwarzajac tapicerkę od lewej lub prawej strony,jak zdejmiesz wyjmujesz kostkę od głośnika małego i od sterowania szyb,cięgno od klamki i boczek odkładasz na bok.Jak co to pisz śmiało,ostatnio ściągałem 4szt.boczkow. |
Autor: | pidzamka [ 21 Wrz 2015, 18:42 ] |
Czy ktoś z demontujących boczki może podpowiedzieć, czy da się z nich wymontować ten tapicerowany element? Na drzwiach od strony kierowcy mam kilka irytujących dziurek i zastanawiam się, czy da radę zmienić sam materiał, czy muszę kupić cały boczek? |
Autor: | Limet [ 21 Wrz 2015, 19:58 ] |
pidzamka, element tapicerowany jest zgrzewany ,i obawiam się ze po demontażu nie będzie on już tak przylegał jak należy |
Autor: | pidzamka [ 21 Wrz 2015, 20:50 ] |
Limet napisał(a): pidzamka, element tapicerowany jest zgrzewany ,i obawiam się ze po demontażu nie będzie on już tak przylegał jak należy Masz na myśli materiał czy mocowanie całego elementu tapicerowanego do boczka? Dysponuje ktoś może zdjęciem "od spodu"? W aukcjach na alledrogo znalazłam tylko takie foto: http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 60624246_1 ale nie jest zbyt wyraźne i trudno ocenić jak to jest dokładnie zamocowane. |
Autor: | luk82 [ 28 Cze 2017, 21:57 ] | ||
Temat postu: | Re: Demontaż tapicerki drzwi | ||
Witam, może podłącze się pod ten temat. Próbowałem zdemontować tapicerkę drzwi prawych przednich i wszystko szło dobrze do czasu gdy tapicerka wisiała już tylko na tej listwie przy szybie. Niestety nie udało mi się tego przeskoczyć. Nie wiem jak przyłożyć siłę, ew. co podważyć żeby nic nie połamać. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce po wewnętrznej stronie drzwi gdzie się trzyma. Proszę o poradę jak to zdemontować
