Plama na obiciu drzwi po wizycie u mechanika - jak powstała? https://fiatpunto.com.pl/topic55034.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | traceur [ 14 Sie 2016, 20:04 ] |
Temat postu: | Plama na obiciu drzwi po wizycie u mechanika - jak powstała? |
Cześć, po odebraniu auta od mechanika zauważyłem wyraźną plamę/zaciek w kształcie litery C (łuk) na obiciu tylnych drzwi. Na 99% jej wcześniej nie było, dlatego zastanawiam się w jaki sposób mechanik tą plamę zrobił, żeby ewentualnie do niego podjechać i o niej wspomnieć, no a przede wszystkim żeby wiedzieć jak się jej pozbyć, bo jest wyraźna i denerwująca (auto kupiłem 2 miesiące temu). Załączam zdjęcie plamy/zacieku, dla podpowiedzi mechanik robił mi m.in. rozrząd z pompą wody i nowym płynem chłodzącym, wymianę oleju z filtrem, płynu hamulcowego, sprawdzenie luzu zaworowego, wymianę świec i przewodów zapłonowych oraz serwis klimy, czyli uzupełnienie czynnika i ozonowanie. Jak sądzicie, czy plamę mógł spowodować któryś z płynów eksploatacyjnych, czy też przy serwisie klimy coś mogło pójść nie tak (przewrócenie "granata" może chyba czymś takim skutkować, ale w serwisach raczej wpuszczają rurkę do auta a nie granat)? Dodam że w trakcie 3 dniowego pobytu auta u mechanika sporo padało, więc chyba może to też być plama z wody wlanej przez niedomknięte drzwi/okno lub nietrzymającą uszczelkę? Albo przewrócona puszka coli trzymana na drzwiach w miejscu plamy? Plama niczym nie pachnie i jest raczej sucha - w sumie jest 1% szansy, że plama była już wcześniej... No i chyba najważniejsze, czym taką plamę sprać? Z góry dzięki. |
Autor: | Złośnik [ 14 Sie 2016, 20:17 ] |
Temat postu: | Re: Plama na obiciu drzwi po wizycie u mechanika - jak powst |
Najpierw spróbuj to wysuszyć. Podobne "plamy" zauważyłem gdy miałem otwarte drzwi a zaskoczyła mnie burza. Trochę to schło i póki nie wyschło to było widoczne. Suszarka w dłoń i suszyć.... albo mocno nagrzać w aucie z włączoną klimą.... Jeśli to plama to nie zniknie a jej usuwanie tylko miękką szmatką lub gąbką z piankami do czyszczenia tapicerki lub podsufitki. Zapobiegawczo zalecam użyć takiej pianki i szmatki. Wetrzeć, odkurzyć - czyli ściągnąć brud wyciągnięty przez piankę. A następnie dopiero wtedy wysuszyć. Póki ta "plama" jest mokra, tym większe szanse na jej usunięcie. Jeśli te środki nie wystarczą - wtedy można udać się do mechanika z pretensjami. Pianka za 20zł, gąbka, odkurzacz z końcówką do czyszczenia gładkich powierzchni z włosiem i suszarka ![]() |
Autor: | Robs [ 14 Sie 2016, 21:15 ] |
Na pewno to kwestia zalania.Masz jasny boczek dlatego bardzo tą plamę widać.Na początek czysta zwilżona szmatka i zostaw do wyschnięcia.Powinno zniknąć. |
Autor: | traceur [ 04 Wrz 2016, 01:42 ] |
Dzięki Panowie, zastosowałem kombinację Waszych rad z pełnym sukcesem: rozcieńczyłem z wodą Vanish do mycia dywanów i tapicerek (w płynie, bo są też w sprayu, pianie i proszku), nałożyłem pianę na zmywak kuchenny i przetarłem cały ten kawałek. Starałem się za bardzo tego nie namoczyć, ponieważ mieszkam w bloku i nie miałem jak tego odkurzyć. Pozostawiłem do swobodnego wyschnięcia, efekt: plamy nie ma, a cały kawałek jest dużo czystszy ![]() |
Autor: | Pabllo78 [ 01 Wrz 2017, 14:43 ] |
Otwarte drzwi, padający deszcz , deszcz zmył zabrudzenia na plastikach ![]() ![]() ![]() |
