Montaż ogrzewanych foteli + dobór przełączników https://fiatpunto.com.pl/topic58986-50.html |
Strona 3 z 4 |
Autor: | radex324 [ 06 Wrz 2018, 06:56 ] | |||
Temat postu: | Re: Przyciski ogrzewanych siedzeń. | |||
Dobra fotele przetestowane, grzeją bardzo mocno że po paru minutach można wyłączyć.
Autor: | kris84 [ 06 Wrz 2018, 07:40 ] |
No i super. I jakich mat finalnie uzyles? |
Autor: | radex324 [ 06 Wrz 2018, 07:54 ] |
Tych co widac na zdjęciach na początku jakieś fabryczne z VW. O mocy 40W(3.4A). W zimę będzie bardzo przydatne, zostało tylko podłączyć sterowanie pod szybę. |
Autor: | kris84 [ 06 Wrz 2018, 12:11 ] |
Gdzie uadlo Ci sie je kupic? |
Autor: | radex324 [ 06 Wrz 2018, 14:01 ] |
Dostałem od wujka prosto z fabryki, jak chcesz mogę spróbować załatwić. [ Dodano: 06 Wrz 2018, 13:10 ] Jak coś to na aliexpress są maty podobne za 35zł na jeden fotel wczoraj była promocja -50%. [ Dodano: 06 Wrz 2018, 13:13 ] Będzie wstawiony chyba opornik 50W kilka Ohm w celu zmniejszania mocy, będzie to podłączone pod przyciski takie jak w poprzednich zdjęciach.(te 2 trybowe z diodą czerwono/zieloną) [ Dodano: 06 Wrz 2018, 13:16 ] https://pl.aliexpress.com/item/2-Sztuk- ... 5c0f7ifHAM te są z termostatami można je docinać w razie czego. [ Dodano: 06 Wrz 2018, 14:01 ] Jak by ktoś nie wiedział to aliexpres jest w 1000% bezpieczny, pełne zwroty kasy w razie w. |
Autor: | kris84 [ 06 Wrz 2018, 15:33 ] |
Spoko, spoko, wlasnie te maty z aliexpress mam u siebie wlozone, zastanawialo mnie zrodlo dostepnosci mat z VW |
Autor: | radex324 [ 06 Wrz 2018, 15:46 ] |
Długo ci szły? Przeważnie duże paczki idą poniżej 2 tygodni. |
Autor: | cedec1 [ 06 Wrz 2018, 16:32 ] |
radex324, anie lepiej poprowadzić te maty przez termostat jak jest w oryginale ? grzeje wtedy cały czas z taką samą temperaturą i zużywa mniej prądu te termostaty są naprawde nie wielkie mają 20mm x 8mm gróbość 4mm pod zadkiem ich nie czuć https://allegro.pl/termostat-bimetalicz ... 62679.html |
Autor: | radex324 [ 06 Wrz 2018, 17:08 ] |
No dobra ale jaką temp dobrać żeby była odpowiednia. Ty tak przerabiałeś swoje maty? [ Dodano: 06 Wrz 2018, 17:08 ] Dobra zamówiłem sobie 4 na 40* i po jednym na 50* i 60* w chinach zaoszczędzając 21zł. |
Autor: | cedec1 [ 06 Wrz 2018, 18:19 ] |
pamiętam że 35C były za słabe montowałem chyba 40C pod kierowcą a u pasażerki jest mocniejszy 45C albo 50C jej to zawsze w dupę zimno 60C jest stanowczo za mocna [ Dodano: 06 Wrz 2018 17:19 ] u mnie były uwalone te termostaty maty grzały tylko przez 3-4 minuty rozłączały prąd i stygnąc nie zamykały obwodu |
Autor: | radex324 [ 06 Wrz 2018, 18:27 ] |
Spoko, najwyżej się dobierze w czasie testów. |
Autor: | kris84 [ 06 Wrz 2018, 19:19 ] |
radex324 napisał(a): Długo ci szły? Przeważnie duże paczki idą poniżej 2 tygodni. Szczerze powiedziawszy nie pamietam, to bylo ponad 2lata temu... mniej wiecej 3tyg. to trwa jak zamawiam. |
Autor: | radex324 [ 08 Wrz 2018, 17:24 ] | ||
Ostatecznie będzie to zamontowane według schematu. Materiały: 4 przekaźniki + gniazda gniazdo bezpiecznika trochę przewodów 1,5mm lub większe 2 przełączniki 3 pozycyjne z ikonką ogrzewania i diodą LED dwukolorową 1 przełącznik 3 pozycyjny maty grzewcze 2 termostaty 40*C | 2 termostaty 50*C Koszty: Maty 35zł x2 Termostaty ok.6zł Przekaźniki z gniazdami ok. 20zł Przełączniki około 10zł Trochę przewodów ok.10zł Gniazdo bezpiecznika ok. 3zł Razem max 120zł za 2 fotele Na schemacie są złe przełączniki muszą być takie z pozycją 0 żeby dało się wyłączyć ew. zamiast + z szyby nic nie podłączać i 2 pozycja będzie gasiła ogrzewanie. Schemat dla 1 fotela do drugiego dokładnie to samo.
Autor: | cedec1 [ 08 Wrz 2018, 17:31 ] |
no i elegancko czekam na foto relację być może sam zabiorę się za przerobienie grzania na taką z 2 trybami |
Autor: | radex324 [ 01 Paź 2018, 20:14 ] | ||||||
Temat postu: | Re: Przyciski ogrzewanych siedzeń. | ||||||
Za miesiąc gdzieś jak części przyjdą to wszystko pokaże, a na razie mam tylko ja grzanie a dziewczyna narzeka że nie ma [ Dodano: 01 Paź 2018, 20:11 ] Ostatecznie wygląda to tak jak na zdjęciach, zostały uzyte 4 przekaźniki samochodowe, zasilanie prosto z akumulatora przewodem 4mm2 + bezpiecznik 15A. Muszę jeszcze sprawdzić czy termostaty dobrałem odpowiednie, kierowca 40-60*C pasażer 40-50*C.
Autor: | cedec1 [ 01 Paź 2018, 23:14 ] |
ta 60 to przegięcie trochę zacnie to wyglada lepiej niż fabryka gdzie upchnąłeś przekaźniki ? |
Autor: | radex324 [ 02 Paź 2018, 18:04 ] |
W tunelu pod popielniczką przed czujnikiem airbag. cedec1 napisał(a): zacnie to wyglada lepiej niż fabryka i o to chodziło.[ Dodano: 02 Paź 2018, 10:08 ] A co do cedec1 napisał(a): ta 60 to przegięcie trochę to multimetrem z czujnikiem temp muszę sprawdzić czy dobrze przewody podłączyłem przy włączniku(jeśli nie to szybka zamiana pinów). Zawsze mogę szybko zmienić termostat.[ Dodano: 02 Paź 2018, 18:04 ] Temperatury jakie osiąga grzanie to : 1 Tryb: 34.5*C(termostat 40*C) 2 Tryb: 42.3*C(termostat 60*C) Prawdopodobnie w złym miejscu zostały zamontowane termostaty(tył siedziska pod tyłkiem) i nieco zaniżają rzeczywista temp ale te 42* już parzy więc spoko. |
Autor: | cedec1 [ 02 Paź 2018, 18:11 ] |
Temat postu: | Re: Montaż ogrzewanych foteli + dobór przełączników |
ja u siebie termostaty przeniosłem na przód siedziska z tyłu (w oryginalnych miejscach) za wolno działały |
Autor: | kamis7 [ 02 Paź 2019, 17:48 ] |
a co sadzicie o takim zestawie? https://pl.aliexpress.com/item/12023414 ... 7fd9WLlKxG |
Autor: | radex324 [ 02 Paź 2019, 18:42 ] |
Będzie ok i masz regulacje. |
Autor: | Brutal123 [ 03 Paź 2019, 00:00 ] |
kamis7 napisał(a): Kupiłem taki zestaw kilka lat temu w PL cena odpowiednio wyższa ale myślę że jakość ta sama . Ogólnie spoko tylko chyba miałem pecha i zrobiła się zwara w jednej macie aż nawet wypaliło małą dziurkę w tapicerce Po naprawie śmiga do dzisiaj |
Autor: | cedec1 [ 25 Paź 2019, 20:48 ] |
tak się teraz zastanawiam czy nie dołożyć sterowania matami a przynajmniej matą kierowcy termostatem elektronicznym takie coś znalazłem ciekawe czy by to zadziałało jestem zmuszony do szybkiego działania bo idzie zima a termostat z allegro odmówił posłuszeństwa https://allegro.pl/oferta/regulator-tem ... 7975785589 |
Autor: | radex324 [ 26 Paź 2019, 19:07 ] |
Działać będzie, 20A ma na wyjściu. |
Autor: | rafisz [ 26 Paź 2019, 21:00 ] |
no dobra, ale gdzie chcesz wrzucić czujnik temperatury? |
Autor: | cedec1 [ 26 Paź 2019, 23:28 ] |
sam czujnik to nie problem można wsadzić byle gdzie byle by dotykał maty |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
