Zmiana lamp z H1 H1 na H4 https://fiatpunto.com.pl/topic48366.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | kitogsm [ 08 Wrz 2014, 20:59 ] |
Temat postu: | Zmiana lamp z H1 H1 na H4 |
Witam mam nastepujący problem miałem rozpadnięte stare lampy i kupiłem nowe ale...miałem tzw h1 h1 a kupiłem zwykłe h4.Czy jest jakiś sposób żeby to łatwo obejść i zrobić na h4? |
Autor: | szamot666 [ 08 Wrz 2014, 22:05 ] |
Temat postu: | Re: Zmiana lamp z H1 H1 na H4 |
Musiałbyś wymienić gniazda żarówek - w Punto II są one połączone z odbłyśnikiem poprzez zagięcie i musiałbyś zobaczyć jak wygląda to w Punto I i czy da się to niedestrukcyjnie to rozebrać, niewykluczone że trzeba będzie rozkleić lampy. |
Autor: | Edimixer [ 09 Wrz 2014, 00:47 ] |
Pewnie masz wersję ELX, choć z Twojego opisu wynika inaczej. Po przełożeniu wtyczek lampy będą działać, jeśli chcesz, żeby mijania gasły przy drogowych (teoretycznie grzeje się żarówka) wystarczy wyjąć jeden z czarnych przekaźników w schowku i po robocie, ale nie jest to konieczne. |
