Oświetlenie bagażnika i napięcie na wtyczce https://fiatpunto.com.pl/topic2755-50.html |
Strona 3 z 4 |
Autor: | level [ 13 Paź 2008, 18:30 ] |
Temat postu: | |
Właśnie byłem przed chwilką to sprawdzić. No więc jak nacisnę ten plastik słychać, jak mówiłeś takie cyknięcie i gaśnie diodka otwartych drzwi, ale napięcie niestety nadal nie znika |
Autor: | Adas [ 13 Paź 2008, 19:41 ] |
Temat postu: | |
U mnie też napięcie jest po zamknięciu klapy, ale zauważyłem coś ciekawegoo.. jak rozwiążę ten problem dam znać, tylko ostatnio mam mniej czasu dla kropka. |
Autor: | domin45670 [ 16 Paź 2008, 23:33 ] |
Temat postu: | |
Już chyba wiem dlaczego po zamknięciu klapy jest napięcie. Trochę to się wydaje sprzeczne logiką, no ale cóż... Na konkurencyjnym forum przy okazji podpięcia alarmu pod klapę bagażnika padło następujące sformułowanie: "Najlepiej w kabel od lampki oświetlenia bagażnika, w którym po otwarciu klapy pojawia się masa" (autor: Pino, źródło: autokacik.pl). To by wyjaśniało dlaczego Level i Adas macie napięcie cały czas. No cóż, wszyscy się ciągle uczymy (a ja nie miałem chwili żeby zajść do garażu i to pomierzyć u siebie). Level: czyli szukaj problemu z masą. |
Autor: | biela007 [ 22 Paź 2008, 21:33 ] |
Temat postu: | |
U mnie znalazłem wtyczkę pod prawym głośnikiem ale nie ma tam żadnego napięcia. Kabelki od tej wtyczki raczej nie idą do zamka bo ręką nic tam nie czułem oprócz linki to otwierania bagażnika z kabiny. Wy macie te kabelki zaraz przy zamku? |
Autor: | domin45670 [ 22 Paź 2008, 23:16 ] |
Temat postu: | |
biela007 napisał(a): U mnie znalazłem wtyczkę pod prawym głośnikiem ale nie ma tam żadnego napięcia. Kabelki od tej wtyczki raczej nie idą do zamka bo ręką nic tam nie czułem oprócz linki to otwierania bagażnika z kabiny. Wy macie te kabelki zaraz przy zamku?
Czyli pewnie masz równie wyjątkową sytuację jaką ja miałem (poczytaj wyżej - od 1 strony): czyli brak napięcia, również chyba brak wiązki do bagażnika oraz brak zamka z "czujnikiem" otwarcia. Reszta ekipy, która ma tutaj napięcie na wtyczce na 90% ma całą instalacje, tylko samej lampki brak (tak z moich obserwacji wynika). Natomiast ja (i Ty) mamy prawie wszystko btw: linka do otwierania bagażnika inaczej jest puszczona niż te przewody do zamka w klapie. Linka biegnie na dole do "dinksa" obok tego uchwytu za który zamek w klapie się łapie. Natomiast przewody do zamka biegną górą (w okolicach 3 stopu jest taki gumowy harmonijkowy wąż - w nim powinny iść przewody do lampki - oczywiście oprócz zasilania wycieraczki). |
Autor: | biela007 [ 23 Paź 2008, 09:34 ] |
Temat postu: | |
Jest tak jak mówisz. Rozwiązałeś jakoś ten problem czy raczej nie ma szans? Jakby były kable od zamka to jeszcze pół biedy. Czytałem wcześniej, że jedynie wymiana zamka? Pozdrawiam |
Autor: | domin45670 [ 24 Paź 2008, 00:53 ] |
Temat postu: | |
biela007 napisał(a): Jest tak jak mówisz. Rozwiązałeś jakoś ten problem czy raczej nie ma szans? Jakby były kable od zamka to jeszcze pół biedy. Czytałem wcześniej, że jedynie wymiana zamka? Pozdrawiam
W związku z tym, że sobie nie poradziłem z plastikową osłoną na klapie bagażnika (tą od wewnętrznej strony) to kupiłem lampkę, zamek (wszystko w ASO) i zostawiłem im autko na 30min. Już wolałem tych pare zł przepłacić niż nic nie zrobić i jeszcze musieć nową osłone kupować (bo po odkręceniu 2-ch wkrętów zaczepy mi nie chciały puścić, a jakbym się zawziął to pewnie bym miał potem co kleić) . Oczywiście możesz też pokombinować coś na własną rękę z włącznikiem podobnym jakie się w szafkach (barkach) stosuje, ale ja wolałem jednak kierować się w stronę fiatowskiego rozwiązania, które zapewnia max. dyskrecji (czyt. brak dodatkowych włączników, kabelków i innych udziwnień ). |
Autor: | biela007 [ 24 Paź 2008, 10:21 ] |
Temat postu: | |
Nawet dobry pomysł z tym czujnikiem. Mam taki z alarmu pod maską. Może coś pomyślę nad tym. napięcie bym miał z lampki od tablicy rejestracyjnej ale tak jak mówisz swoje pomysły mogą się źle skończyć:) |
Autor: | domin45670 [ 24 Paź 2008, 21:22 ] |
Temat postu: | |
biela007 napisał(a): Nawet dobry pomysł z tym czujnikiem. Mam taki z alarmu pod maską. Może coś pomyślę nad tym. napięcie bym miał z lampki od tablicy rejestracyjnej ale tak jak mówisz swoje pomysły mogą się źle skończyć:)
Hehe, no coś w tym jest Nawiasem mówiąc, czy gdybyś pociągnął napięcie z lampki od tablicy, to lampka w bagażniku nie zapalała by się tylko przy otwartej klapie i zapalonych światłach? |
Autor: | biela007 [ 25 Paź 2008, 08:27 ] |
Temat postu: | |
Faktycznie chyba zły pomysł:)to może bateria 9V:)Tak przy okazji ile kosztowała Cię taki montaż oświetlenia? |
Autor: | domin45670 [ 25 Paź 2008, 13:56 ] |
Temat postu: | |
hmmm, lampka + zamek + montaż (wszystko w ASO) ok. 210,- |
Autor: | Pawelseki [ 04 Cze 2010, 21:57 ] |
Temat postu: | Oświetlenie Bagażnika |
Witam Mam dość dziwny problem z oświetleniem bagażnika w moim Putno II SX. Polega na tym, iż nie działa a działać powinno, Zmierzyłem napięcie bezpośrednio tej wtyczki od oprawki żarówki, oraz podłączoną oprawkę bez żarówki i miernik pokazuje 12V. Żarówkę sprawdziłem w domu pod 12V i również działa ( świeci ). Czujnik otwarcia klapy również sprawny sprawdzałem kiedy go ręką "klikne" na mierniku napięcie się zeruje. zauważyłem również, że przy podłączonym mierniku do kabla od oświetlenia jest nap 12V ale kiedy wepnę żaróweczkę W5W napięcie spada do 0 Czy ma ktoś pomysł co może być nie tak ? Pozdrawiam Paweł |
Autor: | abel [ 05 Cze 2010, 06:28 ] |
Temat postu: | |
gdzieś jest słabe połączenie , zaśniedziały styk który powoduje spadek napięcia gdy płynie prąd .trzeba szukać, spróbuj może inną żarówkę,inaczej wąsy na płetwie żarówki ułożyć. |
Autor: | maciej85 [ 10 Cze 2010, 23:58 ] |
Temat postu: | |
a moze ktos mi powie jak podlaczyc wlasnie oswietlenie w bagazniku? po porzednim wlascicielu ktory najprawdopodobniej majstrowal zostaly mi dwa kabelki bez wtyczki i ramki, podejrzewam ze to sa kabelki od oswietlenia tylko teraz jest pytanie ktory to ktory bo nawej jak przytykalem zarowke to nie palila , masa do krancowki jest podlaczona |
Autor: | wojtass18 [ 11 Cze 2010, 01:04 ] |
Temat postu: | |
maciej85 może Ci pomoże http://fiatpunto.com.pl/topic511.html sprawdź miernikiem czy napięcie dochodzi |
Autor: | buladag [ 11 Cze 2010, 13:41 ] |
Temat postu: | |
maciej85 W przypadku żarówki + i - nie mają znaczenia, zacznij od tego czy krańcówka w zamku dobija po otwarciu klapy, często się tam blokuje. |
Autor: | Pawelseki [ 11 Cze 2010, 17:15 ] |
Temat postu: | Re: Oświetlenie Bagażnika |
Pawelseki napisał(a): Witam
Mam dość dziwny problem z oświetleniem bagażnika w moim Putno II SX. Polega na tym, iż nie działa a działać powinno, Zmierzyłem napięcie bezpośrednio tej wtyczki od oprawki żarówki, oraz podłączoną oprawkę bez żarówki i miernik pokazuje 12V. Żarówkę sprawdziłem w domu pod 12V i również działa ( świeci ). Czujnik otwarcia klapy również sprawny sprawdzałem kiedy go ręką "klikne" na mierniku napięcie się zeruje. zauważyłem również, że przy podłączonym mierniku do kabla od oświetlenia jest nap 12V ale kiedy wepnę żaróweczkę W5W napięcie spada do 0 Czy ma ktoś pomysł co może być nie tak ? Pozdrawiam Paweł Wracając do mojego problemu mam prośbę, czy ktoś z was wie gdzie znajduje się Tylna Masa Lewa w samochodzie (na schemacie C30) bo prawdopodobnie mam problem z masą... bo kiedy do jednego z kabli przy kostce od oprawki wpiąłem jedną nóżkę żarówki, a drugą przyłożyłem do śruby to żarówka się zapaliła. Miernik po podłączeniu do kostki pokazuje napięcie około 12V żadna żarówka którą podpinałem (nawet tester) się nie zapala, a na mierniku napięcie zanika... Co prawda mógłbym masę podciągnąć z tej śruby ale musiał bym zastosować włącznik manualny Uploaded with ImageShack.us |
Autor: | piotrek252 [ 12 Cze 2010, 05:42 ] |
Temat postu: | |
Witam. Co myślicie o takiej usterce oświetlenia bagażnika: działa przy otwartych drzwiach kierowcy i pasażera siedzącego za kierowcą, czyli z lewej strony? A tyle lat działało niezawodnie. |
Autor: | nickoo [ 12 Cze 2010, 10:01 ] |
Temat postu: | |
coś z masą |
Autor: | maciej85 [ 12 Cze 2010, 19:50 ] |
Temat postu: | |
udalo mi sie podlaczyc lamke, przyczyna bylo brak masy ktora sie oderwala za wykaldzina |
Autor: | buladag [ 20 Cze 2010, 22:46 ] |
Temat postu: | |
Oto jak wygląda fabryczne wyprowadzenie kabli z wiązki do krańcówki w zamku tylnej klapy (wł/wył oświetlenia bagażnika): |
Autor: | Pawelseki [ 29 Cze 2010, 23:23 ] |
Temat postu: | |
buladagCzy ta kosta którą widać na 3 i 4 zdjęciu jest fabrycznie ( pod tym oplotem z taśmy) czy to Twoja przeróbka ?? bo muszę wyciągnąć zamek z bagażnika i na warsztat wziąć, bo chyba w nim tkwi mój problem. |
Autor: | buladag [ 30 Cze 2010, 13:03 ] |
Temat postu: | |
To co wrzuciłem to fabryczna instalacja w 100%, nic tam nie ruszałem nigdy, auto mam od nowości. Przewody biały i żółty z tej kostki idą bezpośrednio do zamka. PS: jak nie włącza Ci się światło to tam często w zamku lubi się przyblokować ten włacznik. |
Autor: | bengal1 [ 26 Lip 2010, 17:02 ] |
Temat postu: | |
http://allegro.pl/show_item.php?item=1142490794 Polecacie na oświetlenie bagaja? |
Strona 3 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
