Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Lampy przód - wymiana żarówek
https://fiatpunto.com.pl/topic14239-25.html
Strona 2 z 3
Autor:  lojack [ 16 Mar 2009, 18:21 ]
a ja mam problem bo przestała mi świecić żarówka mijania w lewej lampie - wymieniłem żarówkę ale nie pomaga - jaka może być przyczyna ?? prawa świeci ok ... o wolnym miejscu przy lewej lampie nie bede sie rozpisywał bo szlag mnie trafi
edit: usterka znaleziona i naprawiona - po pierwsze bezpiecznik a po drugie obie żarówki były felerne bo nie chciały świecić
Autor:  domin45670 [ 16 Mar 2009, 18:56 ]
lojack sprawdź czy masz napięcie na wtyczce, jeśli jest, a żarówka nie świeci to spróbuj wsadzić inną w jej miejsce. Jeśli to nie pomoże lub napięcia dalej nie będzie spróbuj przeczyścić styki. Jeśli dalej lipa zobacz czy przewód przy wtyczce nie jest wyłamany.
Nie mam pojęcia co jeszcze może odpowiadać za nieświecenie jednego reflektora... przekaźnik?
Autor:  bo2c3af606 [ 25 Mar 2009, 19:22 ]
Temat postu:  Wymiana żarowki postojowej w reflektorze puntoII
do plain - Jak wymieniłeś zarowkę postojową /5W/ nie wyjmując
całej lampy ? Ja jakoś nie mogesiedostać do tego małeg białego
klosza zarowki postojowej w lampie .musze wymoienic w prawym
reflektorze ,bo pali mi sie żołta lampka . help !
Autor:  domurst [ 26 Mar 2009, 12:07 ]
Postojówki są na takim jakby sztyfcie wciśniętym w odpowiednie miejsce w lampie. Musisz po prostu wyciągnąć ten sztyft i już masz dostęp do postojówki.
Autor:  bo2c3af606 [ 26 Mar 2009, 17:27 ]
Temat postu:  żarowki postojowe w lampie punto IIJ
Do kolegi ,,domrust,,
do tego sztyftu /pewnie tym sztyftem jest ten maly ,,klosik,,/ to
sie dostajemy od tyłu lampy czy od spodu lub jeszcze może inaczej ?
Autor:  RzLukas [ 26 Mar 2009, 17:33 ]
bo2c3af606 z tyłu lampy wyciągasz całą tę rurkę a na końcu masz żarówkę
Autor:  _wladimir_ [ 26 Mar 2009, 18:06 ]
Dostajesz się z tyłu lampy tak jakbyś chciał wymienić żarówkę w świetle drogowym. Dojście jest bardzo dobre. Nie trzeba wiele kombinować.
Autor:  bo2c3af606 [ 26 Mar 2009, 18:51 ]
Temat postu:  zarowka postoju
:) no teraz po kilku podpowiedziach kolegow wiem jak sie do niej
dostać/ nakierowała mnie informacja ,,OD SWIATEL DROGOWYCH,,
dziekuje bardzo wszystkim ktorzy zainteresowali sie moim postem
Autor:  bajek [ 05 Cze 2009, 09:01 ]
Czy wymontowanie lamp jest bezproblemowe? Czy należy gdzieś męczyć się ze śrubami? Są 3 czy więcej? Pytam bo mam do wymiany postojowe i mijania i pewnie szybciej będzie okręcić wymienić i przykręcić, niż dłubać w tych wąskich szczelinach :)
Autor:  Adik_88 [ 05 Cze 2009, 09:51 ]
Żeby wymontować lampy na spokojnie to trzeba zdjąć zderzak i tu zaczynają się schody...
Demontarz zderzaka -----> http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... zakP2.html
Można też je wymontować po chamsku, bez zdejmowania zderzaka, ale przy tym trzeba sieliczyć że coś może pęknąć.
Autor:  domin45670 [ 05 Cze 2009, 09:57 ]
Mnie się udało wymienić żarówkę po odkręceniu skrzynki z bezpiecznikami (2 śruby) - na 1 stronie o tym pisałem. Spróbuj, a jeśli Ci się uda zaoszczędzisz sporo czasu :)
Autor:  bajek [ 05 Cze 2009, 09:59 ]
A wszystkie 3 śruby są widoczne? 2 górne na pewno, ale chodzi mi o te z przodu.
No cóż jak taki problem to będę się męczył :)
Autor:  E.T. [ 05 Cze 2009, 15:38 ]
tak!
Autor:  domurst [ 05 Cze 2009, 18:44 ]
Ja po prostu odkręcam 3 śruby mocujące lampę, które masz na widoku po otwarciu maski. Potem wystarczy tylko lekko wypchnąć reflektor na zewnątrz - jest to tylko kilka cm ale tyle wystarczy w sam raz, żeby spokojnie dostać się do żarówki. Razem 3min roboty
Autor:  E.T. [ 06 Cze 2009, 00:25 ]
domurst ale po takiej operacji trzeba znów światła ustawić! :/
Autor:  domin45670 [ 06 Cze 2009, 00:37 ]
po każdej wymianie żarówek trzeba ;)
(przednich oczywiście)
Autor:  lakikwap [ 06 Cze 2009, 00:45 ]
domin45670 żartujesz ?
Autor:  domin45670 [ 06 Cze 2009, 01:05 ]
Nie wiem czy to jest pytanie na serio, czy nie :>
Każda żarówka ma nieco inną charakterystyke, niedawno (do 3 miesięcy wstecz) nawet o tym było na forum ;)
W Auto Świecie bodajże też o tym pisało.
Autor:  buladag [ 06 Cze 2009, 01:25 ]
domin45670od poprzedniego przegladu, do ostatniego wymienialem obie zarowki i ustawienia swiatel byly ok.
Autor:  domin45670 [ 06 Cze 2009, 08:45 ]
A jakby nie były? :>
Jeśli znalazłbym to w AŚ to bym chętnie wkleił, ale chyba nie wolno (w innym temacie coś było n.t. wklejania zdjęć i skanów z gazet) :roll:
Autor:  buladag [ 06 Cze 2009, 10:54 ]
moze chodziło im o zwykłe reflektory a nie z soczewką? W końcu jak kupujesz żarówki w miare renomowane to wszytskie powinny mieć zbliżone parametwy.
Autor:  domin45670 [ 06 Cze 2009, 12:17 ]
Raczej nie, bo grzebiąc przy żarówkach dosyć łatwo minimalnie przestawić ułożenie reflektora, a też każdy producent na pewno korzysta z minimalnie innych materiałów, jest ciut inne wyprofilowanie szkła itp. ;)
W Twoim przypadku widocznie było wszystko ok, ale na bezpieczeństwie siebie i innych się nie oszczędza i pewnie stąd profilaktyczne zalecenie (czy też wymóg - tego nie wiem) by sprawdzać ustawienie :)
Autor:  Regenerat [ 05 Lis 2019, 13:20 ]
Temat postu:  Re: Lampy przód - wymiana żarówek
Dziękuję za porady. Chyba z pół godziny się męczyłem z tą wymianą żarówki od świateł mijania (H1), wszedłem na forum, przeczytałem o odkręceniu reflektora i po 3 minutach żarówka wymieniona :) Przydała się latarka.
Autor:  e-prezes [ 14 Lut 2022, 19:05 ]
Przyznam, że nie doczytałem tego powyżej, bo mnie wujek google nie nakierował.
Męczyłem się długo, bez odkecania tego czy owego, ale metoda "na doliniarza" z lewej strony nie sprawdziła się. Odkręcenie skrzynki bezpieczników było naturalnym planem B, ale odkręciłem jednak cały reflektor. Wtedy dało się wyjąć zaślepkę komory lamp i tym samym po wysunięciu reflektora miejsca było w sam raz na manewry. Szkoda, że w instrukcji do Punto nie ma o tym nic mowy!
Autor:  domin45670 [ 14 Lut 2022, 19:15 ]
Z pewnością nie ma w instrukcji o luzowaniu reflektora, bo przestawianie całego reflektora wiąże się z koniecznością kontroli ustawienia snopu światła. Fakt, że w po wymianie żarówki niby tez się powinno sprawdzić ustawienie, ale po przestawianiu reflektora ponowne ustawianie jest niemal pewne.
Strona 2 z 3 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
